unison modèle unico des avis sur cet ampli ? - Matériel - Video & Son
MarshPosté le 11-11-2007 à 10:59:37
salut j'ai peut être l'opportunité d'acquérir afin de remplacer mon cambridge audio 640A je l'ai écouté avec une configuration différente de celle que j'ai chez moi mais j'ai la possibilité de le tester cela dit je suis preneur d'avis sur ce matos la parc e que je connais pas le produit ni la marque
caractéristiques du modèle :
Output power: 80 watt per channel Outup impedance: 4 - 8 Ohm Bandwidth: 5 Hz - 50 kHz at + 0.I dB Input impedance: 50 kOhm / 47 pF Input stage: 2 x twin triode ECC82 Output Stage: Improved dynamic class A symmetrical with power MOSFET complementary pair Damping factor: > 50 Total feedback factor: 10 dB THD: < 1% at max power Power consumption: 340 watt maximum Dimensions (cm): 43.5x34x9.5 17.2x13.5x3.7 inches Net weight: Kg. 14 / 31.5 lbs
Marsh Posté le 11-11-2007 à 10:59:37
merki
