Utiliser son pc comme magneto numérique ... [ test avec miro pctv] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-08-2003 à 09:16:41
sur clubic ya un article
http://www.clubic.com/ar/2094-1.html
Marsh Posté le 11-08-2003 à 10:12:00
com21 a écrit : sur clubic ya un article |
t sur que ca répond a mon probleme ?
j'ai l'impression qu'il utilise un carte tuner pour leur enregistrement.. moi je souhaite juste connecté ma tv sur mon pc et enregistrer, dans le sens tv >>> pc et pas pc >>> tv
Marsh Posté le 11-08-2003 à 10:25:55
t as une entrée video sur ton pc ???
soit la carte graphique
soit une carte tuner
soit une carte d acquisition
Marsh Posté le 11-08-2003 à 10:51:12
Avec une carte tuner tu pourras enregistrer une chaine tout en en regardant une autre.
Avec une carte tuner tu pourras utiliser tout les softs de "magnetoscope numérique" : Freevo, PowerVCR, etc...
Un magnetoscope possede un tuner. cqfd
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:07:29
il te faut une carte d'aquisition video
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:08:22
Hum cela m'interresse, mais je pense que pour faire cela (enregistrer les signaux de la TV) il faut une carte TV ou d'acquisition, moi j'ai une ATI avec sortie TV mais c'est dans le sens PC--> TV impossible pour la carte de faire l'inverse! NAN?
Sinon je ne vois pas sur CLUBIC comment faire pour réaliser cela...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:25:06
SaNkAmAn11 a écrit : |
non tu peut pas avec ta carte graphique, il te faut une carte d'aquisition
pour le lien sur clubic que je t'ai filer c'est exactement ça, il suffit de lire le titre !
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:12:21
sinon utilise une carte video VIVO type radeon pas chere et performante pour entree et sortie video pour les jeux ca reste tres moyen.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 14:26:18
budget limité, niveau qualité , pour des cartes entré de gammes, ya des meilleur résultat avec une carte d'aquisition ou un tuner ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 14:31:04
EpoK a écrit : budget limité, niveau qualité , pour des cartes entré de gammes, ya des meilleur résultat avec une carte d'aquisition ou un tuner ? |
la comparaison est pondéré selon la qualité du tuner de la télé/magnétoscope
Marsh Posté le 11-08-2003 à 15:08:06
A toute chose égale je dirais du plus bon au moins bon:
*tuner externe + carte d'acquisition
*tuner externe + video in CG =video in carte tuner (je pense que c'est presque kif-kif)
*tuner carte TV interne.
sachant que ce qui conditionne surtout la qualité des captures est la qualité de réception.(et la qualité/longueur des câbles reliant les diffèrents appareils)
Marsh Posté le 11-08-2003 à 17:39:33
Barnabe a écrit : A toute chose égale je dirais du plus bon au moins bon: |
et la solution la plus économique c'est quoi ? acheter une pctv rave ou une carte d'aquisition bas de gamme ?
niveau qulité/prix
Marsh Posté le 11-08-2003 à 17:41:15
EpoK a écrit : |
quand tu parle de tuner externe c'est ... ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 17:51:59
La solution la plus économique c'est acheter une carte avec une entrée s-vidéo(un peu moins crade que le composite). Mais il faut un scope ou une TV capable de sortir un signal S-vidéo.
Sinon par le composite ça le fait aussi. Dans le cas où on exploite pas le s-vidéo une carte tuner premier prix fait bien l'affaire aussi.
pour une installation budget je prendrais la Hercule Smart TV (un peu plus de 60?) entrée composite et S-vidéo.
Je ne prendrais pas de pinnacle à cause des drivers déplorables, ni hauppauge cars les cartes premiers prix ne comportent pas d'entrée s-vidéo.
Toutes les cartes premiers prix se valent à peu de chose près; du moment qu'elles sont équipée de la puce BT878 c'est bon.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 21:27:45
Barnabe a écrit : La solution la plus économique c'est acheter une carte avec une entrée s-vidéo(un peu moins crade que le composite). Mais il faut un scope ou une TV capable de sortir un signal S-vidéo. |
merci pour tes explications
comme je check si ya un s video sur ma tv ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 22:53:43
normalement toutes les TV modernes sont capables de sortir un signal s-vidéo via un adaptateur peritel/s-vidéo.
Et si tu prends une carte comme Hercule, si le s-vidéo ne marche pas tu as toujours l'entrée composite.
Marsh Posté le 12-08-2003 à 14:51:57
Arf pkoi Pinnacle c'est pas bien? (niveau image...pour les driver c koi le blem?)
C'est moins cher http://www.topachat.com/pages/deta [...] R&top_ht=n
elle est équipé du chips Connexant CN 878 et vous vs dite BT 878, c'est pareil??
Marsh Posté le 12-08-2003 à 14:59:23
SaNkAmAn11 a demandé a écrit : Arf pkoi Pinnacle c'est pas bien? |
Pinnacle c'est pas bien à cause du support (inexistant) mais surtout des drivers buggés, qui sortent tous les 6 mois (si ce n'est plus), et qui t'oblige à installer leur saleté de soft pctv vision qui pèse quand même une cinquantaine de Mo...et pas moyen de télécharger ni d'installer uniquement les drivers, qui malgré un estampillage WHQL ne sont même pas reconnus dans Windows...
J'en sais quelque chose j'ai une pctv rave (BT878).
Le connexant CN 878 doit être le successeur du BT878, mais je ne sais pas si il fonctionne bien avec des softs comme K!TV...faudrait se renseigner sur des forums plus spécialisés (gagaï)
Marsh Posté le 12-08-2003 à 16:57:23
Barnabe a écrit : normalement toutes les TV modernes sont capables de sortir un signal s-vidéo via un adaptateur peritel/s-vidéo. |
la hercule c bien une carte tuner ? ou bien une carte d'aquisition seul ?
Marsh Posté le 12-08-2003 à 17:03:12
hercule est une carte tuner (donc qui peut faire carte d'acquisition)
Marsh Posté le 12-08-2003 à 17:40:36
Barnabe a écrit : hercule est une carte tuner (donc qui peut faire carte d'acquisition) |
j'aurai une meilleur qualité en utilisant le s video de la tv relier a la hercule, ou directement le tuner de la carte ?
Marsh Posté le 12-08-2003 à 18:46:57
Barnabe a écrit : tuner externe = moins de parasites |
ok donc un petit schéma ridicule pour vérifier que j'ai bien comprit
Marsh Posté le 12-08-2003 à 21:30:00
ReplyMarsh Posté le 12-08-2003 à 22:00:19
Barnabe a écrit : |
OKey merci Barnabe
Donc je ferai mieux de choisir celle d'Hercule, la smart sinon niveau qualité d'image, sur l'article qui parle de cette carte sur Clubic, il ne font que des capture d'écran en basse qualité, Je voudrait savoir si le rendu d'image est net, et si lors d'un mode en plein écran (comme TV koi)l'image comporté des imperfection du style on voit les pixel, on voit des couleur superposé de base (vert rouge bleu...)
Si kk peut faire un screen lorsqu'elle marche... merci bcp
Marsh Posté le 13-08-2003 à 13:07:12
Omer.S a écrit : Encore mieux |
oui mais http://thomas.lize.free.fr/0/PARABOLE.gif needed
quelq'un peut me dire si mon shéma est juste ?
Marsh Posté le 13-08-2003 à 23:17:22
Si tu possèdes une TV (et son tuner ), une carte d'acquisition comme la DC10+ est intéressante. J'en possède une et je l'utilise pour numériser diverses sources, notamment Canal+ numérique. Et la qualité est plus que satisfaisante. Reste que certains utilisateurs semblent toutefois rencontrer de sérieux soucis avec cette carte (pilotes, compatibilité). Il s'agit aussi d'une carte dédiée, plus chère qu'une simple carte TV.
Un petit screenshot... Terminator 2, (re)diffusé en ce moment sur Canal+ : http://sbouf.free.fr/terminator35.jpg
Marsh Posté le 14-08-2003 à 10:56:27
alors voila, jai récup une miro pctv, je lai install avec les driver générique bt848 , et là jessai de faire quelque chose avec powerVCR, en fait le tuner n'est pas utilisable, jessai donc de capturé grace au s video ou au composite que je reli a la péritelle de ma télé, mais pour l'instant j'ai que du blanc
des id ?s
Marsh Posté le 14-08-2003 à 11:22:45
EpoK a écrit : alors voila, jai récup une miro pctv, je lai install avec les driver générique bt848 , et là jessai de faire quelque chose avec powerVCR, en fait le tuner n'est pas utilisable, jessai donc de capturé grace au s video ou au composite que je reli a la péritelle de ma télé, mais pour l'instant j'ai que du blanc |
Essaie VirtualDub. Moi, j'utilise VirtualDub 1.4c depuis qq années pour encoder en DivX 3.11a et ça marche bien. En +, je me suis fait un soft pour planifier des encodages différer (comme le ferait un magnétoscope).
Marsh Posté le 14-08-2003 à 11:30:49
Barnabe a écrit : problème de câblage. |
mon composite :
mon svideo :
je doit mettre la tv ds un mode spécial ?
Marsh Posté le 09-08-2003 à 20:49:18
voila, je possede un pc et une tv ( héhé
) dans ma chambre et je souhaiterai utiliser mon pc comme magnetoscope numérique, cad que je ne cherche pas une carte tuner, puisque j'ai déja une tv
je cherche juste a branche la péritel de la tv direct sur le pc pr récup le flux et enregister, comme un magnetoscope quoi ... donc mes questions sont :
- c possible ?
- fau quoi comme type de carte ?
- des conseils ?
merciii
Message édité par EpoK le 14-08-2003 à 10:54:36
