ventiler mon meuble home cinema
ventiler mon meuble home cinema - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-06-2015 à 10:11:37
J'ai créer un coffre en contreplaqué, fermé par une vitre et le soucis c'est que je voulais y ajouter des trou dans le fond afin d'y integrer des ventilateur silentwing 2 en 140mm de manière à éviter la surchauffe du matos.
Le soucis c'est pour alimenter ces ventilo
Comment faire SVP ? y a t'il une autre solution plutôt que de mettre une alim PC ?
merci d'avance pour vos réponse
(j’espère être dans la bonne section).  :hello:
Marsh Posté le 22-06-2015 à 12:41:46
Un petit bloc d'alim comme ça, avec tension variable (pour choisir une vitesse, qui ne fait pas trop de bruit) : http://www.amazon.fr/CSL-dalimenta [...] tation+12v
Tu coupe la prises du bloc d'alim, et tu met un petit domino pour relié un câble comme ça : http://www.amazon.fr/Wentronic-dal [...] APXEC4DXDN
http://img11.hostingpics.net/pics/213651Image1.jpg
Tu doit seulement relier la masse (gnd) noir, et le + 12V (rouge) sur le petit bloc d'alim, le jaune tu ne le relie pas, c'est un compteur de tour/min.
Pour allumer et éteindre, tu peut rajouter un petit interrupteur sur le circuit (à la place du domino) : http://www.amazon.fr/Tibelec-53452 [...] CHV4949MJ6
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-06-2015 à 12:46:02
Marsh Posté le 22-06-2015 à 12:54:58
salut,
Merci pour ton aide
Mais du coup vu que j'ai 4 ventilo je vais devoir mettre 4 bloc d'alim comme ca ?
Pas d'autre solution ?
Marsh Posté le 22-06-2015 à 13:25:38
Un seul bloc d'alim suffit pour alimenter 4 ventilos en même temps.
Un ventilateur, ça demande environ 0.15 Ampères (vérifie quand même ce qui est écrit sur les tiens) 4 x 0.15A = 0,6A, donc une alim de 12V - 1A suffit largement pour 4 ventilos.
EDIT : pour les Silentwings 2 : c'est 0.20 Ampère l'un (donc 4 x 0.20A = 0.8A au total, ça passe avec une alim de 1A) :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/40/IMG0040193_1.jpg
PS : il faut relier les 4 ventilateurs câblé en parallèle, sur l'alimentation :
http://img11.hostingpics.net/pics/818791Image3.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-06-2015 à 13:53:04
