ATI All In Wonder Radeon / DirectX 9b - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-08-2003 à 19:47:17
amha, tu auras plus de réponses dans la cat. hardware (2d/3d)...
Marsh Posté le 17-08-2003 à 19:51:55
| BorisNo a écrit : Bonjour, |
Probablement pas directement... Mais peut-être. Moralité les versions alphas ou beta
Marsh Posté le 17-08-2003 à 20:18:19
J'ai eu le même pb. avec une ATI AIW Radeon 7500 lorsque j'ai réinstallé winxp sur mon pc.
J'avais installé d'abord winxp + sp1a + dx9b et ensuite ATI MMC 8.5 et là j'ai eu le même pb. que toi.
La seule solution que j'ai trouvé est d'installer winxp en premier (sans sp1 ni dx9b) puis Catalyst 3.5 et Multimédia Center 8.5. Ensuite j'ai initialisé MMC (autoscan des chaines ...etc...) et c'est seulement après que j'ai mis le sp1 et directx9b.
Après tout ça MMC 8.5 fonctionne mais on ne pourra pas rescanner les chaines.
Je ne savais pas si c'était lié au sp1 ou à directx9b mais d'après ton expérience il semblerait que dx9b soit à l'origine du problème.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 21:03:19
Alors quelqu'un aurait un procédure à suivre pour désinstaller DirectX 9b ?
Je suis prêt à supprimer clefs de registre et fichiers suivant un listing plutôt que d'utiliser un logiciel automatique qui dans la foulée de la désinstallation veut mettre un directX 8.1 .
Marsh Posté le 18-08-2003 à 19:30:36
bonjour,
il existe un probleme connu d'ATI et de Microsoft quand on installe DirectX 9.0b sur une carte type All-In-Wonder.
http://www.ati.com/support/infobase/4254.html
Si vous avez malheureusement déjà installer DirectX 9.0b sur votre machine, le moyen de plus simple est de remplacer le fichier kstvtune.ax par celui contenu dans l'archive DirectX9.0a
http://cidouille.free.fr/patch_Dx9/kstvtune.zip
Faites une recherche sur ce fichier, et remplacez le dans chaque répertoire, puis rebootez. Et voila vous avez de nouveau accès au Tuner d'ATI !
Merci au site Radeonthetop pour toutes ces infos
et à << CIDOU >>
Marsh Posté le 23-08-2003 à 10:10:07
je trouve ce fichier nul part sur mon disque dur !
Pourtant j'ai ce probleme aussi de bouton grisé avec mon AIW radeon 7500. Je suis sous windows XP.
Quelqu'un pourrait m'indiquer a quel endroit je dois mettre ce fichier. merci
// edition : c'est bon j'ai trouvé, c'est cette satané recherche de XP qui ne m'affichait que la moitié des resultats
Marsh Posté le 23-08-2003 à 10:26:35
j'ai bien remplacé le fichier mais toujours le meme probleme :
est ce que cette manip a fonctionné chez quelqu'un deja ?
Marsh Posté le 23-08-2003 à 12:45:36
Chez pas chez cidouille mais tu peux essyez une restauration système c plus simple, le problème est peux-tu encore la faire.
Sinon moi j'ai essayé ça
http://www.forumetudiant.com/phpbb [...] =1483#1483
et ça a marché, je n'ai fait que traduire et un peu simplifier le fix
Marsh Posté le 23-08-2003 à 20:01:46
Chez moi ça a marché sous Windows XP.
J'ai téléchargé le fichier chez cidouille et je l'ai dézippé dans le répertoire C:\windows\system32 en remplacant le fichier "kstvtune.ax" d'origine.
Ensuite plus de problèmes, je peux scanner les chaines dans MMC 8.5.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 20:24:46
Une capture d'écran pour illustrer mon message précédent.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 14:59:56
| BorisNo a écrit : bonjour, |
sur un aiw rage 128, sous Win98, j'ai installé le dernier driver d'affichage et dans le MMC, quand je regarde la TV, je n'ai plus le tuner, seulement composite et s-vidéo. Est ce que le fichier kstvtune pourrais résoudre mon pb? Si oui, où le trouver car via google, je n'ai pas réussi à mettre la main dessus... Merci par avance.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:11:04
Il existe un patch depuis belle lurette mon ami!
Dispo ici par exemple http://www.clubic.com/actualite-95 [...] patch.html
Marsh Posté le 09-01-2006 à 14:08:52
autre petite question dans la foulée : mon pc est équipée d'une AIW 9800 pro et j'ai comme OS WinXP. Quand j'encode en temps réelle (avec VirtualDub par ex, mais ça fait pareil avec d'autres softs d'acquisition, y compris celui d'ati) au format DivX, j'ai un décalage de son qui augmente au cours de l'acquisition car je perds des frames. Pourtant, le CPU est à 15-20%... est-ce-qu'un sait comment résoudre mon pb? Merci.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 14:14:00
Tu encodes en Divx avec seulement 15-20% d'utilisation d'un 2800+???
Là ça métonne car l'encodage software Divx est extremement gourmand!=pertes,même mon 3700+ est à 100% dès que je pousse la résolution
Pourquoi n'utilises-tu pas le MMC,qui gère le Divx?
Enfin ça depend de ta source evidemment.Sinon,MMTV pour le magnetoscope en Divx emissions TV c'est pas mal.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 09:58:58
| Jackkk a écrit : Tu encodes en Divx avec seulement 15-20% d'utilisation d'un 2800+??? |
attention, je suis en petite résolution : 320x240 en 15fps. Et que ce soit avec le MMC, MMTV, FreeTv, VirtualDub ou tout autre soft d'acquisition, j'ai toujours ce décalage
Normal, vu que ça utilise le même driver de capture (le MS capture win32).
Marsh Posté le 17-08-2003 à 18:57:54
J'ai un souci avec une ATI All In Wonder Radeon,
Tout fonctionnait correctement avec les Catalyst 3.5 et DirectX 9a,
et (promis dorénavant je m'abstiendrai) j'ai installé DirectX 9b !
A présent, les bontons de chaînes de la TV du Multi Media Center ont disparu et l'autoscan des chaînes n'est plus accessible !
J'ai désinstallé Catalyst, MMC, réinstallé, rien n'y fait !
Et il n'est pas aisé de repasser en DirectX 9a.
Auriez-vous des pistes pour m'en soritr ?
DirectX peut-il être réellement source du problème ?
Merci,
Boris
