XLR -> XLR soudures
XLR -> XLR soudures - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-11-2011 à 15:41:45
Sur un XLR il y a 3 connecteurs + 1.
1 2 3 et celui relié généralement à la languette de fixation.
Je sais que dans certain cas, la connexion à la languette est utilisé sur le blindage.
Toutefois mes câble sont des 2 fois, j'en ai pas trouvé en 3 fils spécifique au XLR.
La connexion de base me semble t il est :
Connecteur 1 : relié au blindage du câble
Connecteur 2 : relié à l'un des 2 fils du câble
Connecteur 3 : relié au dernier fil du câble
Je connecte quoi à la languette ?
Je me demande s'il ne faut pas 3 fils distinct avec un XLR, puis relié le blindage à la languette.
Bonne journée
Marsh Posté le 04-11-2011 à 15:49:05
Tu ne précise pas si il s'agit d'un câble XLR symétrique, asymétrique, niveau ligne, microphone, ou speakers...
Tu peut trouver tout les schémas de câblage ici : http://www.sonelec-musique.com/con [...] tions.html
Sur les fiches XLR, on ne connecte rien sur le contour (comme pour les fiches DIN), c'est une des broches qui fait office de masse
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-11-2011 à 15:56:04
Marsh Posté le 04-11-2011 à 16:02:29
symétrique.
Pour relié un mon égaliseur APART à mon DAC BMC2
Mais donc a quoi sert le picot qui sort et qui est relié à la languette.
S'il sort comme un connecteur c'est pas pour rien, Neutrik fait rarement des truc inutile pour rien. La raison c'est quoi ?
Le picot en question n'est pas doté et n'est pas numéroté mais il est accessible, autant que ceux dorée et numérotés.
Bonne journée
Marsh Posté le 04-11-2011 à 16:12:27
Certains le relie à la masse (blindage du câble), mais c'est pas obligatoire...
Sur certains appareils, le contour des connecteurs XLR font masse avec la carrosserie de l'appareil, sur d'autres non...
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-11-2011 à 16:18:27
Marsh Posté le 04-11-2011 à 17:26:36
Merci pour cette info :)
Je peux verifier ca avec un ohm mètre ?
Je le connecte au blindage dans quelle condition ?
Bonne journée
Marsh Posté le 04-11-2011 à 17:40:49
Oui en mode testeur de continuité, si tu as une continué entre la languette et la carrosserie de l'appareil.
Dans le cas ou les deux appareils ont le contour de la fiche XLR relié à la carrosserie, sinon, c'est inutile.
Marsh Posté le 04-11-2011 à 18:00:24
Ok, merci
Je vais vérifier et agir si besoin
Merci pour ton aide.
Bonne soirée
