Mon xonar audio center ne s'ouvre plus - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-11-2011 à 19:21:38
http://phyxion.net/Driver-Sweeper/Driver-Sweeper/
ça fonctionne sur 64 bits , sinon ça fonctionnerait pas chez moi . Désinstaller les drivers normalement dans le paneau de config , redémarrer en mode sans echec passer un coups de driver sweeper redémarrer , et installer à nouveau les drivers .
Marsh Posté le 18-11-2011 à 18:12:50
havoc_28 a écrit : http://phyxion.net/Driver-Sweeper/Driver-Sweeper/ |
"accelerer" pc" veux s'installer lors de l'installation de "driver sweeper" , toi aussi tu as eu ca ??
Marsh Posté le 18-11-2011 à 18:18:50
non j'ai pas ça ... de toute façon y a une case à cocher si on veut pas ou pas installer les truc parains .
Marsh Posté le 18-11-2011 à 18:38:31
Bon je vais essayer ta methode , je vais desinstaller via le panneau de confi (mais bon parait qu'il faut en plus de ca , aller le faire via le gestionnaire de peripherique ) ..
Marsh Posté le 18-11-2011 à 19:16:57
J'aimerai connaitre la touche de redemarrage en mode sans echec de la p8p67 delux rev 3.0 j'ai le manuel sous les yeux mais il est en anglais , sais tu comment le redemarage en mode sans echec se traduit en anglais
Marsh Posté le 18-11-2011 à 19:17:50
J'aimerai connaitre la touche de redemarrage en mode sans echec de la p8p67 delux rev 3.0 j'ai le manuel sous les yeux mais il est en anglais , sais tu comment le redemarage en mode sans echec se traduit en anglais ?
Marsh Posté le 18-11-2011 à 19:48:25
au démarrage maintenir F8 c'est valable pour n'importe quel CM ... sans echec : "safe mode " en anglais . (pas une traduction exacte , mais français on traduit ça en mode sans échec) .
Marsh Posté le 18-11-2011 à 20:18:31
Voila dés que j'appui sur f8 un panneau avec 3 possibilité s'affiche avec comme question : veuillez selectionner le peripherique de demarrage ?
-p6 ocz vertex 2 (c'est mon ssd)
-p1 : Asus drw 24 b1st (c'est mon lecteur graveur)
- acces au bios
donc je doute que ca soit ca
Et si j'appui sur f5 c'est : "Modifier option de demarrage" mais nul part c'est marquer "sans echec"
Je devien fou je vais le peter ce pc
Marsh Posté le 18-11-2011 à 20:26:35
Toute facon
je viens de les desinstaller via le gestioonaire de periph et panneau suppression de programme seulement lorsque ca a l'air d'etre pressque supprimer j'ai une fenetre d'erreur :
Runtime error:
Program c : / windows/system 32/cmeavoxy.exe
This application has requested the runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application 's support team for more information
Et la direct comme message qui suit : Vista driver installer a cesse de fonctionner.
Un programme a fait que le programme a cesse de fonctionner correctement. Windows va fermer ce programme et vous indiquer si une solution est disponible.
Je dviens dingue là !!
Marsh Posté le 18-11-2011 à 20:50:13
non mais c'est juste avant le chargement de windows qu'il faut appuyer sur F8 , ça c'est pour gérer le DD etc ...
l'état de ton windows à l'air déplorable ...
Marsh Posté le 19-11-2011 à 13:35:54
Je sais que c'est juste avant l'ouverture de win qu'il faut que je presse "un" bouton mais je ne trouve pas le bon moment ni la touche , certain disent f8 d'autre f10 dautre f5 et vu la vites se du ssd qui me casse les c..... c'est difficile
Marsh Posté le 19-11-2011 à 18:57:21
tu peux toujours utiliser driver sweeper en mode non sans echec , mais dans ce cas peut y avoir quelques traces mais bon c'est déjà mieux que rien .
Marsh Posté le 17-11-2011 à 18:04:51
Salut a tous
J'ai eu un petit soucis dernierement avec mon xonar audio center. Les effets dans le menu "effect" ne fonctionnait plus lorsque j'etais en "2 channel" . Mon casque est seenheiser hd 598 pour info et ma carte est une xonar essence st de chez asus ..
Suite a ca on m'a proposé (dans le topic adequat au carte son) de desin et de reinst les drivers de la carte. Mais lors de la réinstallation des (memes) drivers il m'etait impossible de les réinstaller (des messages d'erreurs ) , j'etais donc sans son
J'ai crée un point de resto , le son est réapparu mais maintenant mon xonar audio center (menu de la carte son) est impossible a ouvrir , et apparait une petite fenetre nommée "hata" avec comme message " region unload". Je ne peux cliker que sur ok
Aurais je mal desinstaller les 1er drivers et alors là je vous demanderai de me proposer un lien explicant la bonne marche a suivre pour désinstaller COMPLETEMENT un driver sous 7 64b ou un programme specifique a cet effet.
Ma config
i5 2500k
asus P8P67Delux rev 3.0
ssd vertx 2
gtx580 gainward
Quelqu'un sait il ce que signifie ce type de message
merci d'avance
Nb : Les drivers etaient fournis avec un programme (xonar audio center)
Message édité par yenko le 17-11-2011 à 18:59:47
