Amplificateur pour traitement audio
Amplificateur pour traitement audio - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 20-03-2011 à 19:41:18
voilà, j'ai un téléviseur plasma 107cm ancienne génération (pas de HDMI - http://www.ldlc.com/fiche/PB00029726.html), je dois recevoir normalement bientôt une freebox révolution avec sortie optique et tutti cuenti, j'aimerais avoir le meilleur son possible à la fois pour écouter des CD et pour regarder la TV ou des DVD...
à savoir que j'ai un jeu d'enceintes 5.1 SONY, je ne sais pas trop quelle puissance mais j'ai deux barres hautes devant, une enceinte centrale et deux enceintes plus petites derrière.
J'ai l'impression que la meilleure solution est de laisser gérer le son via un ampli sur lequel je puisse connecter la freebox révolution (pour le son télé, dvd, etc.), en espérant que le son puisse passer par l'optique ou le HDMI d'un côté et que le fait de la brancher en péritel à côté laisse passer l'image ?
Que pensez-vous du choix d'un ampli (plutôt qu'une chaine HiFi ou autre), et que pensez-vous des deux modèles ci-dessous :
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] sr309.html
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] oduct=true
Merci d'avance pour vos conseils
Rom's
Marsh Posté le 21-03-2011 à 14:25:40
Le jeux d'enceintes Sony est-il sans système électronique ?
Si oui le deuxième est adapté
Si non, il faut la référence exacte du home cinéma en ta possession.
Il peut dans ce cas y avoir des problèmes de raccordement. Ce n'est pas insurmontable mais nécessitera une adaptation du cablage.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 23-03-2011 à 08:48:06
merci pour ta réponse !
oui, mes enceintes sont sans système électronique. Le premier n'est pas adapté donc ? (pourquoi ?)
merci pour ton aide
Marsh Posté le 23-03-2011 à 14:20:36
Surdimensionné pour les enceintes que tu possèdes.
Ce qui fait le son, ce sont avant tout les enceintes, pas l'ampli.
Ce qu'on demande à un ampli HC, ce sont:
- le nombre de connexions audio et vidéo
- le décodage DTS et DD
Dans ce domaine les 2 que tu cites font jeux égal. Ce qui change est que le deuxième est un peu meilleur en qualité audio mais comme tu ne possèdes apparemment (d'ou ma question sur leur référence) que des enceintes bas de gamme c'est sans intérêt.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 07:00:12
merci pour ton aide !
