Dolby en analogique : quel câble ?
Dolby en analogique : quel câble ? - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 30-10-2007 à 10:28:35
on vient de m'installer l'IPTV par fibre optique chez moi, ça passe par cette petite boite : http://www.aminocom.com/products/ipstb/aminet110.html
Dessus, je vois qu'il est écrit DolbyDigital, et je vois également une sortie coaxiale pour le son.
J'ai un ampli-décodeur a côté de ma télé qui a des entrées numériques (mes consoles de jeux), analogiques (cinch pour la télé) et une coaxiale que je n'utilise pas encore.
Quel type de câble faut-il pour relier ma petite boite IPTV à mon ampli ? j'avoue que je m'y perd.
Un simple cinch suffit ? faut-il un câble spécifique (coaxial, SPDIF ?) j'ai peur de me faire entuber par un vendeur qui me vendrait un simple cinch au double du prix en prétendant que c'est ce qu'il me faut.
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 30-10-2007 à 10:48:47
perso je prends du cable coaxial (je crois que l'impédance est pas la même que pour de l'analogique) à 10-15€, ca marche très bien.
Visuellement, c'est pareil qu'un cinch-cinch
Marsh Posté le 30-10-2007 à 11:12:15
ok, c'est ça la différence entre le 50 Ohm et le 75 ?
C'est justement le fait que c'est visuellement pareil qu'un cinch, qui m'embête. Faudra être vigilent lors de l'achat.
autre question : que se passerait-il si je connecte le tout via un simple cinch ?
Marsh Posté le 30-10-2007 à 11:33:47
Alors déjà pourquoi tu parles d'analogique ? C'est du numérique.
Tu prends un coax pour spdif :)
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 30-10-2007 à 16:53:30
Justement, je suis un peu perdu à ce sujet.
SPDIF - COAX - Cinch ???
La sortie de mon machin c'est ça :
http://images2.hiboox.com/images/4407/f6813dn8.jpg
il faut quoi comme câble ?
Marsh Posté le 30-10-2007 à 17:48:37
Oui, j'ai vu ton machin, un espèce de modem câble avec sorties son numériques au format SPDIF coaxial.
Coaxial c'est la forme du câble : comme un fil d'antenne
Cinch / RCA c'est la forme de la prise, pareil en analogique ou en numérique
SPDIF c'est une norme de transmission numérique entre appareils (format Sony/Philips) Tu peux avoir du SPDIF sur prise Toslink (fibre optique) ou CINCH / RCA (câble coaxial électrique)
Dans ton cas, c'est du coaxial SPDIF et donc numérique standard !
Marsh Posté le 31-10-2007 à 09:48:34
et hop, va jeter un oeil là, sans vouloir faire de la pub
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] gital.html
Marsh Posté le 01-11-2007 à 10:13:40
tu peux brancher n'importe quel cinch, ça marchera (même les rouges et blancs, standards en audio, mais tu n'en branches qu'un) Tu dois bien sur le relier à un autre cinch numérique, par exemple celui de ton ampli AV  :)
Marsh Posté le 06-11-2007 à 15:59:20
Ah ben voilà.
Merci pour tous ces détails techniques Tharkie, mais ce que je voulais savoir, c'est effectivement ce que petitprince m'a répondu.
J'ai donc branché un des deux cinch (rouge/blanc) à ma boite et l'autre bout à l'ampli et ça fonctionne très bien.
Merci encore tout le monde.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 16:21:56
Pas les rouges ou blanc justement :) C'est du 50 Ohms, pas bon pour de l'audio en numérique. Il faut du 75 Ohms comme pour la vidéo composite ;)
Marsh Posté le 06-11-2007 à 16:47:51
Ah il y a donc une différence entre un câble cinch tout bête et un câble coaxial ?
Malgré tout je dois dire que la qualité est pas mal.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 16:49:56
25 Ohms d'impédance (+1/3) et les câbles sont nettement mieux blindés normalement ;)
Marsh Posté le 09-11-2007 à 10:48:36
Il faut être honnête, le cable en numérique, on s'en balance, à moins de céder aux sirène du marketing. Bien sur une petite résistance c'est toujours mieux (et pas que pour le numérique..) mais sur des longueurs aussi faible, il n'y a aucune incidence dans 99% des cas.
Marsh Posté le 22-02-2008 à 16:23:02
A propos... j'utilise un cable standard CINCH, type rouge et blanc, entre la sortie coaxiale digitale d'un lecteur de DVD et l'entrée du même type sur mon ampli. Le câble fait 10m... et mon ampli se met en Dolby ProLogic, et non en DD. Avez-vous une idée du pourquoi??
Pour le reste, l'ampli fonctionne normalement (autre dvd branché avec un câble optique de 3m, sans soucis pour le DD)
