audio 5.1 avec mpc - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 24-10-2007 à 17:17:03
Ta carte son ne gère pas le 5.1... Tu n'a qu'une entrée stéréo, la verte. La sortie rose est pour le micro et la bleu je sais plus... Donc il te faut une nouvelle carte son
Marsh Posté le 24-10-2007 à 17:28:05
La bleu est l'entrée ligne normalement.
Les chipset 5.1 ont 5 jacks:
orange: centre + subwoofer (sortie)
noir: arrière droit et gauche (sortie)
vert: avant droit et gauche (sortie)
rose: micro (entrée)
bleu: entrée ligne (entrée)
et pour les 7.1
gris: coté droit et gauche (sortie)
Regarde sur la doc de la carte mère tout est indiqué.
Marsh Posté le 24-10-2007 à 18:00:16
Certains chips intégrés permettent d'utiliser la prise rose et la prise bleue pour les hps arrières et centrale/caisson. Il faut regarder dans les drivers.
Marsh Posté le 16-10-2007 à 20:53:05
mon problème est le suivant :
J'ai réinstallé xp pro sp2, les codecs audio livrés avec ma nforce4 ( et donc l'utilitaire NvMixer), j'ai voulu brancher mes enceintes 5.1 sur les trois sorties ( la verte, la bleu et la rose ) audio de ma carte mère. Bien sûr dans les configurations de windows j'ai activé le 5.1.
J'ai installé le satsuki decoder pack et CCCP.
Au niveau des branchements, les 3 cables branchés à l'arrière de mon pc sont reliés au subwoofer, duquel sortent les 5 câbles reliés aux enceintes ainsi que la télécommande de contrôle du volume du son et de la basse.
Donc après tout ça, seule une enceinte produit du son sur les 5.
Comment configurer media player classic de sorte que le son d'un mkv encodé en DTS se répartissent corectemment sur mes 5 enceintes ?
Je précise que dans nvmixer, lorsque je lance "l'assistant haut-parleurs" ( qui vérifie si chaque enceinte produit du son, toute sauf l'avant-gauche produit du son quand il le faut ( et cela même si j'intervertie les enceintes elles même sur les branchements au niveau du subwoofer ).
Merci de votre aide
