Cable spdif/jack - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 31-05-2008 à 20:43:25
ReplyMarsh Posté le 31-05-2008 à 20:57:34
omegusta a écrit : le premier est un cable entre jack sorti optique donc c'est ca quil te faut |
Pas forçement, trés peu de portable ont une sortie optique intégré dans la fiche jack, en générale, il s'agit d'une sortie numerique coaxial classique.
Pour ploumm :
Est-tu sur que ton portable possède une sortie numerique, car ce n'est pas indiqué sur le site web ASUS.
http://www.asus.com/products.aspx? [...] odelmenu=2
Interface :
1 x EPP/ECP Parallel port/D-sub 25-pin
1 x Headphone-out jack
1 x Microphone-in jack
1 x Line-in Jack
1 x RJ11 Modem jack for phone line
1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert
4 x USB 2.0 ports, 1x IEEE 1394 port
1 x TV Out (S-Video)
1 x Type II PCMCIA 2.1 compliant
1 x SIR-115.2Kbps supported
1 x VGA port
Si, il possède bien une sortie numérique, il faut se renseigner chez ASUS, pour savoir, si il s'agit d'une sortie coaxial ou optique, ou vérifier dans le manuel d'utilisation, si cette information y est noté.
Marsh Posté le 31-05-2008 à 21:12:28
Je crois que c'est optique... il y a une lumière rouge. ou alors il y a une lumière rouge que ce soit coaxial ou optique ?
Entk, sur le topic A6VA ils disent optique.
Marsh Posté le 31-05-2008 à 21:51:21
ploumm a écrit : Je crois que c'est optique... il y a une lumière rouge. |
Oui, si il y'a une lumière rouge au centre de la fiche jack, c'est bien une sortie optique, et dans ce cas il s'agit d'un cable optique qu'il te faut, comme le préconisait omegusta.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 17:32:54
Bonjour a tous voila je viens d'acquerir une nouveau PC que j'ai branché sur mon LCD et pour avoir du son je dois passer par le home cinema.Mais voila le vendeur de mon PC ma dit qu'il faut un cable SPDIF que je dois brancher de ma tour via la sortie spdif et sur le home cinema.Sur le home cinema j'ai 3 entrée une jaune(vidéo-out) et une blanche et rouge (RCA). Es ce que je dois brancher en RCA ou bien sur la jaune (vidéo-out)?. Et aussi es ce que le cable existe?.Mon home cinema est un samsung HT-Z210R.Je m'excuse si je me suis mal expliquer ou oublier des choses a dire.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 17:55:21
emelin a écrit : Mais voila le vendeur de mon PC ma dit qu'il faut un cable SPDIF que je dois brancher de ma tour via la sortie spdif et sur le home cinema.Sur le home cinema j'ai 3 entrée une jaune(vidéo-out) et une blanche et rouge (RCA). |
Ce sont des entrées analogique, il s'agit d'une entrée numérique qu'il te faut.
emelin a écrit : |
Apparemment, ce home cinéma est équipé d'une entrée optique (Digital Audio In / Optical), d'après le manuel disponible ici : http://www.samsung.com/fr/support/ [...] d=03031700
Reste à savoir si ta carte son possède une sortie optique ou coaxial, il te faut absolument une sortie optique sur la carte son, sinon tu devra le câblé en analogique.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 19:34:09
ReplyMarsh Posté le 30-07-2008 à 20:09:58
emelin a écrit : j'ai pas de sorite optique juste la sortie spdif |
Enfaite une sortie SPDIF peut être optique ou coaxial (RCA).
Mais, si tu n'a pas de sortie optique, il te reste deux solutions :
1°) Brancher ton PC en analogique avec un câble "Jack stéréo mâle > 2x RCA mâle", mais tu n'aura pas de 5.1 (stéréo uniquement).
2°) Acheter une carte son avec sortie optique et un câble optique.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 22:49:11
merci pour ton aide donc faut que je trouve un cable qui se branche sur le pc optique ou coaxial (RCA) et sur l'entree digital audio in/ optical du home cinema. Ou je peux trouver ce genre de cable?. Parce que changer la carte son j'aimerais eviter vu que le pc vient juste d'etre changer( il a 2 jours)
Marsh Posté le 31-07-2008 à 00:24:47
si tu as une sortie spdif optique sur ta carte son cela ne pose pas de problème suffit d'acheter un cable optique que tu trouves partout dans n'importe quel grande surface ou magasin un tant soit peu spécialisé
si c'est une sortie coaxiale il faut alors que tu utilise un convertisseur optique/coaxiale (ou le contraire tout depend du coté ou tu le met^^)
http://www.amazon.fr/Generique-Con [...] B000NW24JA
Marsh Posté le 31-07-2008 à 08:23:23
sl@sh a écrit : il faut alors que tu utilise un convertisseur optique/coaxiale (ou le contraire tout depend du coté ou tu le met^^) |
, tu peut utiliser un convertisseur coaxial > optique comme cité ci-dessus, mais sinon une carte son avec sortie optique ne coute pas très cher, et c'est assez facile à installé :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] n_5_1.html
Il existe aussi des cartes son externe USB avec sortie optique, si tu ne souhaite pas ouvrir le PC :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 1_MK2.html
Marsh Posté le 01-08-2008 à 08:44:16
Je vous remercis pour votre aide j'ai réussis a avoir du son en stereo il y avait un probleme sur la fiche du PC entrée des enceintes donc le son ne sortait pas.Merci a
Marsh Posté le 01-08-2008 à 08:46:37
Desolé j'ai fait entrer avant la fin du message, donc je disais merci avous de m'avoir aider vous etes trop sympa
Marsh Posté le 23-01-2009 à 21:33:53
Bonjour, a tous !
Voila, j'ai acheter un Home cinéma il n'y a pas trés longtemps. et un pc portable aussi
Et j'ai donc un pc portable, avec une prise S/PDIF mais j'ai cette sortie numérique sur ma prise casque.
je demande donc, quel cable il me faut ? celui la irai ? vers mon HC (qui a une prise ''Digital Audio IN'' )
ou si il y d'autre cableu pour profiter d'un son numérique, dite le moi !
http://multimedia.fnac.com/multime [...] 052800.jpg
mon home cinema est un Samsung :
http://www.boulanger.fr/samsung/ch [...] 273038.htm
Voila, merci d'avance !
dsl du détérage du topic...
Marsh Posté le 23-01-2009 à 21:45:45
alexis-18 a écrit : |
Y'a t'il une lumière rouge au centre de cette fiche jack ?
Si oui, câble optique, si non, câble coaxial.
Et si câble optique, alors il te faut un câble optique jack d'un coté et spdif "classique" de l'autre.
Si coaxial, alors, jack d'un coté, et RCA mono de l'autre.
Marsh Posté le 23-01-2009 à 22:02:37
non, parce qu'elle est intégrer a ma fiche jack.
cela va changer le son si je passe en optique que en numérique ?
aurais-tu un cable a me montrer par hasard?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 23-01-2009 à 23:17:54
alexis-18 a écrit : non, parce qu'elle est intégrer a ma fiche jack. |
Quel soit intégré à la fiche jack, c'est pareil, si il y'a une lumière rouge au centre de la fiche jack, c'est de l'optique, si il n'y pas de lumière rouge, c'est du coaxial.
L'optique, c'est du numérique, le coaxial aussi, seul le mode de transmission change, mais la qualité de son est identique.
Si ta fiche est coaxial, alors ça ne fonctionnera pas avec un câble optique, si ta fiche est optique, ça ne fonctionnera pas avec un câble coaxial.
Voici un exemple de câble optique :
http://www.conrad.fr/cordons_optiq [...] s&ns_fee=0
Voici un exemple de câble coaxial :
https://www.connectic.fr/index.php? [...] t&start=40
Dans les deux cas, c'est numérique (S-PDIF).
Marsh Posté le 24-01-2009 à 11:35:39
d'accord, je comprend mieux !
merci bien.
donc le câble coaxial passe par ma prise jack et va donc dans ma prise optique ?
car je n'est pas de prise coaxial (noir dans mon home cinéma)
j'ai que une prise optical "in"
je doit donc prendre le cable optic?
mais vu que je n'est pas cligno rouge...
et si je prend un câble coaxial ? je doit mettre la fiche coaxial ou dans le home ciné? enfin que si j'ai une prise coaxial noir ?
(chose que je n'est pas...)
Marsh Posté le 24-01-2009 à 18:31:15
Ah, alors, ça ce complique, un câble optique ne peut-être relié que sur une entrée optique, et un câble coaxial, que sur une entrée coaxial.
Donc, si tu as une sortie en coaxial sur l'ordi, il te faut absolument une entrée coaxial sur le HC.
On ne peut pas brancher une sortie coaxial sur une entrée optique, ou inversement.
PS : un HC qui n'a pas d'entrée coaxial, c'est encore un truc tout-en-un, avec DVD intégré, je suppose.
Marsh Posté le 24-01-2009 à 18:34:04
pas de chance, j'en est pas !
fait chi**
pas possible alors?
je ne pourrai pas prendre ce cable la :
http://www.conrad.fr/wcsstore/Conr [...] 16_p_g.jpg
comme tu m'a montré.
mem si j'ai pas lumiere rouge?
enfin j'ai un voyant a gauche des 3entrée jack ( 2casques + 1entrée micro )
mais c'est le Wireless.
Marsh Posté le 24-01-2009 à 18:35:32
Non, ça ne pourra pas fonctionner, si il n'y à pas une petite lumière rouge (au centre de la prise, tout au fond), c'est que ce n'est pas de l'optique.
Marsh Posté le 24-01-2009 à 20:46:47
Daccord daccord.
j'ai regarder, je ne voi pas spécialement une lumiere rouge au fond de la jack.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 13:33:14
Je n'est donc pas de solution ???
j'ai d'autre prise il y a peut etre moyen de faire certaine chose.
j'ai une prise YUV
HDMI
"Péritels: 1, Composite(s): 1, Composante(s): 1, Analogique: 1, Optique: 1, Port USB: USB 2.0"
Marsh Posté le 25-01-2009 à 13:54:51
alexis-18 a écrit : Je n'est donc pas de solution ??? |
Il faudrait savoir ce qu'il y'a précisément comme entrée audio sur ton HC (ou eventuellement sa marque et référence, pour choper le manuel).
Je pense que si solution il y'a, ce sera en stéréo analogique.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 17:34:25
je suis actuellement sous un câble jack vers RCA.
Samsung - HT-TZ315R
voila le manuel :
http://www.samsung.com/fr/support/ [...] =D&vType=R
Marsh Posté le 26-01-2009 à 04:44:59
alexis-18 a écrit : je suis actuellement sous un câble jack vers RCA. |
Ok, bin soit il faut rester câble en jack / rca stéréo, soit il te faudrait une carte son USB externe qui possède une sortie optique.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 14:10:05
Mouarf..
bon tempi ! le son est quand même de qualité ! mais bon avec de l'optique sa aurai été le bonheur
Jte remercie de m'avoir aidé ! et éclairé sur certaine chose !
Bonne journée.
Marsh Posté le 31-05-2008 à 11:30:43
je cherche un câble pour ma sortie SPDIF sur mon portable Asus A6VA, mais je crois qu'il faut qu'il y ait une prise jack. Le pb c'est que je trouve pas...
D'ailleurs je sais pas si c'est ça:
avec la prise "carré"
ou ça:
Y a une différence ?
