2 cartes sons, 2 ampli, comment faire ? - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 14-06-2005 à 00:43:42
certaines carte son ne sont pas capables de fonctionner en meme temps. regarde le manuel. Pourquoi ne pas utiliser une seule carte son? > tu route la sortie de la t.de mix vers ton 2eme ampli. SI la t.de mix ne te donne pas cete option, ca devrait aller avec des adaptateurs pour le cablage.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 23:51:54
j ai un peu le meme pb ...
peux tu me citer des noms de carte son (pas cher) capable de fonctionner en meme temps sans pb ?
merci ![]()
Marsh Posté le 15-06-2005 à 23:54:44
ou sinon un cable jack/rca puis 2 Y rca
ca te fait un jack stereo ->2 stereo RCA
Marsh Posté le 16-06-2005 à 00:48:49
les prises rouges et blanches
Marsh Posté le 16-06-2005 à 18:28:31
| Citation : peux tu me citer des noms de carte son (pas cher) capable de fonctionner en meme temps |
| Citation : Pourquoi ne pas utiliser une seule carte son? > tu route la sortie de la t.de mix vers ton 2eme ampli. |
Marsh Posté le 16-06-2005 à 20:44:12
Ok, merci les gars, j'avais pensé à la solution du cablage mais je pensais que tourner avec les 2 cartes sons serait peut-être mieux (allez savoir pourquoi ... ) mais je pense que je vais utiliser la solution cablage.
Merci à tous.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 14:18:47
Voila, je fais souvent des soirées chez moi, j'avais donc récupéré un ampli sono (4x300W) et 2 belles enceintes (800W RMS chacune)que j'avais connecté à mon pc. Jusqu'ici pas de soucis : une carte son -> un cable jack/2rca -> petite table de mixage -> ampli -> enceintes, et VirtualDJ pour "mixer". Mais voila, je viens de récupérer un 2ème ampli sono (2x600W) et 4 petites enceintes (2 de 400 et 2 de 500W RMS). J'ai une 2ème carte son dispo et je pensais en brancher une sur la table de mixage et l'autre direct sur un ampli, mais je ne sais pas trop comment faire pour que les 2 cartes sons me sorte la même musique en même temps. J'imagine que cela doit être fait logiciellement mais je ne connais aucun logiciel de lecture (avec une fonction mix) qui puisse gérer 2 cartes sons en simultané (j'ai l'impression que VirtualDJ ne le fait pas ...)
Si vous avez des idées, des pistes, voire même une solution je vous remercie d'avance ...
