help, clavier midi usb m-audio, quel logiciel ? - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 12-09-2008 à 14:22:21
L'oxygen a-t-il une carte son intégrée ? Si oui, il faut brancher la sortie audio du clavier sur une table de mixage, entrée d'une autre carte son, haut parleur, ...
Principe du clavier midi + VST :
Instrument MIDI (clavier, saxo, guitare, batterie, ...) -> Piste MIDI (contient des notes aux format MIDI) -> Piste VST (transforme la note MIDI en son "audio" ).
Par rapport aux séquenceurs, je connais plus Cubase / Sonar qu'Ableton... Sous cubase / sonar, il te faut deux pistes :
- 1 piste midi qui contiendra les notes
- 1 piste "Instrument" qui sera liée à la piste midi. Selon les notes envoyées par la piste midi, cela effectuera un son audio
Comment créer ces pistes :
- soit utiliser ajouter un instrument dans sonar, et cocher "créer les pistes midi associées"
- créer une piste instrument, et une piste midi et affecter la sortie de la piste midi à l'entrée de la piste instrument. Ceci s'effectue sur le bas des tranches de la console de mixage "virtuelle".
Pour que ton clavier puisse faire "sonner" l'instrument, il faut que l'entrée de la piste midi soit ton clavier oxygen. Il faut donc que tu sélectionne cela dans la console virtuelle.
Marsh Posté le 11-09-2008 à 00:53:34
bonjour et merci de vous interesser a mon probleme.
je vien d'acheter un clavier midi usb de chez m-audio, (oxygen8 v2 un modele assez répandu apparement) mais j'ai beau essayer tout un tas de logiciel pour composer quelques trucs aucun ne veut sortir un son.(ableton jy comprend rien, nuendo et cubase pareil, tracktion par contre il capte les notes quand je touche au clavier mais j'ai beau assigner un synthetiseur de son ça reste inaudible... est ce que quelqu'un utilise ce genre de clavier et comment ?...
merci beaucoup d'une quelconque aide >.<
