comment brancher son clavier avec une carte son emu 0404 - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 11-08-2007 à 17:20:20
Il faut que tu achètes 2 câbles pour brancher sur les connecteurs DIN 5 broches (IN et OUT du clavier vers les IN et OUT de l'emu 0404) dans un magasin spécialisé "musique".
http://perso.orange.fr/connectic/cmidi.htm
Voir par exemple ce site pour plus d'info sur la norme MIDI :
http://fr.audiofanzine.com/apprend [...] _midi.html
Bonne journée
Marsh Posté le 11-08-2007 à 18:37:53
slt ,merçi pour t'a réponse claudiusfr02 pour le cable midi je n'ai déja acheter 1 , les connecteurs DIN 5 broches (IN et OUT du clavier vers les IN et OUT de l'emu 0404) dans un magasin spécialisé "musique",  de cela tu parle de cable midi?
il se branche dans la carte midi exactement dans cette endroit,regarde içi dans le lien suivant je t'ai fait une photo :
http://www.speedyshare.com/261485823.html
et pour le site audiofanzine merçi que meme mais je le connaisser depuit longuetemp.
Marsh Posté le 11-08-2007 à 19:23:49
Ta question n'est pas très clair.
Une fois monté la carte dans le PC, tu branches le cordon comprenant les 2 connecteurs midi, le connecteur Optique et les deux connecteurs coaxiaux sur la carte son, ensuite tu raccordes le port midi Out du clavier sur le port midi In de la carte.
Marsh Posté le 11-08-2007 à 20:13:09
j'ai comprsi t'a question masi pas trop en image je vois pas ce que tu me parle tu peux me faire stp une image à partir de mon image de ce que tu veut dire à partir de la "tu branches le cordon comprenant les 2 connecteurs midi, le connecteur Optique et les deux connecteurs coaxiaux sur la carte son" merçi d'avance
Marsh Posté le 11-08-2007 à 21:52:01
Il faut que tu branches les 2 câbles midi sur la carte EMU et sur ton PSR-550.
Au moins, le connecteur IN de l'emu0404 dans le connecteur OUT du PSR-550 pour que ton logiciel puisse savoir quelles notes tu joues.
Et le connecteur IN du PSR-550 dans le connecteur OUT de l'EMU0404
si tu veux pouvoir piloter ton clavier.
Ensuite il faut que tu lises tes documentations pour pouvoir configurer tes 2 appareils et pour apprendre comment utiliser le logiciel séquenceur.
On ne pourra pas t'aider sur ce dernier point.
Marsh Posté le 11-08-2007 à 22:07:42
ok,merçi pour l'info claudiusfr02 je vais donc acheter un 2ème cable midi ,pour le branchement dé premier cable in qui va de la carte son emu 0404
au out du clavier c'est pour le jeu ,et la 2ème qui parle de connecteur in du psr 550 au connecteur out du emu pour pouvoir piloter le clavier c'est à dire ? et à quoi me apporte le pilotage de mon clavier svp ?  vous parler peut etre de rendre mon clavier comme clavier midi ?
pour votre dernier article je serai me débrouillai tout seul ,car j'ai les bouquins de mon logiciel séquenceur magix que j'ai acheter à la fnac
Marsh Posté le 11-08-2007 à 22:12:45
Ce second câble n'est nécessaire que si tu veux faire jouer les sons de ton PSR-550 par ton séquenceur.
Tu peux ainsi faire jouer en même temps les sons de ta carte EMU-0404 et les sons de ton clavier PSR-550.
Les données d'un câble midi ne vont que dans un sens (OUT vers IN)
Marsh Posté le 11-08-2007 à 22:39:14
ok,claudiusfr02 merçi pour tes réponses ,je tiendrai au couran quand je aurrai fait tout ça car j'esqu'a la j'ai pas encore installer la carte son ,en m'a dit c'est un peu dangereux comme moi je connait pas grand chose dans l'ordinateur à je parle de l'a ouvrire etc...
j'attent un frere bon qui vient me l'a installer.
et la carte son il posséde des sons quel genre de son, car cela j'ai était pas au couran les sons sont dans les 2 cd qui vont avec ?
Marsh Posté le 12-08-2007 à 08:03:25
Sur les cartes sons sont implémentés des banques de sons comme sur un synthétiseur. Ces sons ne sont pilotables quand midi, soit depuis un clavier externe, soit depuis un logiciel séquenceur.
En midi on ne transmet que les notes à jouer, do3, ré2, etc, avec la vélocité (vitesse d'appuis sur la touche). Ce sont les sons inclus dans la carte ou l'instrument qui sont joués. Ils peuvent être différents au niveau sonorité.
Regarde ici pour en savoir plus: http://fr.wikipedia.org/wiki/Music [...] _Interface
Marsh Posté le 12-08-2007 à 13:26:14
ok,merçi bient arsene de gallium ,je vais voir ça dé que je aurrai installer ma carte son je vais essayer de piloter ces sons avec le séquenceur magix
et je vous tiendrai au couran de tout ça après ,allez à+ merçi bient  à vous tous.vous etes généal
Marsh Posté le 27-11-2008 à 19:08:04
bonjour, je souhaite offrir la carte son e-mu 0404 à un ami qui aime créer et jouer avec du son sur pc. j'aimerais savoir tout bêtement s'il est possible d'avoir aussi un usage courant de cette carte son: lire un dvd, regarder la tv (carte tv)...
merci beaucoup pour vos réponses
lamari
Marsh Posté le 27-11-2008 à 19:20:40
merci!
j'ai vu sur un site d'anlyse que le son ne fonctionnait pas sans le patcmix et que pour la lecture de dvd il fallait retourner à une carte son basique ![]()
Marsh Posté le 27-11-2008 à 20:28:55
ha bon ? Pas au courant de ça ![]()
Marsh Posté le 28-11-2008 à 07:56:11
En effet l'Emu0404 ne décode pas le 5.1 (DTS,DD) ni EAX pour les jeux.
Pour les DVD ça ne pose pas de problème car on branche en numérique et c'est l'ampli qui assure le décodage.
C'est une carte de haute qualité et normalement derrière on a du matériel de qualité équivalente sinon n'importe quel autre carte son fera l'affaire: elle sont toutes implémentées MIDI. Il suffit d'acheter un adaptateur MIDI/USB dans ce genre:
Ça coûte moins de 20€
Marsh Posté le 28-11-2008 à 09:03:45
ok. pour l'adaptateur midi, je vois bien. mais ton "décodeur" signifie-t-il que cela ne fonctionne pas avec un système d'enceintes en 2.1 (ce qui suffirait largement pour la tv ou des dvd)?
merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 28-11-2008 à 09:31:17
Toutes les sources passent mais uniquement en stéréo. Pour le 5.1 il faut passer par le numérique, S/Pdif.
Mais encore une fois si c'est pour y brancher un vulgaire kit 2.1 de PC, pas besoin d'une carte comme ça.
Marsh Posté le 28-11-2008 à 11:47:56
ben j'imaginais qu'il n'allait pas regarder un dvd avec sortie de son sur ampli...
et par ailleurs son 2.1 est plutôt pas mal...
hum, je vais voir ce problème là. qu'est-ce que tu me conseillerais comme ampli ou enceintes avec la carte E-MU?
Marsh Posté le 28-11-2008 à 12:17:38
je crois que je vais tout bien t'expliquer l'histoire, ça va être plus simple.
faut tout bien m'expliquer parce que moi autant dire je n'y connais rien. un ami a 30 ans bientôt. jusqu'à présent il faisait joujou avec sa basse, son ampli fender, son clavier midi (midiscare-2) tout ça avec une carte son hercules gamesurround fortissimo II et des enceintes 2.1 Z4 de chez logitech. on s'est dit que sa carte son qui tournait de l'oil c'était l'occasion de lui permettre de démarrer la MAO bien comme il faut. en gros, c'est vrai que si une carte son E-MU ne suffit pas à faire son bonheur, il faudrait que tu m'aides à réunir tout ce qu'il faut pour aller avec.
merci beaucoup pour toutes tes réponses.
Marsh Posté le 11-08-2007 à 16:55:42
bonjour à tout le monde
voilà j'ai un petit probleme que j'aimerai qu'en m'aide svp dedant ,je suis débutan dans la création de music j'ai acheter pour sa le logciel séquenseur magix studio 2007 ya pas longuetemp et j'ai un clavier psr 550 et un clavier e303 pour débutan pour apprendre un peu la music ,les notes etc...
voilà maitenant j'ai un petit probleme suite à mon achat d'une carte son emu 0404 qu'en ma conseiller premiere chose j'ai appris qu'eux d'abors c'est une carte son interne ,qui se branche à l'intérieure de l'ordinateur mais suite à ça quand je le aurrai fait je voudrai savoir svpcomment quand il sera brancher dedant comment je pourrai brancher l'un de mes claviers dedant via cable midi ?
je remerçier d'avance tout ceux qui me raporteront leurs aides. à +
