Exact Audio Copy et compression
Exact Audio Copy et compression - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 09-10-2002 à 14:25:36
Salut !
J'essaye avec grand peine d'utiliser les --alt-preset standard de LAME avec EAC.
Dans l'onglet External compression du menue compression options très bizarrement, après avoir tapé dans le champs additional command line options les paramètres qui vont bien (--alt-preset standard) le champs Bit rate reste toujours actif et on peut choisir des paramètres alors même que les --alt-presets imposent leur bit rate.
Le plus curieux c'est que suivant le bit rate choisi l encodage ne sera pas le même (taille qui varie) !?
Comment faire pour avoir simplement l'encodage --alt-presets standard sans rien d'autre comme option sous EAC ?
Pour info j'utilise la V0.9 beta 4 d'EAC et LAME 3.92.
Merci de m'éclairer, je deviens fou !
Marsh Posté le 09-10-2002 à 17:06:25
Il n'y a que le bitrate 320 qui influe (bug ?). Normalement, les autres bitrates ne sont pas effectifs.
Marsh Posté le 11-10-2002 à 05:20:38
Ah ok merci.
En fait j'ai fait un test en utilisant 2 bitrates au dessous de 320 et EAC m'a craché deux fichiers de taille identiques.
Pour autant, bizarrement les 2 fichiers n'étaient pas identiques (c'es-à-dire qu'ils ont des différences, bit à bit).
Je devrais essayer de faire deux fois la même extractiona vec le même bitrate pour comparer mais je dois avour que là tout de suite j'ai pas le courage.
Sinon j'ai une question subsidiare :-) :
EAC peut il tagger des mp3 ?
En gros si on fait l'extraction par EAC vers wav mais que l'on souhaite encoder avec par exemple razorlame (qui ne gère pas le tag :-( ) peut on réussir à tagger les fichierzs obtenus avec EAC ?
EAC peut il tagger des mp3 produits avec l'encodage via user defined encoder ?
Sinon quel taggeur externe recommandez vous pour tagger des mp3 ?
Merci ! :-)
Marsh Posté le 11-10-2002 à 08:14:32
EAC tagge parfaitement tt les fichiers et toi tu veux ripper avec EAC, encoder avec je sais pas quoi et puis utiliser a nouveau EAC pour Tagger : t'es dingue ?
Vas sur ce merveilleux et indispensable site (mets le ds tes favoris) et regarde "tag frontend" : http://home.wanadoo.nl/~w.speek/speek.htm
mais bon, n'oublies ma premiere phrase
Message édité par jaylcee le 11-10-2002 à 08:17:31
Marsh Posté le 12-10-2002 à 00:49:02
Jaylece il est bien joli ce logiciel mais...
Primo il ne fonctionne pas du tout en relation avec All2Lame comme c'est indiqué :(
Et secundo il ne gère les ID-tags V2 qu'en mode read ou remove... Génial :(
Bref il y a des freeware aboutis (EAC) mais ceux dont tu parles n'apartiennent pas à cette catégorie. Mais cela n'enlève rien à l'admiration que j'ai pour les développeurs de freeware comme Speek dont l'action me semble le prolongement "actif" de l'esprit d'entraide gratuit qui fait le charme des forums comme celui-ci.
Salut.
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
