probleme avec atp5
probleme avec atp5 - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 14-12-2002 à 18:05:14
Lu
alors voila jai un soucis avec mes atp5 et cs
en fait kan je veu utiliser le mode son 3d bah jai pas de son qui  sort des enceintes arrieres quand je met le mode sur "gamming"
kan je le met sur " stereo X 2" bah jai du son mais ceux qui viennet de l'arriere son très très bas
o nivo des fils de branchés bah j'ai le fil vert et le noir semble pas avoir d'influence sur le son général
j'ai windob xp pro
une nforce 2 (leadteck) et donc jutilise la carte son intégré mais jai une sound blaster live dans le placard )
j'ai tester chez mon voisin et pareil meme probleme sur une asus a7v333 et carte son integré
ptit détail le senceintes sortent de la "révision" et y zon dis bah ke elles marchaient nikel en analogique et en numérique ( ?? si on peu m'expliquer la difference ce serait kool)
++ all
Marsh Posté le 14-12-2002 à 18:21:53
t'as des entrées numériques sur les atp5. mais l'analogique marche tres bien.
t'as bien branché les 2 cables ? vert et noir ?
si les codes de couleur sont respectés, le vert correspond aux enceintes avant (donc a brancher entre la sortie avant de la carte son et l'entrée avant des atp5) et le noir aux hp arrieres. (meme principe)
vérifies aussi ke tout est bien configuré logiciellement pour le 4.1 (je sais pas comment ca se passe avec ton chip son)
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
Marsh Posté le 14-12-2002 à 22:53:29
o nivo des branchements ca roule
pour les drivers ossi paske jai les dernier pour la nforce
le truc bizar c ke avant javai une kg7 et le son marchait nikel sous cs (nivo 3d)
merci davoir repondu c cool
++ a tous (pour un prochain problem ca devré po tarder, vive l'info)
GAZ
