probleme de son avec Xvid
probleme de son avec Xvid - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 01-08-2003 à 17:31:18
salut à tous, après des recherches infructueuses je n'arrive pas à résoudre mon prob de son.
en fait lors de la lecture d'un Xvid j'ai l'image mais pas de son, avec les divx ça marche nickel.
j'ai installé pourtant les codecs xvid et j'ai aussi installé ffdshow mais rien n'y fait. help please!!!
merci à tous
Marsh Posté le 01-08-2003 à 17:33:24
le son n'a rien à voir avec xvid ou divx. :non:
donc comme ça froid, as-tu installé le pack ac3 ???
 :heink:
Marsh Posté le 01-08-2003 à 17:34:26
 :heink:
ha je ne savais pas  :sweat:  quel pack me conseille tu stp
Marsh Posté le 01-08-2003 à 17:35:14
Le hic c'est que t'es totalement à coté de la plaque...
Si t'as l'image et pas le son c'est que tu n'a pas le codec son adéquate d'installé sur ta machine ! rien à voir avec les codesc divx, xvid ou le filtre ffdshow
Télécharge le freeware "Gspot" tu verras alors quel codec son est necessaire (et visiblement manquant sur ton pc)
Edit:
D'après la réponse au dessus, je pense aussi que ça doit etre de l'ac3 ;)
Message édité par mac fly le 01-08-2003 à 17:36:30
Marsh Posté le 01-08-2003 à 17:37:10
merci je test ça de suite
Marsh Posté le 01-08-2003 à 17:40:04
oui apparement c'est le pack ac3 qui est pas installé
alors je dois mettre lequel?
Marsh Posté le 01-08-2003 à 17:46:56
il faut installer ac3filter : http://ac3filter.sf.net
Sinon, ne parle pas de pack...
les packs sont des regroupement de codecs et sont très fortement déconseillé...
Là, il te faut jute un simple filtre ac3...
Marsh Posté le 01-08-2003 à 17:48:23
là j'ai testé ac3_filter, j'ai du son stéréo, mais ce film je ne sais pas quelle type de bande son c'est.
j'ai alors testé un film que j'avais avant qui est en dolby digital 5.1 mais il me sort tjs que du stéréo  :(
comment faire pour avoir le 5.1 en sorti
Marsh Posté le 01-08-2003 à 17:55:27
help please  :cry:
Marsh Posté le 01-08-2003 à 18:09:35
allez svp c vous les spécialistes!!
Marsh Posté le 01-08-2003 à 18:12:54
Va dans ton menu démarrer / Programmes / Ac3filter / Ac3filter config
Là, dans output, tu pourras exactement mettre ce que tu veux comme sortie...
Marsh Posté le 01-08-2003 à 18:18:58
j'ai testé, j'ai une fortissimo I comme carte son avec un ampli dolby digital connecté via la sortie optique et quand je choisis spdif j'ai pas de son  :??:
Marsh Posté le 01-08-2003 à 18:24:28
des idées?
Marsh Posté le 01-08-2003 à 18:37:20
quel logiciel tu utilises ???
Marsh Posté le 01-08-2003 à 18:39:31
j'utilise BSplayer, avant que je réinstalle mon pc ça marchait nickel mais j'ai oublié ce que j'avais installé et les diff paramètres. là j'ai essayé de chipoter mais que dalle!!  :fou:
help please
Marsh Posté le 01-08-2003 à 18:44:50
dans config de bsplayer, tu choisis bien l'option spdif ou/direct-sound ou un truc de ce genre,
(j'le connais pas bien)
Marsh Posté le 01-08-2003 à 18:50:41
dans BS j'ai essayé direct sound, wave out,
dans la config de ac3filter j'ai essayé également avec output : spdif mais rien y fait!
Marsh Posté le 01-08-2003 à 19:07:04
:fou:  :fou:  :fou:  :pt1cable:
Marsh Posté le 01-08-2003 à 19:49:46
je suis donc condamné??!!
Marsh Posté le 01-08-2003 à 19:53:45
Ca viendrait pas des drivers de ta carte son, le pb ?
Marsh Posté le 01-08-2003 à 19:56:10
ben j'y ai pensé également j'ai installé d'autre driver mais le prob persiste
Marsh Posté le 02-08-2003 à 09:56:45
les filtres ac3 utilisés dans bs player sont bien intervideo ???
as-tu enregistré dans base de registre les fichiers iviaudio.ax et mpgaudio.ax
@echo off
echo Registering AVI-AC3 Filters...
regsvr32 /s iviaudio.ax
regsvr32 /s mpgaudio.ax
echo Finished registering Filters...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 11:16:03
alpha71> non, regarde bien quelques posts au dessus... il utilise AC3filter.. Ca ne sert donc à rien de modifier les options de BSplayer pour ça...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 11:37:09
peut-être
mais je suis sûr qu'il règlera son problème ... :hello:
Marsh Posté le 05-08-2003 à 19:45:15
je me demande si le prob ne vient pas des drivers de ma carte son, car avant dans le panneau de controle du volume je savais régler le volume de ma sortie digitale (optique) mais là je ne la retrouve même plus dans les options à paramétrer.
mais j'ai bien du son par cette sortie en lisant des mp3 ou autre.
j'ai essayé avec Powerdivx avec "spdif output" mais pas de son quand je met ça.
alpha 71 j'ai pas saisi ce que je dois faire avec cette ligne de code que tu me dis.
PS: si qqn a une version de driver pour la fortissimo 1 avec laquelle ça marche nickel faites moi savoir svp (je suis sur XP je précise)
merci de votre aide
Marsh Posté le 06-08-2003 à 09:11:39
règle ton prob de driver avant tout.
Va sur site de fortissimo
Marsh Posté le 06-08-2003 à 13:02:23
j'ai été sur le site officiel, j'ai pompé les derniers drivers pour xp pour ma fortissimo, tout a l'air de bien fonctionné.
mais tjs pas de 5.1 sur mon ampli  :cry:  :fou:
