Problème pour faire fonctionner deux cartes son
Problème pour faire fonctionner deux cartes son - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 07-06-2004 à 16:40:32
Voila j'ai branché du son sur la prise micro, maintenant impossible de l'entendre car tous les logiciels que j'ai trouvé le son du micro est joué sur la meme carte. Or j'aurais besoin que le son se joue d'une autre carte.
(le probleme c'est que la prise est trop grosse pour se mettre sur la prise  de la carte que j'utilise maintenant, je la branche donc sur l'autre...)
Message édité par Profil supprimé le 07-06-2004 à 19:57:40
Marsh Posté le 07-06-2004 à 16:41:16
ah oui, la carte ou je branche le micro est une carte de merde sans logiciel :o
Marsh Posté le 07-06-2004 à 17:10:34
j'ai essayé déja dix logiciels, aucun ne fournit cette fonctionnalité
mis à part meuhmeuh tv, mais elle ne fonctionne pas en 60 hz
Marsh Posté le 07-06-2004 à 18:40:36
up :'(
Marsh Posté le 07-06-2004 à 18:58:50
chui sur qu'un truc tout bete permettrait de resoudre le pb d'ailleurs :'(
Marsh Posté le 07-06-2004 à 19:10:33
Arrête de bricoler et payes-toi une vrai carte son...
Marsh Posté le 07-06-2004 à 19:56:35
c'est juste pour jouer aux jeux 60 hz de ma gamecube
le 50 hz passe avec meuhmeuh  :love:
et bon j'ai quand meme une terratec acheté à 200 euros il y a un an. Le problème est que la sortie micro est placée complétement sur la droite et que mon boitier ne permet donc de n'y brancher que des prises fines (et pas un gros trucs de raccordement de son)
surtout que si un logiciel comme meuh meuh le propose, d'autres doivent avoir cette fonctionnalité :'(
Marsh Posté le 07-06-2004 à 22:33:08
pti up, je desespere pas [:mmmfff]
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:56:26
up du jour :D
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:18:04
le micro c fait pour brancher un micro [:nofret] !
sinon tu as la prise aux ou line in pour brancher un signal déja amplifié (la prise micro, meme si certaines cartes-son savent faire la différence dans ce qu'on leur branche au cul, requiert normalement que la carte-son envoie un courant en plus d'en recevoir. ya des sorties qui n'aiment pas du tout ça !)
bref, ya cette éventualité-là, et l'autre chose, quitte à bricoler, c'est soit de percer ton boitier au dremel (bourrin inside), soit d'acheter une rallonge ayant une prise fine branchable sur ta carte malgré ton boitier ...
sinon spécifiquement pour ce que tu demandes, tu as essayé de régler les périphériques par défaut sous windows ? (meme si j'ai peur que ton problème soit du au fait que le signal ne fait que transiter par la carte sans que celle-ci le digitalise, il n'est dans ce cas-là pas disponible pour le reste du PC ...)
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
Marsh Posté le 09-06-2004 à 15:41:09
boh je sais qu'un logiciel doit exister, meuhmeuhtv le fait bien :o
d'autres logiciels auraient pu marcher, mais ma 2e carte son est tellement nul qu'elle n'est meme pas reconnu par ces logiciels :'(
Marsh Posté le 09-06-2004 à 18:24:25
t'as essayé dscaler ?
supporte plusieurs cartes sons normalement
Marsh Posté le 10-06-2004 à 00:54:08
merci :)
je teste
Marsh Posté le 10-06-2004 à 00:55:59
en fait le probleme viesns justement de dscaler :D
c'est lui que j'utilise pour les jeux en 60 hz
autant en video, il propose toutes les options possible, autant en audio je trouve les options tres sommaires...
Message édité par Profil supprimé le 10-06-2004 à 16:24:21
Marsh Posté le 10-06-2004 à 01:20:33
je trouve pas
t'as bien coché "use the system's mixer" ?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 16:26:21
Snip a écrit :
je trouve pas
ouaip
mais apres la selection
impossible de choisir une autre sortie que celle de la carte utilisée :/
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:43:26
up, on sait jamais :D
Marsh Posté le 17-06-2004 à 19:50:14
Euh... j'ai peut être mal compris mais ?
T'a essayer de configurer windows en lui spécifiant bien quel boulot doit faire chaque carte ?
Par exemple moi j'ai le micro de brancher sur le nforce2 et les enceintes sur l'audigy. Ce qui me permet de jouer sans entendre la musique dans le casque. Et d'avoir une qualité de zik nickel. Et ca sans avoir à bidouiller le logiciel.
Mais bon j'ai peut être mal compris...  :pt1cable:
