Problème de lecture de fichiers .wav
Problème de lecture de fichiers .wav - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 05-03-2006 à 19:15:43
Musicien, j'utilise diverces machines et mon PC pour composer. Travaillant principalement à partir de samples, ils sont stockés dans mon PC et je les utilise en général avec un sampler (akaï MPC2000XL) au format wav.
Le souci que j'ai est un peu particulier. J'avais sur mon PC un logiciel de compo (Fruity loops) dans lequel j'avais des samples. J'ai exporté ces samples vers mon dossier de stockage pour les utiliser avec mon sampler.
Le problème est que je ne peux plus les lire sur le PC, ni sur mon sampler. Voici ce que m'indique windows quand je regarde les propriétés des wav.
Débit : en kbps
Taille de l'échantillon audio : 16 bits
Chaîne : (2) stéréo
Taux échantillonage : 44khz
Sur ceux fonctionnant, il y a une ligne en plus : Format audio PCM.
Cette ligne n'existe pas sur ceux ne voulant plus être lu.
Si mon problème vient de là, comment rajouter cette propriété au sample, manuellement, via un convertisseur ou je ne sais comment ?
Surtout que aucun de mes logiciels de musik ou traitement de son de parviennent à les lire !
Ca m'embête beaucoup, j'ai en plus depuis désinstallé Fruity loops et ne peux donc pas les repasser dedans pour voir s'il fonctionne de nouveau. Bref, cela représente tout de même un paquet de son de perdu, mes compos vont donc en être sévèrement ralenti.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 20:57:10
essaye de voir avec ca s'il les reconnait:
http://www.fmjsoft.com/awframe.html
Marsh Posté le 06-03-2006 à 06:45:40
Je viens de tester ... mais ca ne reconnais pas non plus les fichiers donc je ne peux pas les convertir.
Dommage  :(
Marsh Posté le 06-03-2006 à 12:48:12
On va les faire tous! ;)
http://www.extranslator.com/
Marsh Posté le 07-03-2006 à 17:29:30
Ca ne fonctionne pas non plus :(
Marsh Posté le 09-03-2006 à 16:24:50
J'ai réinstallé fruity loops. Je ne sais pas si cela viens d'un codec s'étant réinstallé (ou je ne sais quoi) mais, malgré le fait que les propriétés des sons n'ont pas changé, à présent je peux lire ces samples sous windows media player.
Par contre, je ne peux pas les lire avec mon sampler, celui ci me dit que c'est du wav mais pas du PCM et ne veux donc pas les lire.
Même problème avec mes logiciels de sample et de traitement de son sur mon PC...
