Probleme avec un micro ATR55!
Probleme avec un micro ATR55! - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 24-11-2005 à 20:36:42
Bonjour!
J'ai acheté un micro atr55 et lorsque j'ai enregistré avec, sur ma caméra GS400 (panasonic), et bien à l'écoute, ensuite, le son ne sort que de une seule enceinte!!Commenbt ça se fait??
Marsh Posté le 24-11-2005 à 21:18:32
là j'commmence à paniquer j'arrive vraiment pas à résoudre ce problème !...
Marsh Posté le 24-11-2005 à 23:39:31
C'est un micro mono. Quel câble utilises-tu pour le brancher sur la caméra ?
Marsh Posté le 25-11-2005 à 10:41:17
j'utilise le cable qui est fourni avec: un mini jack 3.5. Si il est mono, c'est normal que ça fasse ça? Je ne comprends pas, c'est pas normal , on m'a dit que c'était un micro fait pour la vidéo ! mais si on n'entends que d'une enceinte c'est pas normal!!
Marsh Posté le 25-11-2005 à 10:45:06
Ce mini-jack comporte-t-il 1 ou 2 rondelles plastiques insérés dans la partie métallique ?
Mini-jack mono : http://akamaipix.crutchfield.com/lifestyle/2001/lMonoMiniPlug.jpeg
Mini-jack stéréo : http://akamaipix.crutchfield.com/lifestyle/2001/lStereoMiniPlug.jpeg
Message édité par loumanu le 25-11-2005 à 10:45:47
Marsh Posté le 25-11-2005 à 10:54:23
C'est un mono...il est comme celui de ta premiere photo...est-til possible de le "transformer" en stéréo en mettant une sorte d'adaptateur?
Marsh Posté le 25-11-2005 à 11:02:16
Je ne sais pas si tu peux le trouver dans le commerce, mais tu peux le fabriquer toi-même si tu aimes la soudure ;)
Sinon, as-tu bien regardé dans la doc de la caméra s'il n'y a pas moyen d'enregistrer le même signal (entrée micro-gauche) sur les 2 pistes ?
Message édité par loumanu le 25-11-2005 à 11:02:36
Marsh Posté le 25-11-2005 à 11:07:22
oui j'ai regardé mais c'est pas expliqué...sinon si j'arrive à trouver cet adaptateur mono-stéréo ça marcherai ou pas? Si non, est-ce que avec un logiciel on peut retravailler ce probleme?
Marsh Posté le 25-11-2005 à 11:18:04
Il y a peut-être un réglage "Son : mono ou stéréo". Mais peut-être pas...
Oui avec un adaptateur, ça marcherait. Et oui avec un logiciel de montage, tu peux facilement résoudre le problème : l'idée étant d'affecter la piste 1 audio vers les sorties 1-2 (en résumé...). Ou de dupliquer la piste 1 sur la piste 2.
Marsh Posté le 25-11-2005 à 11:20:46
ok merci beaucoup, je vais aller voir si je trouve un adaptateur, et sinon aurais-tu un logiciel à me conseiller pour ce type de manipulation?
Marsh Posté le 25-11-2005 à 11:24:34
apres sur ton montage tu doubles la piste et ça revient au même... ya pas à paniquer
Marsh Posté le 25-11-2005 à 11:31:31
ha oki parceque là effectivement j'suis en mode affolement
Marsh Posté le 25-11-2005 à 11:32:03
Non, je ne connais pas trop le montage image. Mais je pense que n'importe quel soft de montage (même basique) peut faire ça.
Cela dit, Final Cut c'est bien. :)
Marsh Posté le 25-11-2005 à 13:31:06
J'ai adobe premiere pro, comment faut-il faire exactement?
