Probleme de sifflement micro - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 08-07-2016 à 19:18:55
| kideeo a écrit :    |
Visiblement, c'est un problème de carte graphique gamer qui fait des parasites numérique dans la carte son (ça s'entend clairement quand tu désactive les "suppression de bruits" à 0m27s dans la vidéo).
Pour être sur, télécharge furmark (c'est un logiciel de bench de carte graphique), et désactive la "suppression de bruits" dans les paramètres d'enregistrements (pour faire le test), quand tu bouge la souris, ou quand tu lance un bench test de la carte graphique ça doit théoriquement amplifié le phénomène (plus le GPU de la carte graphique travaille, plus il envoi de parasites dans la carte son).
http://www.geeks3d.com/20150828/fu [...] benchmark/
Si c'est ça, il n'y a malheureusement pas de solutions, à moins de changer de carte graphique par un modèle qui soit externe et alimenté par sa propre alimentation séparé de l'ordinateur (ou qui soit moins sensible aux bruits parasites qu'émet la CG, et qui filtre mieux le courant).
Marsh Posté le 08-07-2016 à 19:54:23
Je comprend pas comment fonctionne le logiciel et le rapport avec le gressillement
Marsh Posté le 08-07-2016 à 20:01:40
| kideeo a écrit : Je comprend pas comment fonctionne le logiciel et le rapport avec le gressillement   |
Le rapport est simple, ta carte son doit percevoir des "parasites numérique" qui sont émis par ta carte graphique.
Le but est de savoir si c'est bien le cas en faisant bosser le GPU.
Marsh Posté le 08-07-2016 à 20:03:12
J'ai fais les test rien de concluant toujours le même bruit, la température est monté 80/90°
Marsh Posté le 08-07-2016 à 20:05:37
| kideeo a écrit : J'ai fais les test rien de concluant toujours le même bruit, la température est monté 80/90°  |
C'est bizarre le bruit devrait changer quand la carte graphique travaille.
Tu as bien désactiver le mode de suppression de bruit dans les paramètres de la carte son ?
Marsh Posté le 08-07-2016 à 20:06:44
Sa change rien du tous et j'ai activé la suppression de bruit comme tu me la dit depuis realtek et j'ai verif dans mes parametres d'enregistrement
Marsh Posté le 08-07-2016 à 20:07:30
| kideeo a écrit : Sa change rien du tous et j'ai activé la suppression de bruit comme tu me la dit depuis realtek et j'ai verif dans mes parametres d'enregistrement  |
Tu aurait la possibilité de tester le micro casque sur un autre PC ?
Marsh Posté le 08-07-2016 à 20:11:31
| kideeo a écrit : Je vais voir sa je reviens vers toi   |
Ok, je reste pour le moment persuadé que ça vient de la carte son (dans ta vidéo le son entre 0m28s et 0m30s me fait penser à un mauvais filtrage du courant par la carte son).  ![]()
Marsh Posté le 08-07-2016 à 20:12:47
ReplyMarsh Posté le 08-07-2016 à 20:13:14
ReplyMarsh Posté le 08-07-2016 à 20:36:39
ReplyMarsh Posté le 08-07-2016 à 20:38:34
| kideeo a écrit :    |
Donc ca vient de ta carte son, si ça fonctionne sans sifflement sur un autre PC.
PS : l'autre PC dispose d'une carte graphique "gamer", ou "bureautique" ?
car ce sont souvent les cartes graphiques "gamer" qui émettent des parasites nuisibles...
Enfaite, la carte graphique n'est pas en cause, et la carte son non plus, c'est le duo ensemble qui pose problème.
C'est à dire : une carte graphique gamer émet des parasites nuisible, et une carte son "mal filtré" : "bas de gamme" capte ces parasites trop bien...
Marsh Posté le 08-07-2016 à 20:39:58
Bureautique je pense, comment resoudre le pb ?
Marsh Posté le 08-07-2016 à 20:45:30
| kideeo a écrit : Bureautique je pense, comment resoudre le pb ?  |
Changer de carte son, en choisir une avec des bon condensateurs de filtrage, ou externe avec sa propre alimentation et éloigné de la carte graphique...
Les parasites se transmettent par le circuit d'alimentation, si c'est le port USB de la carte mère qui alimente en +5V la carte son, ça fait circuler les parasites sur le circuit d'alimentation +5V (ça ne resoud pas le problème).
La meilleur solution, est que la carte graphique ne soit pas alimenté "électriquement" par le PC, ou que la carte son dispose de condensateurs "haut de gamme", qui soient capable de filtrer correctement le courant.
PS : souvent les condensateurs "haut de gamme", sont Japonnais (et non Chinois ou Coréens), sauf exceptions...  ![]()
Marsh Posté le 08-07-2016 à 20:51:21
Et sinon a par changer des trucs dans la tour y a pas des logiciels qui permettent de floutés ou quelque chose dans le genre car j'ai pas monté ma tour moi même sa a était fait par les sites qui proposent de monté ta config comme je suis une brêle ^^
Marsh Posté le 08-07-2016 à 21:17:09
| kideeo a écrit : Et sinon a par changer des trucs dans la tour y a pas des logiciels qui permettent de floutés ou quelque chose dans le genre  |
Je ne pense pas que ça existe, on pourrait éventuellement filtrer avec un équalizer graphique les fréquences trop "parasités / pénible à l'écoute", mais ça modifierai le son d'origine.
C'est un problème dont la cause est électronique, la solution est donc électronique..., une solution logiciel (si elle existe), serait un "pansement" sur une fissure sur un mur.  ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 08-07-2016 à 22:15:04
| Elias de Kelliwich a écrit :    |
Qu'elle est ma solution ? ^^
Marsh Posté le 09-07-2016 à 20:04:46
ReplyMarsh Posté le 09-07-2016 à 21:39:35
Une idée de carte son pas trop chère ? genre entre 0 et 30/40 euros avec une qualité correct pour les vidéos quoi ^^
Et vaut-il mieu une interne ou externe ?
Marsh Posté le 09-07-2016 à 21:54:22
| kideeo a écrit :    |
Pas trop cher, tu aura toujours ce problème... (c'est justement parce que les nouvelles cartes son coutent de moins en moins cher que ce problème d'interférence est apparu avec les cartes graphiques, ça n'existait pas sur les vieux pentium III quand les cartes son coutaient un bras...).
Exemple d'une carte avec des condensateurs "bas de gamme" (donc qui filtrent mal le courant) : https://www.asus.com/Sound-Cards/Xonar_DGX/
La même avec des condensateurs "haut de gamme Japonnais" et un circuit d'alimentation séparé du port PCI-E : https://www.asus.com/fr/Sound-Cards/Xonar_DX/
La première fait 40€ : http://www.ldlc.com/fiche/PB001297 [...] 2BShopping
La seconde fait 80€ : https://www.amazon.fr/Asus-Xonar-DX [...] gshopfr-21
L'idéal est plutot de choisir une carte externe : http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 91512.html
| Citation : Un son de qualité avec la technologie Hyper Grounding   |
En gros, elle est équipé de ce que l'on appelle un "blindage" pour protéger le circuit analogique des interférences ( ce que Asus appelle "Hyper Grounding" ). ![]()
Marsh Posté le 10-07-2016 à 00:39:44
Je reviens vers toi pour te dire que j'ai pas de carte son, j'ai celle intégré a ma carte mère. Peut etre qu'avec une bas de gamme cela fera l’affaire ?
Marsh Posté le 10-07-2016 à 21:26:24
| kideeo a écrit :    |
Très franchement si tu met une carte son "premier prix", je pense que ce sera pareil qu'avec la carte son intégré, j'ai même vu le cas ou le problème persistait même avec une carte son haut de gamme (dans ce cas, seul le changement de la carte mère ou de l'alim donne un résultat positif).
Marsh Posté le 10-07-2016 à 21:58:11
Rien dans les 40/50 euros a ton avis ? Car j'ai pas un bugdet de fou fou
Marsh Posté le 10-07-2016 à 22:07:46
| kideeo a écrit :    |
Peut-etre celle-ci, mais je ne garantie rien : http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 76106.html
Ce serait dommage de mettre 50€ dans une carte si il n'y aucun résultat...
Sinon, j'ai exactement la même que celle-ci dans un placard (je m'en sert de carte de secours en cas de panne de la mienne), il me semble que je n'avais pas le problème de parasites avec quand je l'utilisait : http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 13939.html (attention, elle ne gère pas le 5.1 via optique, seulement via analogique, c'est pour ça qu'elle ne coute pas cher).
Marsh Posté le 10-07-2016 à 22:55:13
C'est a dire via optique nalogique ?
Marsh Posté le 10-07-2016 à 23:10:38
| kideeo a écrit :    |
C'est à dire que sur la sortie optique elle ne gère que le stéréo, et sur la sortie analogique (3xjack) elle gère le 5.1
Marsh Posté le 08-07-2016 à 18:20:46
Bonjour a tous,
Un ami a moi m'a conseillé ce site internet pour mon problème de micro.
Je vais essayé d'expliquer mon problème, en gros j'ai acheté un nouveau micro casque pour mes vidéos je voulais plus de qualité.
J'ai fais l'acquisition d'un hyperx cloud 1. Et j'ai une carte mère "MSI Z87-G45 GAMING". Je n'ai pas eu de soucis depuis.
Je me suis bien renseigné sur mon casque micro avant de l'acheté et j'ai entendu des streammers avec le micro était juste parfait donc je l'ai prit.
Mais je remarque car je vais pas juste sur teamspeak, mumble, skype, mais je fais aussi des vidéos youtube donc la clarté du micro doit etre un minimum présent. J'ai fait une vidéo pour montrer la qualité du micro actuel le hyperx avec le bruit de fond sous forme de sifflements afin que des gens m'aide pour regler ce soucis mais pas de réponse.
Je vous laisse le lien de la vidéo histoire de comprendre le bruit exacte. (https://www.youtube.com/watch?v=W0gCHXpi9o4)
La carte mère est casi neuve donc je ne pense pas que cela vien d'ici.
Merci d'avance !
