Problème DTS
Problème DTS - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 04-03-2008 à 14:29:52
Je dispose d'un ampli que j'ai relié par câble optique sur la sortie de ma carte son realtek HD. Les sons mp3 fonctionnent mais ça reste du MP3.
J'ai un soucis lorsque j'écoute du son DTS, par exemple j'ai à ma disposition un CD DTS que j'ai encodé en wav, lorsque je mets un wav(dts) dans winamp ou media player classic j'entend un affreux "pssshhssshh" à la place du son; il s'agit du même son que l'on entend lorsqu'on ne capte pas une chaine hertzienne sur la télé, je pense que c'est le signal DTS qui arrive pure et qui n'est donc pas décodé. Mais si j'utilise VLC le son passe nikel et en DTS bien entendu. J'ai fais des tests avec plusieurs contenus DTS et c'est systématiquement la même chose.
Donc je voulais savoir comment configurer mon PC pour que le signal DTS soit tout le temps décodé.
Marsh Posté le 04-03-2008 à 19:21:38
Foobar permet de décoder le DTS avec un plugin. Je ne sais pas pour winamp. Ce ne sera pas possible pour MPC tant qu'il n'y aura pas de filtre directshow pour le faire.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 10:27:12
Donc si j'ai un film HD certifié DTS c'est pas la peine d'y croire ?
Marsh Posté le 06-03-2008 à 06:41:29
Tu mélanges tout.
Les cd DTS ne se lisent pas tout seul, il faut soit un logiciel + plugin pour décoder, soit un logiciel + sortie numérique capable de balancer du 44,1khz proprement vers un décodeur externe (ampli HC, etc).
Les DVD DTS (48 khz) se lisent parfaitement avec MPC, KMPLAYER, etc (que ce soit en décodage ou transmis en numérique vers un ampli).
Pour les HD (Blu-Ray ou HD-DVD), je ne sais pas.
Message édité par corwyn42 le 06-03-2008 à 06:45:14
Marsh Posté le 06-03-2008 à 17:49:19
Donc si par exemple je n'arrive pas à entendre un son d'un CD-DTS avec MPC, cela ne veux pas forécément dire que MPC ne sera pas capable de me produire un son DTS à partir d'une source DVD ?
Marsh Posté le 06-03-2008 à 20:14:27
Exact. Les dvds passent trés bien en DTS sur MPC (que ce soit en analogique ou en numérique d'ailleurs).
Marsh Posté le 07-03-2008 à 14:37:23
Mille mercis j'ai réussi par finir à tout bien configuré.
Marsh Posté le 04-04-2008 à 16:00:52
J'ai également un CD Audio DTS que voici :
http://www.amazon.com/Love-Scenes- [...] B00004SVGE
Si j'ai bien tout compris, c'est un DTS en :
- 5.1
- 20 bits
- 44.1Khz
Je ripe les fichiers .wav
Je les renome en .dts
J'installe foo_dts.dll dans mon foobar2000 0.8.3
Je peux lire ces fichiers dans foobar mais à la fin de la piste, quand il essaie de mettre à jour les tags, il plante.
Qu'importe, je vais les convertir.
Je convertis donc en wave puis en wavpack (si direct en wavpack, ça plante aussi.
J'obtiens un wav 5.1 44.1 16bits, j'ai donc perdu 4 bits :(
Comment faire pour conserver ces 4 bits?
Est ce que le wav 20bits n'existe pas?
Wavpac n'a pas l'air bien mieux à ce niveau là, c'est 8, 16, 24 ou 32.
Bref, sinon, j'ai lu que les fichiers DTS en question étaient bien des DTS mais avec un entête wav, est ce qu'il est possible de les modifier pour en faire de véritables .dts qui, j'espère ne feront plus planter mon foobar par la même occasion.
