Problème, le pc transmet le son à une enceinte sur 2.
Problème, le pc transmet le son à une enceinte sur 2. - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 27-10-2005 à 00:25:53
Salut!
Je m'explique, j'ai branché mon PC sur ma chaîne hifi (2 enceintes), ya 2 jours ça marchait très bien, le son sortait sur les 2 enceintes mais voila qu'aujourd'hui le son ne sort plus que sur une seule enceinte...
J'ai trifouillé à peu près tout dans les drivers audio windows/carte son et j'en suis toujours au même point.
En fait une enceinte = 2 enceintes, c'est à dire que le son de l'enceinte droite sort sur l'enceinte gauche et le son de l'enceinte gauche sur l'enceinte gauche... (je sais pas si vous voyez ce que je veux dire... :D)
Et oui le son attribuer à mon enceinte droite se propage dans l'enceinte gauche.
Au début j'avais cru que la "balance" s'était dérèglé mais non.
Je ne sais vraiment pas quoi faire... Ya t-il des personnes pour m'aider?
Merci d'avance.
PS: ma config
Boitier : Shuttle SN25P avec alim de 350W
Carte Mère : NForce 4 Ultra
Carte son : intégrée à la carte mère
Processeur : AMD Athlon 64 3500+ Socket 939 (Venice)
Carte Graphique : Leadtek GeForce 6800 GT TDH 256mo
RAM : Corsair PC3200 Twinx 2x512Mo LL
Marsh Posté le 27-10-2005 à 01:45:49
tout betement le mini jack mal enfoncé??
Marsh Posté le 27-10-2005 à 13:06:10
Non, déjà vérifié :(
Marsh Posté le 27-10-2005 à 13:08:03
Salut !
ou alors ton enceinte est grillé ! :)
Marsh Posté le 27-10-2005 à 13:38:09
Damocles 80 a écrit :
Salut !
Il n'aurait pas le mixage des 2 canaux stéréo dans une seule enceinte...
Teste déjà avec une autre source (sortie casque de TV, baladeur...), puis avec un autre câble, et éventuellement en branchant un autre système audio à ta carte son, de sorte que tu saches précisément où se situe le problème.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 13:57:52
En effet je crois que j'ai une sortie RCA qui marche pas (la rouge).
Sinon la blanche marche sur les 2 bornes... La rouge sur aucune.
Je comprend pas trop puisque ya 2 jours ça marchait et j'ai pas pris des câbles RCA/jack de mauvaise qualité. (environ 30€, plaqué or)
Marsh Posté le 27-10-2005 à 14:57:15
 Si tu disposes d'un appareil de mesure,vérifie si un fil n'est pas coupé:normalement la voie gauche est à l'extrémité du jack,la voie de droite est la bague du dessus et la masse est le reste du corps.
  Normalement en stéréo(c'était du moins la règle au début à cause des amplis mono courants à l'époque),la voie de gauche véhicule l'ensemble des signaux (voies gauche et droite)et la voie de droite véhicule les signaux de droite et c'est le système amplficateur qui se charge de créer la voie de gauche par soustraction.Dans ton cas,si la voie de droite est disparue,impossible de séparer les voies et tout passe à gauche.
