Sortie AUDIO HDMI / PC CASQUE
Sortie AUDIO HDMI / PC CASQUE - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 22-11-2014 à 22:27:33
Bonsoir,
Je vous explique mon souci :
Quand je branche, mon PC en HDMI à ma TÉLÉ (pour YouTube) tout fonctionne par contre j'aimerait
continuer à utiliser mon PC pour SURF/JEUX/MUSIQUE etc avec mon casque razer et la je n'ai aucun son !
tout les sons sortent sur la télé aussi et la c'est le drame.
Je précise que mon casque est en support USB.
J'arrive pas a comprendre si c'est possible ou impossible pour ça que je poste un petit message.
Je vous joins des screens pour vous montrez ma config actuelle.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_677300HD1.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_34790554HD.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_784785HD2.png
Je vous remercie d'avance !
Marsh Posté le 23-11-2014 à 09:35:23
Dans le gestionnaire de son de windows, onglet lecture (ton deuxième screen),  tu sélectionne ton casque et tu cliques sur le bouton "par défaut" en bas à droite de la fenêtre. "Ok" et c'est bon :)
Marsh Posté le 23-11-2014 à 11:41:33
Je te remercie de ta réponse.
Par contre quand je fais la manip que tu m'as dit j'ai plus de son sur la télé que dans mon casque et c'est pas ce que je recherche ! :)
Marsh Posté le 23-11-2014 à 12:09:24
Qu'est-ce que tu entends par là ? J'avais cru comprendre que c'était déjà les haut-parleurs de la tv qui étaient utilisés à la place du casque.
Il faut que ton casque soit défini en tant que périphérique par défaut (ce qui aurait du être le cas après avoir effectué la manipulation précédente). Quoi qu'il en soit, ça se passe tout de même dans l'onglet lecture du gestionnaire de son de windows. Si tu ne veux pas utiliser les haut-parleurs de la tv, tu cliques droit sur LG TV-4 -> Désactiver. Ensuite, tu cliques droit sur l'icone du casque -> Définir en tant que périphérique par défaut.
Si tu souhaites utiliser les HP de la tv à un moment ou un autre, tu clique droit sur un endroit vide de la fenêtre (toujours la même, onglet lecture), puis tu "Affiche les périphériques désactivés". Ensuite, tu clique droit sur l'icone de la tv -> Activer. Après, il te suffit de repasser la tv en périphérique par défaut de la même façon que pour le casque. Après tu peux changer quand ça t'arrange, pas besoin de désactiver l'un ou l'autre des périphériques, normalement c'est celui par défaut qui sera utilisé par les applications.
Message édité par guico33 le 23-11-2014 à 12:26:36
Marsh Posté le 23-11-2014 à 12:20:06
Je pense que tu n'as pas bien compris ma demande ou que je me suis mal exprimer.
J'aimerai avoir sur ma télé le son de youtube qui est relier en HDMI de mon pc et ensuite pendant ce temps la j'aimerai avoir dans mon casque le son de mon ordi pour JEUX/MUSIC sans que celui ci sorte dans le son de la télé.
Marsh Posté le 23-11-2014 à 12:28:39
Oui en effet je n'avais pas compris. Dans ce cas, il faut que tu cherches dans les paramètres de l'application (jeu, lecteur de musique...) s'il est possible de changer la sortie audio utilisée et ainsi sélectionner l'hdmi de ta tv. A côté, tu laisse ton casque en périphérique par défaut sous windows, car c'est ce à quoi se réfèrent les navigateurs webs.
L'idéal c'est de pouvoir choisir la sortie utilisée par chaque application, malheureusement dans les jeux, on n'a que (très) rarement le choix et c'est la sortie par défaut sous windows qui est utilisée, de même pour les navigateurs web. Pas de problème en revanche dans les logiciels de lecture audio/vidéo.
Message édité par guico33 le 23-11-2014 à 12:37:47
Marsh Posté le 23-11-2014 à 13:49:54
Oui effectivement c'est très rare pour les sortie jeux malheureusement ! je ne pense pas qu'il existe une solution miracle à ce problème :)
Je te remercie pour tes réponses aussi rapidement ! malgré que ça m'a pas avancé plus :(
Marsh Posté le 18-12-2014 à 20:15:46
Bonjour au tous :bounce:
Nouveaux sur ce forum :o ma question:
J'ai mon installation Homecinema qui comporte
Un ampli Denon AVR3313
Un téléviseur Sharp
Un lecteur blu ray Sony
Un videoprojecteur Benq
Mon problème tous son relié par câble HDMI
Celui du téléviseur en HDMI ARC sur l'entrée HDMI RACANEL de mon ampli
Mon proble; lorsque j'allume mon téléviseur mon vidéo projecteur se met en route
Ma question serait il possible de désactiver le videoprojecteur pour ne pas que celui si se mette en route si oui comment :pt1cable:
Merci de votre aide :sweat:
