Codec MS MPEG4 V3 Help me!
Codec MS MPEG4 V3 Help me! - Video & Son
Marsh Posté le 07-07-2002 à 15:11:52
il m'est impossible de lire une vidéo dont le codec utilisé est MS MPEG4 V3! Je suis étonné de ne pas le posseder. En fait à la lecture de la vidéo l'écran est gris :( et Windows Media Player ne m'indique pas que le codec n'est pas installé, je n'y comprend rien...help
Je peux cependant lire n'importe quel divx sans probleme...
Ou est la difference?
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
Marsh Posté le 07-07-2002 à 15:13:06
bah c le codec officiel crosoft je crois, mais normalement wmp te le d/l tout seul quand t'essaye de lire ce format :??:
Marsh Posté le 07-07-2002 à 15:26:16
C'est bien ce que je me disais, or mon PC n'est pas connecté sur le web donc pour le down c rappé! :(
Sinon je viens de désinstaller tous mes codecs vidéo car je ne savais plus ou j'en étais!
Quels sont les codec à installer en priorité?
J'ai mis le divx3.11 mais il ne suffit pas à lire le fichier : je n'ai tjs pas d'image.
et ensuite?
Marsh Posté le 07-07-2002 à 15:35:47
J'ai aussi installé la pack codec divx5pro mais rien n'y fait, je n'ai toujours pas d'image sur ma vidéo en question :(
Pour tous les autres divx no problemo...
Faut il obligatoirement etre en ligne pour lire un tel fichier (je n'y comprend plus rien)
Marsh Posté le 07-07-2002 à 16:08:35
MS MPEGV3 et DivX 3.11, c'est pareil. La solution bourrin si tu peux pas d/l, c'est de changer le fourcc de ton fichier : tu l'edites (dans wordpad par exemple), et au debut du fichier tu verras deux fois marqué MP43 et mp43 : tu remplace par DIV3 et div3, et tu pourras lire ta video avec le codec DivX.
Si tu peux d/l, quelque chose, vu que le codec MPEG4V3 doit de faire rare sur le net, je te conseille ffdshow : c'est un filtre directshow qiu decode tous les formats mpeg4 en ajoutant le post processing, et c'est super facile à utiliser.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 16:25:24
Bon je fais le point : j'ai reinstallé un pack de bonne facture comprenant tous les codec. Maintenant à la lecture du fichier windows ne me dit pas qu'il ne connait pas le codec mais tout ce que j'obtiens c'est un écran gris avec le son :(
Je suis allé dans les parametre de windows et tous les codecs vidéo semblent cette fois ci correctement installés.
A noté que tous mes autres divx sont lisibles sans probleme!
En cliquant de droit sur le fichier vidéo puis propriété il m'indique que c'est codec MPEG4 V3 qui est necessaire donc il l'a bien reconnu est ce codec est installé :)
R3G,
merci beaucoup pour ton aide mais qu'est ce que le "fourcc"??? Ou puis je trouver le fichier à éditer (quel répertoire)?
Merci pour ton aide!!!
Marsh Posté le 07-07-2002 à 16:40:11
R3g,
j'ai trouvé et installé ffshow et mon probleme est enfin résolu :)
Ce soft est il cependant d'aussi bonne qualité que tous les autres codecs? Maintenant qu'il est installé remplace t il mes autres codecs?
Marsh Posté le 07-07-2002 à 17:34:59
Pour plus d'infos sur ffdshow
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=136
Ca remplace tes filtres de décodage Directshow installé par les autres codec.Tu as d'autres options que sur celui du Divx 5 par exemple et ça utilise moins de ressources.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 18:13:45
Merci pour ces infos :)
Je vais me documenter...
Marsh Posté le 07-07-2002 à 18:39:39
Pour infos : le FourCC est le code contenu dans l'en-tete du fichier avi, qui indique quel codec utiliser pour decoder. La seule difference entre Ms MPEG4V3 et DivX 3.11 est le code FourCC utilisé dans le fichier avi.
ffdshow remplace tres efficacement les autres codecs pour la lecture, mais evidemment il ne permet pas d'encoder.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 18:48:17
Ok ça devient plus clair à présent :)
En fait ffdshow est bien pratique. Qui plus est, son programmeur offre les source en c++ pour ceux qui touchent c'est sympa.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 19:32:22
Je crois que le probléme vient du fait que normalement le MS MPEG4 V3 est limité au conteneur ASF et WMV, donc WMP n'ira pas cherche le code c qui est de toute facons installer par default avec WMP 7  :fou: Enfint ce n'est que mon avis, le plus simple c'est de changer de FourCC pour faire passer tes avi pour du DivX
