COMMENT ENREGISTER CE QUI PASSE A LA TELE AVEC UNE ATI WONDER RADEON?
COMMENT ENREGISTER CE QUI PASSE A LA TELE AVEC UNE ATI WONDER RADEON? - Video & Son
Marsh Posté le 22-04-2001 à 14:26:51
Voilà, je sais pas comment me servir de mon PC comme magnétoscope de ce qui passe à la télé en gros... J'aimerai surtout enregister des cassettes...
Coin_coin
Marsh Posté le 22-04-2001 à 14:56:33
bon, si t'as un cpu >= 600Mhz, tu peux utiliser VirtualDub 1.4c. Il faut aussi installer les codecs Divx 3.11alpha. Ensuite, VirtualDub, tu peux enregistrer en temps réel, au format mpeg4 (divX) ce qui passe à la TV. Pour ça, allez dans le menu "fichier" et sélectionner "Capture AVI". Paramétrer le soft pour avoir l'image et le son sur l'écran (cocher l'option overlay). Ensuite, sélectionner dans vidéo l'item "Compression" et prendre divx Low-motion et prendre 800 comme bitrate (dans le bouton "configuration" ). tjrs dans "vidéo", activer le "noise reduction". Pour le son, prendre qualité radio (menu "audio" ). Une fois tout paramétrer, appuyer sur F6 pour lancer la capture. ESC pour stopper ou clic bouton gauche. La capture se trouve dans C:\Capture.avi
Marsh Posté le 22-04-2001 à 15:21:15
Merci du temps alloué, mais mon problème réside en fait surtout dans les cablages...
Coin_coin
Marsh Posté le 23-04-2001 à 09:11:10
t'as quoi comme entrées et sortie sur ta carte? d'après ce que j'avais compris, je pensais que tu voulais enregistrer ce qui passais à la TV sur ton pc, en format numérique donc...Si c'est ça, tu n'as rien d'autre à faire comme câblage que le cablage initial te permettantde ragarder la tv sur ton pc et d'avoir le son....le son va sur l'entrée line-in de ta carte son je pense et le signal vidéo sur l'entrée de ta carte tv.
Marsh Posté le 23-04-2001 à 10:25:19
et jesus se tourna a sa droite et dit a son premier disciple:
"pour enregistrer la tv sur ton pc avec la radeon il te faudra acquerir un adaptateur peritel comme celui fourni par ATI mais avec un selecteur IN\OUT dessus, tu pourras le trouver a la FNAC pour 50 balles.."
et le disciple resta muet devant la toute beauté du message divin..
:D
Jab
[edit]--Message édité par Jab--[/edit]
..: Laisse toi aller vers le côté funky de la musique :....: La coalition Gentooiste vaincra. Avec ou sans la force ! :..
Marsh Posté le 21-05-2001 à 13:57:25
moi je ne vous comprend pas
1.soit tu utilise le tuner de ta carte soit les entrées composites ou svhs
2.lance tv d'ati et tu capture en toute simplicité en av mpg ou mp2 au choix
çà me parait enfantin
 :gun:
