conversion bit/s -> HZ : c'est possible ? - Video & Son
Marsh Posté le 20-03-2002 à 13:46:51
Ben un Hz c'est 1/s... Mais dans ton cas c'est convertir le bitrate audio en Hertz...
Et ben c'est simple... Le bitrate et la fréquence d'échantillonage n'ont rien à voir.
Tu peux avoir du 96 kbits/ en 48000 Hz ou 224 kbits/s en 22050 Hz...
Maintenant si la valeur que tu as c'est le bitrate original, la formule est
echantillonage (Hz) = débit / (channels * 2 (pour 16 bits) / 8)
Marsh Posté le 20-03-2002 à 13:47:34
'lut !
t'auras une formule toute simple pour un signal non
compressé : d=f*rate*channels
après compression, y'a plus de rapport direct
enfin, je pense ..
sickboy
Marsh Posté le 20-03-2002 à 13:47:53
Merci de vos réponses, je vais essayer les formules
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par the_fireball--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-03-2002 à 14:00:39
Arf, je verrais ce soir les valeurs que je trouve avec celle que me fournis le media player car la, j'ai pas les vidéo sous la main...
Pour cette formule d=f*rate*channels, euh, moi g le rate, le channels mais pas le d... ou alors j'ai rien compris.
Putain, j'aurais pas du sécher tous les cours de maths
Marsh Posté le 20-03-2002 à 15:39:52
the_fireball a écrit a écrit : Pour cette formule d=f*rate*channels, euh, moi g le rate, le channels mais pas le d... ou alors j'ai rien compris. Putain, j'aurais pas du sécher tous les cours de maths ![]() |
Effectivement !
Sinon d ca doit être le débit en bits/s.
Marsh Posté le 20-03-2002 à 16:44:39
ben si d est le bitrate, alors j'ai plus le rate dans la souris
Marsh Posté le 20-03-2002 à 18:01:14
Ben sa formule marche pas.
La mienne oui
Marsh Posté le 20-03-2002 à 19:07:12
robUx4 a écrit a écrit : Ben un Hz c'est 1/s... Mais dans ton cas c'est convertir le bitrate audio en Hertz... Et ben c'est simple... Le bitrate et la fréquence d'échantillonage n'ont rien à voir. Tu peux avoir du 96 kbits/ en 48000 Hz ou 224 kbits/s en 22050 Hz... Maintenant si la valeur que tu as c'est le bitrate original, la formule est echantillonage (Hz) = débit / (channels * 2 (pour 16 bits) / 8) |
Tu as raison de dire que bitrate != frequence d'echantillonage, mais pourquoi alors tu fais la confusion dans ta formule?
Marsh Posté le 20-03-2002 à 20:45:21
ben j'arrive pas à avoir un résultat correct avec ta formule...
je dois etre bête...
Marsh Posté le 20-03-2002 à 21:39:55
Débit en kbps (kilobits pas kilobytes) = fréquence (Hz)* nombre de canaux (souvent 2)* nombre de bits par échantillons (souvent 16)
Marsh Posté le 21-03-2002 à 10:08:16
unreal2345 a écrit a écrit : Tu as raison de dire que bitrate != frequence d'echantillonage, mais pourquoi alors tu fais la confusion dans ta formule? |
Hein ?
Sinon dans ma formule, le débit est en ko/s
donc pour le kilobit il faut enlever le 8...
Marsh Posté le 20-03-2002 à 13:37:22
Bon, j'ai un script en perl (qui utilise des modules spécifiques)qui m'affiche des infos sur mes vidéos (codec audio & vidéo, résolution, etc) mais pour le son, il me file une valeur en bit/s dans la nouvelle version, et plus une valeur en Hz comme avant
Et si oui, par quelle formule magique
N'étant ni physicien ni mathématicien, et complètement largué en vidéo et autres, ma question est la suivante :
est-il possible de convertir des bits/s en Hz
PS : dsl si je choque quelqu'un avec ma conversion space
Two thousand years of misery, of torture in my name, hypocrisy made paramount, paranoia the law, my name is called religion, sadistic, sacred whore.
