Deux télés sur le Câble, c'est possible ? - Video & Son
Marsh Posté le 22-08-2001 à 16:43:11
et bien ca depend de ton fournissuer de cable (surtout du decodeur qui est fourni) mais quoi qu'il en soit si tu ne veux pas etre obligé de regarder la meme chaine en mm temps sur les deux tele il te faudra deux decodeurs ... sinon regarde teleshopping il y a des conneries qui partagent ta source video via ondes radios...
a+
Marsh Posté le 22-08-2001 à 17:54:01
c nouveau ca, il y a besoin d'un decodeur pour les chaine cablée ?
pas chez moi, tu prend un T et ca roule. j'ai eu --> 4 Tv + 20M de cable .....
Marsh Posté le 22-08-2001 à 18:22:39
Avec ta solution, on peut zapper que sur la télé sur laquelle est installée le decoder non ?
Marsh Posté le 22-08-2001 à 18:36:16
Je sais pas pour ta compganie de câble mais avec Vidéotron (disponible seulement au Québec) j'ai une seule prise de câble et dessus j'ai 2 télés + ma carte TV-tuner + modem câble. Ainsi tout le monde peut écouter sa propre émission. Tout ce qu'il te faut ce sont des diviseurs (ou comme on dit ici, des "splitters" ) de bonne qualité et du fil.
Voilà !
Marsh Posté le 22-08-2001 à 19:08:01
chez FTcable, il y a 2 offres :
- une analogique, donc tu peux avoir plusieurs tv et regarder des progs different sur chaque tv.
- une numerique donc avec un decodeur, mais la soit tu partages le signal sur plusieurs tv et tu regardes la meme chaine, soit tu loues 2 decodeurs.
Marsh Posté le 22-08-2001 à 23:13:21
bonjour
en temps normal avec le câble tu as juste à mettre un T
ou une petite boîte de dérivation 40.- en hyper
sinon tu peux faire installer un ampli environ 1000.-
moi j'ai 4 télés avec juste une petite boîte de dérivation
mais attention à ce que le câble soit blindé
Marsh Posté le 22-08-2001 à 23:16:00
je voulais rajouter
qu'il n'y a aucun problème de zapping
touts les télés sont indépendante
un seul câble à l'entrée
de toute façon c'est le principe du câble
Marsh Posté le 25-08-2001 à 00:18:08
Après renseignement, les solutions en T sont valables pour le câble analogique, mais apparemment, rien à faire pour le numérique, il faut un décodeur par poste...
Marsh Posté le 25-08-2001 à 19:25:45
reste a determiner si tu a de l'analogique ou du numerique.
tu ne l'a pas precisé ( il me semble )
Marsh Posté le 22-08-2001 à 15:59:03
Je veux prendre le câble, mais avant, j'aimerais savoir s'il est possible de brancher deux télés dessus. Quelqu'un l'a déja fait ?
