Power Divx ne me sort pas du Dolby Digital... - Video & Son
Marsh Posté le 07-06-2001 à 19:16:31
ok merci de ta réponse mais il change quoi au juste windvd power Divx n'est pas sencé gerer le 5.1?
Marsh Posté le 07-06-2001 à 21:01:53
salut.
Moi aussi ,j'utilise powerdivx pour mes divx/ac3 et ca marche impeccable.D'ailleurs c'est le seul player qui marche impec.
J'ai une sblive player 5.1 qui decode le ddigital.Toi,j'ai cru comprendre que tu avais un decodeur externe .En tout cas,moi,je choissit sortie sp/dif ds powerdivx.
Si ca peut t'aider.
bye
Marsh Posté le 07-06-2001 à 21:58:51
ok merci de ton aide, moi g une fortissimo et je comptais sortir le AC3 via ma sortie optique jusqu'à mon ampli Dolby Digital.
je vais recommencer mon rip car dans les propriété de mon DivX le Bitrate de L'AC3 était à 257??!! hors le bitrate de la bande son original est à 384Kbps; peut être ça vient de là
je vais essayer
Marsh Posté le 07-06-2001 à 22:06:57
en tout cas ,moi,je sais que si je selectionne 6 enceintes ,ca ne marche pas.mais avec spdif ca marche
Bon courage
Marsh Posté le 07-06-2001 à 22:12:58
au fait la spdif c la sortie coaxial c ça??
moi j'en ai pas sur ma fortissimo, c une optique
Marsh Posté le 07-06-2001 à 22:24:25
Ruff, moi j'arrive même pas à mettre du son en dolbydigital avec un DVD sur ma forti2+DTT3500 (je crois comprendre que tu as la même cfg)
si tu peux me donner tes branchements + réglages si tu y arrives ce serait cool
Marsh Posté le 07-06-2001 à 23:06:36
en fait moi j'ai une Hollywood +, cette carte possède une sortie coaxial qui envoie mon signal numérique du dvd à mon ampli; avant d'avoir mon ampli et donc forcément un décodeur Dolby digital, je downmixais le Dolby Digital en Surround; mais j'utilisais directement les 2 sorties HP de la fortissimo; toi ce que tu veux faire c de sortir le signal digital via la sortie numérique de ta fortissimo, c'est ça??
j'ai déjà essayé de sortir comme ça en utilisant DVD Génie mais dès que je faisait transister le flux via la fortissimo il downmixait! je suis jamais arrivé à sortir le signal digital via la sortie numérique!
sorry de ne pouvoir t'aider +
Marsh Posté le 07-06-2001 à 23:44:22
non en fait je souhaiterais envoyer le flux audio direct vers le décodeur DDigital des DTT3500 via la sortie optik
Marsh Posté le 07-06-2001 à 23:49:21
oui c ça que je dis! lis bien : "sortir le signal digital via ta sortie numérique" et dans ce cas ta sortie numérique c ton optique!
mais moi que je dirigeais le flux audio vers la fortissimo, il downmixais.
je sais pas comment tu pourrais faire; et acheter une H+ t'as déjàréflechis, comme ça la t sur de passer ton signal numérique vers une sortie numérique (coaxial dans le cas de la H+)
et de + t'aurais une sortie tv; enfin à toi de voir sinon les autres spécialistes vous donneriez pas un petit coup de main???
Marsh Posté le 08-06-2001 à 08:15:54
RuffRyderz a écrit a écrit : bien j'ai rippé Titan AE, je l'ai fait avec le rippack; pour les paramètres du son j'ai mis AC3 jusque là tout va bien mais maintenant que mon DivX est créer je veux le lire dans unprogramme qui sait sortir le Ac3 => Power DivX mais mon ampli ne passe pas en Dolby Digital il reste comme si c'était du stéréo ou autre connerie! quand je clique droit sur le fichier puis propriété, le débit du son est en 257kbps et le format = "unknown format" je suppose que c W98 qui connait pas le Dolby Digital mais je dois mettre quoi comme option dans Power DivX, ma carte son est une fortissimo je passe donc par la sortie optique jusqu'à l'ampli. les différente otion sont : Audio Device : - Default Direct sound Device - Default WaveOut Device - Yamaha DS-XG Direct sound driver je sais pas lequel choisir, aucun ne me sort du DD Speaker mode : ben j'ai mis "6 speakers mode (5.1)" je vois pas ce que je dois faire please aidez moi c mon 1er DivX avec bande AC3 et j'aimerais quand même que ça vaille la peine de ripper avec une bande son DD merci! |
bon, j'ai la même config que toi(fortissimo +ampli AC3,le tout relié par FO), alors dans powerdivx tu mets la sortie en "Default WaveOut Device". Avec ceci ca devrai marché, sinon est-ce que tu as mis le codec AC3, si tu ne l'as pas, télécharge le, et lance le "registry.bat".
Avec tout cela moi ca marche, mon ampli détecte bien et il décode le son comme pour une dvd(voyant AC3 allumé et le son nickel).
bon courrage...
Marsh Posté le 08-06-2001 à 08:18:53
knackboy a écrit a écrit : Ruff, moi j'arrive même pas à mettre du son en dolbydigital avec un DVD sur ma forti2+DTT3500 (je crois comprendre que tu as la même cfg) si tu peux me donner tes branchements + réglages si tu y arrives ce serait cool |
essaye avec DVDgénie, il permet de faire plein de réglage pour justement le sortie spdif(moi j'ai une AIW + fortissimo), et c'est DVDgénie qui m'a réglé mon problème.
Marsh Posté le 08-06-2001 à 08:50:05
Alors, en theorie pour un decoder externe, il faut utiliser Default WaveOut device + Spdif, mais pour une sortie coaxiale, tout depend de la façon dont la carte son le gere coté Drivers.
Dejà il faut commencer par tester quel configuration marche avec WinDVD + DVD.
Je vais voir si DVD Genie apporte de nouvelles options
Marsh Posté le 08-06-2001 à 10:14:05
C'est qd même malheureux de ne pouvoir faire fonctionner un kit cambridge DTT3500 QU'AVEC du creative (sblive!)...le truc c'est qu'il y a une entrée optik sur le décodeur des enceintes et une sortie optik sur la carte fortissimo2 (dans le manuel des DTT3500, l'optik doit être utilisé avec une ps2 ou un lecteur dvd de salon) : ca devrait donc marcher !!
concernant la sortie TV de la H+, m'en tape un peu paske ma TV elle se trouve à 15m de mon pc et que le son 5.1 dans la chambre avec l'image dans le salon c'est pô top
pis ma geforce2pro+D700 fonctionnent très bien pour le décodage mpeg2 (et y a une sortie TV!)
Marsh Posté le 08-06-2001 à 10:19:32
knackboy a écrit a écrit : C'est qd même malheureux de ne pouvoir faire fonctionner un kit cambridge DTT3500 QU'AVEC du creative (sblive!)...le truc c'est qu'il y a une entrée optik sur le décodeur des enceintes et une sortie optik sur la carte fortissimo2 (dans le manuel des DTT3500, l'optik doit être utilisé avec une ps2 ou un lecteur dvd de salon) : ca devrait donc marcher !! concernant la sortie TV de la H+, m'en tape un peu paske ma TV elle se trouve à 15m de mon pc et que le son 5.1 dans la chambre avec l'image dans le salon c'est pô top pis ma geforce2pro+D700 fonctionnent très bien pour le décodage mpeg2 (et y a une sortie TV!) |
dans la config de la carte son met la sortie digital en direct...
et tu utilise quoi comme soft pour lire tes DVDs?
Marsh Posté le 08-06-2001 à 10:26:05
powerDVD...bordel, c'est la quelle la sortie digitale ? l'optik ?
Marsh Posté le 08-06-2001 à 10:35:24
knackboy a écrit a écrit : powerDVD...bordel, c'est la quelle la sortie digitale ? l'optik ? |
oui biensur, et est-ce que tu dis à power dvd d'utiliser le S\pdif?
Marsh Posté le 08-06-2001 à 11:12:37
ReplyMarsh Posté le 08-06-2001 à 11:20:04
J'ai pas essayé windvd paske powerdvd était fourni avec les enceintes
je verrai ca entre 12h00 & 14h00 (là chui au boulot)
Marsh Posté le 08-06-2001 à 11:50:53
ok merci slybouy je vais tester avec le codec AC3 merci de ton aide et j'éspere que ca va marcher!
Marsh Posté le 08-06-2001 à 11:57:30
dernier question il est ou ce codec AC3 puis comment je fais pour l'installé??
un petit liens + explications stp merci
Marsh Posté le 08-06-2001 à 13:06:06
où trouver windvd version multispeakers ?
Marsh Posté le 08-06-2001 à 13:40:51
www.doom9.org pour le avi/ac3 pack
Pour WinDVD je ne sais pas, et je ne te repondrais pas, je ne veux pas que ce topic soit fermé car il parait interessant !
Désolé
Marsh Posté le 08-06-2001 à 13:42:34
ah ? Il n'y a pas une version d'essai ? sinon cf profil pour mail
Marsh Posté le 08-06-2001 à 15:22:27
RuffRyderz a écrit a écrit : dernier question il est ou ce codec AC3 puis comment je fais pour l'installé?? un petit liens + explications stp merci |
suit le lien de blacksun et lance aprés "registry.bat"(ou un truc dans le même style)...
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:52:59
CCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!
ca marche !!!! un grand merci à tous les gars j'ai enfin du Dolby Digital!
Marsh Posté le 10-06-2001 à 10:00:03
hey Knackbo, j'ai peut être une solution pour toi
j'ai trouvé un patch sur le net pour diriger tout le flux Dolby Digital vers la carte son; pas comme DVD génie, qui chez moi en tout cas, Downmix!
donc va à cette addresse puis dans la section Download et tu vas dans la section "Others Hacks"
et c'est le 1er patch; "Surround Sound Registry Hack"
j'éspere que ta sortie optique pour sortir maintenant du Dolby Digital!
je l'ai pas testé; à toi de voir
http://homepage.ntlworld.com/david [...] ywoodplus/
Marsh Posté le 10-06-2001 à 12:32:47
ben en fait entre tps j'ai trouvé les réglages avec powerdvd pour avoir du DD mais je trouve le son un peu faible sur l'arrière...
merci qd même
Marsh Posté le 07-06-2001 à 17:04:12
merci!
