Problème avec Xmpeg - Video & Son
Marsh Posté le 24-03-2002 à 09:21:54
qu'as tu d'installer comme codecs mp3 sur ton disque?
pour voir :
Go to the control panel
Enter the sounds ans audio devices menu
Go to the hardware tab
Choose audio codecs in the list
Click properties
Go to the properties tab
et dit moi ce ki sont installer , seulement les mp3.
Marsh Posté le 24-03-2002 à 10:32:40
Ils marchent pas les Radium avec Xmpeg??C vrai que j'ai un vieux Codec FraunHoffer qui traine, mais je le vois même pas dans Xmpeg, je pense pas que ça viens de là...
Sinon, voici la liste :
A+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Francky2--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-03-2002 à 11:37:57
il faut ke tu fasse propriete du codec dont tu veux te servir et ke tu change son indice de priorite et ke tu le mette a 1.
Marsh Posté le 24-03-2002 à 14:13:08
Je pige pas, le codec DivX est de prorité 14 et je le vois sous Xmpeg...
Marsh Posté le 24-03-2002 à 14:32:06
En sélectionnant le codec DivX Audio, l'encodage fonctionne...
Donc le problème vient bien de là, merci moe.
Ya pas moyen de faire fonctionner les codecs Radium (
avec les Lame, faut faire le mp3 à part si j'ai bien compris...) ??
A+
Marsh Posté le 24-03-2002 à 15:55:26
je crois kil ne faut pas avoir plusieur codec radium ou fraunhoffer (ki sont meme mais de versions differentes) pour ke ca marche sous xmpeg.
Marsh Posté le 24-03-2002 à 16:07:05
J'ai mis la priorité à 1, ça marche niquel maintenant !!!
Merci moe
A+
Marsh Posté le 24-03-2002 à 16:09:48
en fait radium n'est pas d'ecellente qualite .
Moi, je preferait encoder en lame a la place , mais apparament ca n'est pas possible.
Marsh Posté le 24-03-2002 à 16:35:56
c pour ça que je prends Radium... Ca évite de me prendre la tête, de plus je l'utilise depuis toujours, donc...
Sinon, tu sais pourquoi certains codecs ne sont pas visibles depuis Flask et Xmpeg ??
A+
Marsh Posté le 24-03-2002 à 21:32:17
Je pense à tous les autres codecs de la liste (cf image au dessus...). Ca m'intéresse de savoir pourquoi certains codecs sont visibles, et pas d'autres.
Merci et a+
Marsh Posté le 25-03-2002 à 07:42:17
le mieux est d'encoder le son séparément avec lame et de le mixer ensuite avec virtualdub (nandub pour du vbr).
Le codec radium est une des principales causes de plantages de xmpeg, et comme il est de moins bonne qualité que lame autant l'oublier.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 07:53:54
A 128 Ko CBR je ne vois pas la difference avec lame, alors je m'epargne les problèmes de mux et je fais tout avec Fraunh kristal
Marsh Posté le 25-03-2002 à 10:07:17
Merci les gars, perso j'ai toujours utilisé les Radium (j'en ai encodé des films...), et j'ai jamais eu de problème. J'utilise par contre toujours des Bitrate de 112 ou 128.
Vous sauriez comment on fait pour que Xmpeg ne recommence pas les tests et ne demande pas la langue à chaque démarrage ??
Merci et @+
Marsh Posté le 24-03-2002 à 08:23:47
J'essaie d'utiliser Xmpeg depuis un bout de temps déjà, mais j'arrive pas à encoder. Une fois avoir reglé tous mes paramètres (je connais Flask sur le bout des doigts...), je lance la conversion et Xmpeg me sort :
"An error occured when trying to generate the file. Check that you are not using the output file or the program is setup correctly."
Je suis pas polio, le fichier indiqué pour la sortie n'est pas utilisé pourtant... Rien à faire, que ce soit avec Xmpeg 4.2 ou 4.31... Faut forcément les codecs DivX 4.2 pour encoder?? ou le 3.11 ou 4.12 suffit??
Je vois vraiment pas d'où le bleme peut venir... J'ai essayé en RGB, YUV2, YV12, rien n'y fait... Par contre en mettant le plug in de sortie de Flask, plus de blème (mais plus de YUV, donc pas intéressant
HELP !!!
Merci et a+
