Problème avec MeuhMeuh TV !
Problème avec MeuhMeuh TV ! - Video & Son
Marsh Posté le 02-12-2001 à 14:51:20
voila kan je matte canal avec ce logiciel, je me met en mode RGB / Fenetre / Double Trame avec tous les filtres + désentrelacer l image et au bout de ptete 1/2 heure ben ca fait planter tout le système (écran bleu et tout)
obligé de rebooter pour relancer MeuhMeuh mais après ca replante peu de temps après... en simple trame c est encore pire ca plante encore plus vite !
et ca plante seulement kan je fais un Alt Entrée pour me mettre en plein écran, si je reste en mode fenetre ben ca plante pas je capte pas... vous avez une idée d ou ca vient ?
Marsh Posté le 02-12-2001 à 15:17:39
C'est du à un defaut du chipset Kt133A.
Solution :
Reduire les paramètres(retard...).
Sur ma KT7A-raid, un flashage du bios à resolut definitivement le problème.
Maintenant je peut mettre tous les paramètre à font et plus de problèmes.
Si reduire les paramètres ne te branche pas et surtout si flasher le bios ne te fait pas peur: Flash
Marsh Posté le 02-12-2001 à 22:30:13
erf flasher le bios pour ca ca m embete un peu kan meme... y a pas d autres solutions connues ou un patch ??
Marsh Posté le 02-12-2001 à 22:35:13
est ce que tu as les memes pbs avec les autres versions??
tu as la 1.86 ,c'est ca??
Marsh Posté le 03-12-2001 à 10:59:53
Essayes le patch via latency que tu trouveras sur Viahardware.com
Il fait des miracles sur certain Pc à base de du chipset via.
Mais le flash est LA Solution.
Du moin chez moi apès flash: image meilleur et plus de plantages.
