Probleme avec RADEON 7500 - Video & Son
Marsh Posté le 21-01-2002 à 13:49:34
Tu as activé l'acceleration materiel sous power dvd
Utilise Tvtools pour la sortie tv c d'enfer
Marsh Posté le 21-01-2002 à 13:56:05
thekinder a écrit a écrit : Salut tout le monde, je viens de m'acheter la RADEON 7500 64Mb TV-OUT mais j'ai quelqes soucis. Je suis sou win XP et je lis mes DVD avec power DVD XP. Pas de chance il sont saccadés. Mon lecteur DVD est un Pionneer 500M. C'est du à quoi ? Aussi, ma sortie TV fonctionne uniquement en noir et blanc. Comment dois-je faire???!!! merci d'avance. @+ |
1°/ Active tes DMA disques
2°/ Tu passes surement par le connecteur S-Video 4 broches en sortie de ta carte graphique, puis sur un converto S-Video -> Peritel pour brancher sur la TV. Dans ce cas, si la TV n'a pas deux peritel (ou directement un connecteur Hosiden 4 broches en facade. Si elle a deux peritel, brancher sur la seconde) c'est mort.
Marsh Posté le 21-01-2002 à 18:37:35
tvtool est compatible Radeon maintenant ?
Sinon je pense pas que même s'il est devenu compatible radeon il règle ton problème - TRES FREQUENT - de problème, c'est la connectique.
Marsh Posté le 21-01-2002 à 21:13:54
Merci pour vos réponses.
>slyde : concernant mes connectiques j'utilise le cable s-video fourni avec la carte et j'ai un adaptateur s-video/composite que je connecte à mon adaptateur péritel.
Pour la config je ne trouve pas "France" dans le choix des pays. Que dois-je mettre?
Pour le reste (ralentissement des DVD)je n'ai pas encore eu le temps de changer ma config.
merci encore et @+
Marsh Posté le 21-01-2002 à 21:22:03
Au fait, je viens d'essayer TVTOOL mais il ne marche qu'avec des cartes avec un chipset Nvidia!!
Dommage :-(
merci quand meme,
Marsh Posté le 22-01-2002 à 10:14:08
La connectique que tu utilises doit être la source des problèmes. Soit :
- Utilise la prise composite sur la carte graphique s'il y en a une (je crois qu'ATI les a viré depuis quelque temps)
- Ou regarde si tu peux forcer le mode composite dans le pilote.
Ensuite pour le mode, prends du PAL-N ou PAL-B, vois celui qui passe le mieux.
Pour les saccades c'est un autre problème, venant soit de l'absence d'overlay, du DMA ou d'une mauvaise source.
Marsh Posté le 22-01-2002 à 12:04:30
slyde a écrit a écrit : La connectique que tu utilises doit être la source des problèmes. Soit : - Utilise la prise composite sur la carte graphique s'il y en a une (je crois qu'ATI les a viré depuis quelque temps) - Ou regarde si tu peux forcer le mode composite dans le pilote. Ensuite pour le mode, prends du PAL-N ou PAL-B, vois celui qui passe le mieux. Pour les saccades c'est un autre problème, venant soit de l'absence d'overlay, du DMA ou d'une mauvaise source. |
Comment on force le mode composite dans le driver?
Marsh Posté le 22-01-2002 à 12:19:09
kikoetsonpc a écrit a écrit : Tu as activé l'acceleration materiel sous power dvd Utilise Tvtools pour la sortie tv c d'enfer |
Faut pas dire de connerie TVtools ne sert que pour les cartes équipées de chipset Nvidia, or Radeon=ATI !!!!!
[edtdd]--Message édité par tg0021--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-01-2002 à 12:22:17
1/ Assures-toi que ton lecteur de DVD est en mode DMA, si il est en PIO4, le problème de lecture saccadée vient de là.
2/ Si la sortie TV est en noir et blanc, assures-toi que la sortie est en PAL et que ta TV/magnetoscope supporte le PAL en plus du Secam. si ce n'est pas le cas, le problème est la TV pas la carte graphique.
Marsh Posté le 22-01-2002 à 17:28:32
- je viens de réinstallé win XP et le DVD marche à merveille, plus de probleme de ralentissement.
Merci pour vos conseils
- Concernant la sortie, je ne sais pas comment forcer le mode composite dans le driver. Auparavant j'avais une TNT2 Ultra et la sortie marchaient tres bien en composite sans rien toucher.. Et la ca me gave le DVD marche et je peux pas le regarder sur la tv. Bon je vais essayer avec le cable s-video tout seul mais je suis obliger de bouger les meubles pour ca (et oui le cable fourni est tellement petit)
Bon merci encore à tous et @+
Marsh Posté le 21-01-2002 à 13:05:28
C'est du à quoi ?
merci d'avance.
