probleme avec Virtualdub en 2 passes :((
probleme avec Virtualdub en 2 passes :(( - Video & Son
Marsh Posté le 19-03-2002 à 18:40:11
la premiere passe se fait bien, mais dès que je fais "save" pour la seconde
passe, Virtualdub me met le messages "Invalid log file" et "connot start
video compression: the source image format is not acceptable (error
code -2)"
mais ca le fait pas a tous les coup, des fois c bon. c pour ca que je capte pas trop :(
plz aidez moi
ps: je suis sous XP
Marsh Posté le 19-03-2002 à 18:47:03
Le "log" file, c'est le compte rendu de la première passe.
Lors de la seconde passe, dans les paramètres, le log indiqué doit obligatoirement etre celui généré lors de la première passe.
Si tu fais deux passes 1 de suite sans changer les paramètres, le deuxième log écrase le premier.
Pio2001
Marsh Posté le 19-03-2002 à 18:57:59
code -2)"
plz aidez moi
ps: je suis sous XP
Si tu vas voir ton docteur et que tu lui dit "Docteur, j'ai mal !", il va commencer par te demander où tu as mal.
Là c'est pareil, essaye d'être un peu plus précis dans l'énoncé de ton problème.
Comme je suis doué :sol: , je crois que j'en entrevoie une partie :
Tu fais tes DivX avec GKnot...
Tu fais tes DivX avec DIvX 4 en mode 2 passes
Tu n'a jamais vu le champ de texte en bas à droite de la fenêtre de configuration du codec
Tu ne t'ai jamais demandé comment marchais le double passe...
Donc: lors d'un tel encodage, le codec examine le fichier à encoder et stocke toutes les données dans un fichier (dit fichier log). Ce fichier doit être précisé dans la fenètre de configuration du codec avant la 1ere passe. Ce fichier ne doit pas être détruit ou renommé entre les deux passes (peut-être killes-tu régulièrement ce fichier DivX.log qui apparait sous C:\ alors que tu ne l'a pas crée...
En tout état de cause, avant de lancer ta seconde passe, vérifie que le codec a bien été configuré sur le bon fichier log :p
PS : si tu utilise un éditeur de fichiers stat, il est temps d'en changer...
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Revelations 6:8
Marsh Posté le 21-03-2002 à 00:46:56
ok merci
