Comment lutter contre les bruits parasites ? [RCA] - Video & Son
Marsh Posté le 04-10-2001 à 21:28:29
UP !!
qq'un connais pas un autre forum spécifique ou je pourrais poser le pb ?
Marsh Posté le 04-10-2001 à 21:43:42
ben minimize les connections ou alors ameliore les :
- sois en te faisant toi meme un truc multimachin bien soudé
- ou tu achete un meilleur multimachin (connec Or...)
les parasites c'est chaud
Marsh Posté le 05-10-2001 à 00:18:38
Mais quel type de bruits c'est ? un buzz, du souffle, des craquements ?
Marsh Posté le 05-10-2001 à 14:09:02
c'est des BBBBBBBBBZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Marsh Posté le 29-11-2001 à 13:03:15
Un BZZ tu dis? Probablement un bruit de masse...Chiant à éliminer, il semblerait que ton câble ne soit pas terrible du tout et sensible aux interférences électriques émises par ton PC. Essaye déjà avec un câble de bonne qualité et bien isolé..
Marsh Posté le 29-11-2001 à 13:05:36
Ben je crois pas que ce soit ca car j'ai pas ces bruits lorsque le cable est branché directement a la chaine Hi Fi...
Ensuite a la fnac z'ont pas de cable meilleure qualité RCA
Marsh Posté le 29-11-2001 à 13:07:47
| Alysum a écrit a écrit : Ben je crois pas que ce soit ca car j'ai pas ces bruits lorsque le cable est branché directement a la chaine Hi Fi... Ensuite a la fnac z'ont pas de cable meilleure qualité RCA |
Ouais mais bon..Ta chaîne HIFI n'a pas les mêmes spécificités électriques que ton PC..Mais bon..Il est possible que le contact se fasse mal aussi avec ton PC..D'où une masse pas parfaitement en place et donc un buzz
Marsh Posté le 29-11-2001 à 13:54:44
comme dis dzav, il n'y a rien de plus chiant à éliminer qu'un bruit de masse. On trouve souvent les bécanes à des potentiels différents et pour peu qu'elles forment une boucle, allez hop, une petite ronflette ! Il est aberrant de relier entre elles les masses électriques de 2 appareils, en ce qui concerne le son en tout cas; pour ce faire, on coupe le blindage sur une des extrémité
attention, pas sur les deux !!
[edtdd]--Message édité par galway--[/edtdd]
Marsh Posté le 29-11-2001 à 14:48:04
pour ce faire, on coupe le blindage sur une des extrémité attention, pas sur les deux !!
Quel partie exacte des RCA
Marsh Posté le 29-11-2001 à 15:07:53
j'avais pas bien lu ton post :
tu dis bien que tu as intercalé un boîtier multi entrées muni d'un sélecteur, entre ton décodeur et l'entrée de ta chaine hifi ?
Marsh Posté le 29-11-2001 à 15:09:24
| galway a écrit a écrit : j'avais pas bien lu ton post : tu dis bien que tu as intercalé un boîtier multi entrées muni d'un sélecteur, entre ton décodeur et l'entrée de ta chaine hifi ? |
Oui.
Et ca peut pas provenir de la boitier qui serait de mauvaise qualité car j'ai essayé sur un autre boitier d'un pote
Marsh Posté le 29-11-2001 à 15:17:54
tu veux dire qu'avec le boîtier de ton pote, tu n'a aucun bruit ? c'est la même marque, le même modele ? De toute façon, rien ne prouve que ton boîtier n'a pas un petit défaut de masse, sur les prises ou dans le sélecteur... ou simplement un défaut de compatibilité. Tu as essayé TON boîtier chez Ton pote ?
Marsh Posté le 29-11-2001 à 16:36:42
Je viens de refaire des tests:
Je branche seulement le son provenant du PC dans l'entrée num 1 du boitier -> OK.
Puis je branche le son provenant du decodeur dans l'entrée num 2 du boitier -> BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Je retire tout. (je vais faire l'inverse).
Je branche seulement le son provenant du decodeur dans l'entrée num 1 du boitier -> OK.
Puis je branche le son provenant du pc dans l'entrée num 2 du boitier -> BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
=> Le boitier n'aime pas être multi ! Donc problème de masse (g tjrs pas très bien compris de quoi il s'agit).
Non j'ai pas essayé mon boitier chez un pote. J'en connais aucun qui ont le même décodeur que moi.
Je peux ouvrir le boitier et y faire une modif ?
Marsh Posté le 29-11-2001 à 17:07:55
la masse électrique est le potentiel "zéro" d'un circuit. Sur une voiture européenne, le + de la batterie est potentiel 12V (théorie) et le - est à la masse. Aux USA, le + est à la masse, le moins est au potentiel -12V. Normalement, toutes les masses devraient être au potentiel zéro, mais c'est loin d'être le cas. Si entre deux masses il y a quelques millivolts de différence, il y a passage d'un courant dans les résistances, les capas les selfs et les semi-conducteurs, et tout cela provoque une ronflette. Change de sélecteur, achète le même modèle que celui de ton pote, s'il marche. Oui tu peux ouvrir ton boîtier, mais si tu ne sais pas ce qu'est une masse, cela risque d'être pire que bien.
Marsh Posté le 29-11-2001 à 17:18:49
Merci pour ces explications.
Je ne vais quand même pas changer de boitier. Il m'a déja coûté 100 bouzoufs !
Et le truc, couper les bouts des RCA c tjrs possible ? Y'a pas un ultime solution ? Comment ?
Marsh Posté le 29-11-2001 à 19:40:05
Bon.
Un pote qui s'y connais en electronique est passé chez moi et a fait des tests.
Il me dis qu'y a une "boucle renvoyée" soir par la chaine Hi-Fi soit par la carte son du PC soit par le démodulteur.
Il m'as aussi dit que si la chaine et le demodulateur avaient une prise de terre il y aurait surement pas ces bruits parasites.
Bref je suis deg...
Je pense que la seule solution c d'acheter la carte son SB Live que je brancherai a l'entrée optique de ma chaine et le son du decodeur sera tout le temps branché a l'entrée Hi-Fi
C zarb cet histoire
Marsh Posté le 01-12-2001 à 11:35:55
| Alysum a écrit a écrit : Bon. Un pote qui s'y connais en electronique est passé chez moi et a fait des tests. Il me dis qu'y a une "boucle renvoyée" soir par la chaine Hi-Fi soit par la carte son du PC soit par le démodulteur. Il m'as aussi dit que si la chaine et le demodulateur avaient une prise de terre il y aurait surement pas ces bruits parasites. Bref je suis deg... Je pense que la seule solution c d'acheter la carte son SB Live que je brancherai a l'entrée optique de ma chaine et le son du decodeur sera tout le temps branché a l'entrée Hi-Fi C zarb cet histoire |
Tu peux aussi essayer de repérer la masse qui fout la zone et de l'isoler....
Marsh Posté le 01-12-2001 à 12:19:12
moi j'ai le même pb , en fait j'utilise un adaptateur ,qui permet de brancher un cable RCA(rouge et blanc) dans une prise jack d'un pc, et en fait ça fait, "bzzzzzzzzzzz" pareil que l'auteur du post ....
ET bon ... je met le son du pc a fond ,et on entend un peu moins.
Marsh Posté le 04-10-2001 à 13:48:03
J'ai un decodeur numerique pour le cable TV France Telecom Cable sur lequel j'utilise la sortie audio stéréo RCA.
D'habitude je la branche directement dans l'entrée de mon Hi-Fi et je n'ai aucun bruit parasite.
Par contre lorsque je branche le RCA du decodeur dans un boitier multiprise. En effet j'utilise aussi l'entrée Hi Fi (qui n'a qu'une seule entrée) pour le son de mon PC. Le decodeur emet des bruits parasites, meme si le selecteur est mis sur la source PC
Meme problème si je branche le decodeur dans l'entrée de ma carte son, puis la sortie de la carte ton vers l'Hi Fi
Donc un branchement indirect du cable depuis le decodeur emets des bruits parasites..
Qq'un a une idée pk ? Et comment résourdre ca ? y'a des cables RCA spécieux ?
