Sortie TV s-vidéo, composite... HELP !
Sortie TV s-vidéo, composite... HELP ! - Video & Son
Marsh Posté le 17-07-2001 à 16:09:27
J'une TNT2 ultraavec une sortie TV au format S-vidéo (rond avec 4 trous et une barre dedans).
J'ai donc acheté un câble S-vidéo, que je branche sur ma télé par un adaptateur Péritel (1 S-video, 1 RCA composite et 2 RCA pour le son).
Je pense donc qu'il faut que je configure cette sortie comme S-vidéo.
Quand je fais le test, l'image est en noir et blanc avec la S-vidéo séléctionnée, et en couleurs avec composite séléctionnée...
Je ne comprends plus rien :crazy:
Je me mets sur la seul canal fraçais : France PAL-N
Si qqun a 1 solution, merci d'avance :)
Marsh Posté le 17-07-2001 à 16:28:34
Normal
Couleur en composite
N/B en S-video
Cela veut dire que ta television n'est pas
compatible S-VHS qui est le signal transmis par
le cable S-video
Les petits postes télé non pas en général la puce
de décodage S-VHS seuls les grands postes <8 ans l'ont tous
La meilleur façon de le savoir :
les postes compatilbles S-VHS on une prise peritel
spéciale S-VHS (des fois bleue ciel) et/ou une entré par
prise mini din S-video
Marsh Posté le 17-07-2001 à 16:30:12
salut,
meme chose avec mon lecteur dvd de salon : par svhs n et b, par  peritel pas de pb, sur mes zone1.
je pense qu'il s'agit d'une histoire ntsc/pal/secam.
C'est quoi comme film : divx 25fps ? dvd, ...
a suivre...
Marsh Posté le 17-07-2001 à 16:35:06
Il existe plusieurs standard de cablage interne de Péritel RVB(Rouge Vert Bleu)  ou S-Vidéo, il faut donc savoir comment est cablé en interne tes différents appareil vidéo...
Marsh Posté le 17-07-2001 à 16:36:53
Mêmes causes mêmes concequences
Quand tu lis tes DVD par la prise
peritel l'image est envoyé directement
par signal RVB qui est le signal universel
des tubes cathodiques donc compréhensible par toutes
les TV
alors que quand tu passe par S-video le signal
est encodé en S-VHS et là toutes les télés ne le decode pas.
Nota le mode composite (fiche cinch jaune) est par contre
lui décodé par toutes les TV depuis + de 15 ans
Marsh Posté le 17-07-2001 à 16:41:36
lightman a écrit a écrit :
Normal
N/B en S-video
le cable S-video
Ma télé est une Grundig 70cm qui a 3 ans, donc elle doit avoir cette puce.
J'ai 2 pentrées péritel à l'arrière de la télé, une noire et une de couleur. Il faudrait juste que je branche l'adapateur sur l'autre prise péritel ?
Il est donc possible de faire transiter un signal composite par un cordon S-vidéo ?
Marsh Posté le 17-07-2001 à 16:57:58
Pour ta TV ça devrai aller
sinon verifie dans le manuel c'est forcement écrit dessus.
pour la prise il y a normalement un logo S-VHS noyé dans
le plastique à coté de la prise qui le decode.
Et effectivement en composite le signal
transite par 2 des fils utilisés pour le S-VHS
qui lui en utilise 4
Marsh Posté le 17-07-2001 à 17:07:33
Merci, je vais faire l'essai ce soir. :jap:
Marsh Posté le 17-07-2001 à 19:41:13
rectif pour juste au dessus, le composite utilise 1 seul fil.
"Donnez moi une bière, ou donnez moi la mort, ou donnez moi les deux !" ©Al Bundy
Marsh Posté le 18-07-2001 à 09:03:38
J'ai regardé sur ma télé :
j'ai 2 péritel mais aucun ne m'a permis d'avoir l'image en S-video en couleurs :(
J'ai la couleur exclusivement en composite, que ce soit sur AV1 ou AV2.
J'ai appellé Grundig et ils m'ont dit que ma télé n'avait pas d'entrée RCA (a tiens j'avais pas remarqué :sarcastic:), mais qu'un adaptateur péritel fonctionnerait sans problème.
Je n'ai pas le manuel de la télé car je l'ai achetée sans.
HELP !!!
Marsh Posté le 18-07-2001 à 10:15:53
Desolé Zonard mais ça doit être une des rares
TV grand ecran dépourvue de lecture S-VHS...
Pour Stolas: Ouais un fil pour le signal mais aussi un fil
pour la masse = 2 fils
Marsh Posté le 18-07-2001 à 10:25:59
Bon, :( quelle est la différence concrète entre l'utilisation de la sortie S-video et d'un adaptateur S-video vers composite ?
Marsh Posté le 18-07-2001 à 10:29:28
Attention, certains adaptataeurs SVHS vers Péritel ne laissent passer que le composite, et pas les signaux SVHS.
J'avais le même problème, et sachant que ma TV accepte le SVHS (entrée spécifique) j'ai cherché un adapatateur qui est cablé pour le SVHS.
Marsh Posté le 18-07-2001 à 10:42:33
marcj a peut-être raison car moi j'utilise un cable
special S-VHS qui possède une prise péritel d'où part
6 cables :
4 pour entree et sortie audio stéréo cinch:Entree G&D et Sortie G&D
2 pour entree et sortie video S-VHS mini din
Signal composite mixe la couleur et la luminosité
et donc il y a perte de qualité plus importante que
avec S-VHS qui lui les sépares
mais rien ne vaut un bon signal RVB que seul les prises
peritels savent vehiculer (la prise Peritel est une invension
Française que nous envie même les japonnais!!)
Marsh Posté le 18-07-2001 à 10:50:50
mouais y'a rien à nous envier du tout la péritel c'est vraiment pourrie comme type de prise. D'abbord au niveau pratique, les sortes de bites plates..faut arrêter...c'est nul, ça s'enfonce ça se plie... puis une sorte de gros bloc là, on se demande vraiment... puis en plus y'a plusieurs standard le composite est toujours présent mais tu ne peux avoir que soit le S-vidéo soit le RVB mais pas les trois en même temps...avec autant de broche y'avait moyen de gérer, m'enfin c'est vieux maintenant...
Marsh Posté le 18-07-2001 à 11:14:34
Desolé de te contre-dire boux
C'est vrai qu'elle n'a pas jolie geule la prise peritel
mais elle permet de vehiculer sur une seule prise les
3 format de signal RVB, Composite et S-VHS plus le son
le tout en bi-directionnel(ben oui j'enregistre les films de mon décodeur sur mon magnétoscope):
la preuve ma Télé reçoit tous les signaux sur une seule
prise car c'est mon decodeur satelite qui fait office
de terminal (5 prises peritels)et lui il en voit de toutes les couleurs:
-Menu de reglage de mon ampli audio 5.1 et mon appareil photo numerique envoient en Composite
-DVD et decodeur envoient en RVB
-magnetoscope en S-VHS et recoit en RVB
le tout envoyé par une prise peritel de 5m à ma télé qui se
charge de sélectionner le bon format automatiquement!
Alors que les jap et les ricains ils doivent se faire
chier avec des prise S-VHS mini din même pas Bi-directionnel
ou pire avec des cinch composites
Marsh Posté le 18-07-2001 à 13:13:51
Déjà, merci Lightman pour la précision de tes réponses, ca fait plaisir. :) Merci aussi à tous les autres qui ont pris du temps pour me répondre :jap:
Mon adaptateur S-video -> Péritel a un bouton IN ou OUT. Il ne peut pas faire les 2 en même temps (si j'ai bien compris, c'est ça le bi-directionnel).
Est-ce que ça peut venir de mon adaptateur ?
Il faut que je note la référence de ma télé pour faire un appel demain aux possesseurs du même modèle (s'il y en a...)
Je rappellerais aussi Grundig avec toutes les infos que vous m'avez données.
Marsh Posté le 18-07-2001 à 14:40:07
up au cas où
Marsh Posté le 18-07-2001 à 15:06:08
si c'est l'adaptateur auquel je pense, non c'est pas sa faute. Faisons clair.
la règle générale EST :
- Les TV accèptent le S-Video sur la deuxième entrée péritel. Si elle n'a qu'une peritel, y a 99.9% de chance d'avoir du n&b.
- Le brochage de la prise péritel est normalement décrit sur le manuel de ta TV. Tu devrais pouvoir y voir si elle est capable de recevoir les signaux S-Video
Apparament dans ton cas ta TV est rather strange, elle n'a pas l'air d'accepter le S-Video sur la peritel 2. Je te conseille donc de jetter un coup d'oeil sur ton manuel.
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 18-07-2001 à 15:07:03
Tu as tout compris zonard sur le bi-directionnel
Donne toujours la réference exacte de ta TV
(celle marqué au dos de la télé avec plein de chiffres)
J'irai faire un tour chez Grunding pour voir si elle
fait S-VHS ou pas et si ça vient bien de ton adaptateur...
Marsh Posté le 18-07-2001 à 15:08:52
S-Video les enfant, S-Video
Marsh Posté le 18-07-2001 à 15:09:12
petite precision au cas ou...
le S-video, c 2 cable ou sont les signaux de chrominance et luminance.  (4 fils: les 2 signaux et leur neutre). Le composite, c'est jamais que l'addition de ces deux signaux (soit on joints les fils de signaux et les neutres.);
donc, un cable (pc)S-video->peritel(TV) doit forcement marcher, puis le signal est composite. Seulement, si tu n'a que le noir et blanc, c'est que ta tele est en Secam, au lieu de pal, ou NTSC ce dont je doute. verifie, mais ya rien a faire d'autre.
Sinon, pour ceux qui disent que le peritel est meilleur que le S-video, ben ca depend.
Ya des lecteur DVD qui envoie du composite sur leur peritel, et d'autres qui envoient du RVB. Evidement, au niveau qualite , ya pas photo. Mais c'est loin d'etre le cas de tous les lecteur DVD, alors que TOUS les lecteur DVD (ou presque) peuvent sortir du S-video.
Je doute bcp qu'un lecteur DVD dont le prix est inferieur a 2500 f puisse sortir du RVB, c assez rare.
Au nivo qualite, si on gagne bcp a passer du composite au S-video ou au RVB, on gagne tres peu en passant du S-Video au RVB, et ca se voit en general sur des DLP ou des gros projecteur, peut etre sur des grandes TV ou retro (diag > 110cm). Sinon, l'imprecision de l'oeil humain combinee a celle des tubes font que ca ne vaut pas le coup.
Derniere chose: si vous avez une sortie S-Video sur votre DVD mais pas sur votre TV, prenez un Cable de bonne qualite, blindee et pas trop long, ca servira pas a grand chose.
Marsh Posté le 18-07-2001 à 15:12:00
drdrake mon Tokai 715S sort du RGB. par contre il ne sort pas de S-Video
Ensuite il existe certaines TV peu récentes qui n'acceptent pas le RGB et du coup, coincé avec du composite de merde...
Marsh Posté le 18-07-2001 à 15:16:05
oui, j'ai entendu parler de ces lecteurs, ils ont l'air vraiment bien. D'autant que ca lit a peu pres tout ce qui peux se mettre sur un CD... :D
Perso, j'ai un tosh SD200, peut etre un poil mieux en lecture CD...
Marsh Posté le 18-07-2001 à 15:17:00
Lightman : Etant donné que l'entrée rouge du RVB et la Chrominance du S-vidéo sont tous les deux sur la broche 15, je vois pas comment tu peux avoir du RVB et du S-vidéo en même temps???? Enfin si en fait mais il faut que les deux appareils reliés soient cablès de la même façon en interne.
Je trouve ça cool aussi d'être en bidirectionnel, mais ce que je reproche le plus à la péritel c'est effctivement sa gueule, au niveau pratique c'est zéro!!! Et en y réfléchissant 10 min y'a moyen de trouver mieux (y'a des mecs qu'ont paye pour ça!!! :o)))
Marsh Posté le 18-07-2001 à 15:38:56
Boux te fache pas
Bien sur que non je ne peux pas les avoir en même temps
car je ne peux pas lire une cassette et enregistrer en même
temps!
En y reflechissant je ne suis plus tout à fait sûr que mon
magnetoscope JVC S-VHS envoi le signal en S-Video avec mes
cassettes S-VHS car dans le menu sortie video il y a automatique
de selectionné et dans la liste il y a RVB, S-VHS, COMPOSITE de
possible.
Pour la salle geule de la prise peritel je suis tout à fait d'accord.
Marsh Posté le 18-07-2001 à 15:40:23
moi c pas la gueule qui me gène, c'est sa fiabilité.
Sur les connecteurs bas de gamme, les broches se rentrent tout seule après quelques branchement/débranchements, et après c'est la misère la plus totale...
Marsh Posté le 18-07-2001 à 15:46:17
ah mais je ne me fâche po ;o)
D'accord avec toi Slyde!
C'est juste que tu m'as mis le doute, peut-être quelque chose m'échappait! (???)
Mais franchement la péritel ça a 15 ans (plus ???), et je trouve qu'il y avait de l'idée mais ça a été mal pensé...le problème des standards..
[edtdd]--Message édité par boux--[/edtdd]
Marsh Posté le 18-07-2001 à 15:58:32
ils auraint du faire des Pins plutot que des lamelles de merde qui se renfoncent. Remarque les Pins ca se tord facilement...
C'est sur que niveau solidité il y a peu de choses qui arrivent au niveau d'un connecteur RCA.
Marsh Posté le 18-07-2001 à 16:47:37
Ohlala !! Vouv vous êtes lâchés !! Plein de réponses !! :hap:
Je regarderais ce soir la référence exacte de ma télé.
Pour le manuel, je ne l'ai pas mais je peux peut-être le récupérer...
Fait chier si je suis obligé de passer en composite...
Marsh Posté le 19-07-2001 à 08:34:24
Alors pour le modèle de ma télé, c'est une Grundig ST70 651/9 TOP
Voilà :)
Marsh Posté le 19-07-2001 à 09:37:33
Désolé Zonard mais je n'arrive pas à trouver
ton modele de TV:
Le seul modele se rapprochant de ta TV est Grundig ST70-650
en allemagne et ils ne parlent même pas des modes de la prise peritel!
Je crois qu'il ne te reste plus que le service clientele pour
te renseigner.
Marsh Posté le 19-07-2001 à 10:50:23
Merci bien.
Je vais leur téléphoner dans la journée.
Marsh Posté le 19-07-2001 à 15:10:28
A priori (je ne pourrais testezr que ce soir), il faut aller dans le menu de la TV pour mettre la péritel 2 en S-vidéo. La télé est censée être équipée.
On verra ce soir si j'ai le temps.
Marsh Posté le 19-07-2001 à 23:40:24
Je vois que vous avez de vastes problèmes.
Si vous arrivez à obtenir des renseignements des fabricants de télé faites le moi savoir :D :D
Mon PC est relié a ma télé par un câble S - Video + Son que j'ai fabriqué moi même. J'utilise indifférement la sortie S-Video de ma carte graphique ou de ma carte H+ de décompression MPEG2
Il faut avoir en effet une télé équipée d'une prise péritel 2 ou de prises S-Video + RCA pour le son en façade
En général il ya les deux quand ça existe
Pour le brochage de la prise péritel 2 c'est trés simple. Vous allez sur ce site et vous prenez le schéma 4
http://www.supelec-rennes.fr/ren/r [...] #peritel_4
ça marche nickel :lol::lol::lol:
Je suis le génial inventeur des lunettes de soleil avec un petit grillage sur les trous de nez permettant de humer le parfum enivrant des fleurs sans respirer un horrible insecte piquant !!! :lol:
Marsh Posté le 20-07-2001 à 08:47:24
Ca y est ca marche !! :hap::hap:
J4ai appellé le service client de Grungig, qui m'a envoyé appeller un autre n°, qui m'a redirigé vers un n° sur Lyon... mais j'ai enfin eu un technicien qui m'a expliqué.
Il fallait tout simplement aller dans le menu de la télé, fonctions spéciales, réglage péritel et passer la péritel 2 de VIDEO à SVIDEO. C'est tout con et ça marche :)
La télé est bien équipée, mais sans prise en facade et c'est écrit nulle part sur le carter...
Merci à tous pour votre aide :)
