Télé "LG" et prise VGA est ce que que l'on pourrait enfin me REPONDRE? - Video & Son
Marsh Posté le 24-05-2001 à 15:36:49
Salut, bon comme tu m'a l'air en detresse, je vais essayer de te repondre
1/ A priori oui, la connectique VGA est meilleure que le S-video, ca ne fait aucun doute.
2/ Jamais vu de prise Y (mais voir question 3)
3/ Bien sur que ca existe. Tout le problème en fait est la qualité. Par exemple, le cable qui relit ton moniteur à l'UC est particulièrement de bonne qualité, mais c'est tres rarement le cas pour des cables "longue distance".
Donc si tu achetes ce genre de boitier (tu le trouvera dans des magasins d'info), assure toi bien qu'au minimum la liaison UC-->boitier-->moniteur soit de tres bonne qualité.
Sinon les couleurs vont baver (le noir surtout, ce qui rend les lignes et les caractères flous). Pour la liaison boitier-->TV, c'est moins grave car une TV a un affichage nettement inferieur à un moniteur.
voili, voilà
[edit]--Message édité par Jigawa--[/edit]
Marsh Posté le 24-05-2001 à 15:45:04
Merci "jigawa" c'est cool de ta part
Sinon pourquoi me parle tu de bonne qualité de liaison ??? la connection UC => switch => sera assuré par un cable VGA standard(comme celui de mon moniteur) et la connection switch => télé ou écran...également par un cable VGA (comme celui de mon moniteur).
Avec ce type de cable ya pas de probléme ...non ?
D'autres avis
Marsh Posté le 24-05-2001 à 15:54:00
le probleme c'est si les cable font 10m de long ou si c'est des cable bas de gamme
Marsh Posté le 24-05-2001 à 17:46:13
Exactement, en gros ca se voit à l'epaisseur du cable. Si un des deux n'est pas plus gros qu'un vulgaire fil electrique c'est pas bon
Marsh Posté le 24-05-2001 à 18:05:00
Non, j'ai 4, 5m tout au plus et mes cable font bien 6,7 mm de diamétre.
On viens de m'apprendre que la sortie VGA du téléviseur ne supportait pas plus de 640x480...d'ou ma question :
- Vaut il mieux => VGA en 640x480
=> S-VIDEO en 800x600 ????
Merci de votre aide
Marsh Posté le 24-05-2001 à 18:20:24
Tu n'a pas la possibilité d'essayer ?
a vrai dire entre les 2 resolutioons.. j'en sais rien
Marsh Posté le 24-05-2001 à 15:21:26
J'espére que cette fois si ma question aura un peu plus de succés que la derniére fois
Je viens d'acheter une télé "LG" 82cm 16/9 écran Flatron ect..ect
cette télé à la particularité d'avoir comme connectique :
-1 entrée S-Video
-1 entrée Composite +2 RCA pour le son
et 1 prise VGA...pour connecter directement son UC à la télé
Donc comme je suis un newbie dans la video, est ce qu'une bonne ame pourrait me donner des réponses, concernant les questions suivantes :
-La connection VGA sur la télé, donne t'elle de meilleurs résultats qu'une conection S-VIDEO ? (niveau qualité )
- J'aimerais pouvoir connecter mon écran et ma télé, sans avoir à débrancher en permanence les cables, j'ai donc penser à mettre en place une connection en "Y" derriére la carte video et d'y connecter ma télé et mon écran...est ce que ce type de conectique existe ? si oui ou en trouver sur le net ?
-Sinon, j'avais également pensé à utiliser un switch VGA, de maniére à pouvoir commuter, soit sur ma télé, soit sur l'écran PC ou soit sur les deux
même questions=> Ce type de boitier existe t'il et ou en trouver ?
Merci d'avance
