Je vous en supplie: Help!!!!!!!!! - Video & Son
Marsh Posté le 29-11-2001 à 18:28:56
Ca sent le problème de masse à la con ton truc...
Essaye de brancher le PC, la télé et la chaine Hi-Fi sur trois prises différentes &/ou tous sur la même pour voir si ça le fait toujours. Si dans une des config çane le fait plus, c'est un problème d'isolation de masse.
Marsh Posté le 29-11-2001 à 18:34:02
Ok, j'essaie tout de suite, je te dit le résultat ds un moment.
Merci.
Marsh Posté le 29-11-2001 à 18:47:02
Je ne pourrais essayer que dans 40 minutes car je télécharge un truc et il faut que je débranche la prise du modem pour débrancher celle de la chaine hifi.
Ah oui parce que j'ai oublié de dire que le son de mon ordi (y compris de la TV ATI) est raccordé à ma chaine hifi pour une meilleure qualité, mais je ne pense pas quand même que ça vienne de là non?
Marsh Posté le 29-11-2001 à 18:22:46
Bonjour les experts, je m'adresse à vous en toute humilité en espérant simplement que vous pourrez me filez un coup de main.
Alors que lorsque j'utilise par exemple le lecteur cd audio ATI, ça marche avec un son nikel. Ma carte son marche nikel aussi.
Voila le pb: Tout marche super sur mon ordi, la config est plus que bonne à tous points de vue, mais malgré ça, le son déconne pour toutes vidéos impliquant ma carte vidéo, une ATI all in wonder pro 128. Le son que ce soit sur la TV ou des vidéos que je rentre, semble etre trop sur les graves (comme quand l'intensité du signal sonore est trop élévé...), avec un BRRR continu meme si on arrive à comprendre ce qui se dit.
Par ailleurs j'ai remarqué que les commandes son de la TV ATI ne répondent pas (alors que les commandes vidéo si) et dans la table de mixage du son (paramètre son), dans la partie "vidéo", il n'y pas moyen de changer quoi que ce soit...
Je pète un câble moi!!!
SVP...
