Besoin d info pour une lan ! - Windows & Software
Marsh Posté le 06-12-2002 à 23:21:56
lan de 15 pc y a pas eu de pb du tout
bien sur réparti les prises
Marsh Posté le 07-12-2002 à 01:15:26
surtout ne pas mettre plus de 2 ou 3 PCs par prise..et important: utiliser les prises ayant une prise Terre ! mais vu ke l'installation est recente..il doit y en avoir partout ...
Marsh Posté le 14-12-2002 à 19:39:00
ben il va falloir reperer les prses terres alors.. pac'k'il n'y en aura pas forcement partout..
et si possible n'utiliser ke celles-là
et ben repartir le jus tjr...
Marsh Posté le 14-12-2002 à 19:41:04
bah 20ans c'est pas grave
par contre si on savait combien d'Ampere sont tes fusible
et quel est le schéma electrique de ta maison
et enfin a quel prises electrique correspondent les fusibles
et ou seront placé les pc
(dans la meme pieces, dans des etages different etccc)
Marsh Posté le 14-12-2002 à 19:55:02
si la maison est en triphasé, répartir les PC sur les trois phases (schema electrique de la maison needed), mais sinon tu peux tout branché sur une seule prise si tu veux... au niveau du disjoncteur ca change rien
Marsh Posté le 06-12-2002 à 22:13:19
bon voila j ai un pote ki va organizer une lan
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
ds sa nouvelle maison, ds 2 semaines et on doit etre 16 normalement avec switch 10/100 etct ...
le seul soucis ke j ai c est ke l électricité ne tienne po le coup càd ke genre a partie du 11ème pc ben le courant saute et on peu pas en brancher plus de 10!!
donc j ai merais savoir si une mais on avec disjoncteur classik et tt le tra la la devrai tenir bon encas de branchement de 16 pc !!
je croi ke ca sa calcul en Ampères et tt ce ke je sais c es ke un écran prend en tre 0.9 et 2 A donc voila!
ps: chui débutant
Message édité par lord_of_the_ring le 06-12-2002 à 22:21:37
