Bureau à distance : vers plusieurs poste d'un LAN?
Bureau à distance : vers plusieurs poste d'un LAN? - Windows & Software
Marsh Posté le 17-09-2006 à 14:48:59
Bonjour tout le monde!
J'utilise depuis longtemps le bureau a distance (BàD): au sein de mon réseau local, d'un PC à un autre, ou via l'Internet, à travers le routeur, vers un PC particulier :
Je vous explique ma configuration :
Un modem neuf (IP dynamique)
---> Routeur WRT54G (192.168.1.1)
---> PC1 (192.168.1.100) et PC2 (192.168.1.101) tous en XP Pro
J'ai un dyndns sur mon ip dynamique du style xxxxxxxxxx.dyndns.org.
Mon routeur fait un port forwarding (port 3389) sur le PC1 lors d'une requête de BàD venant d'Internet. Ainsi quand je tape xxxxxxxxxx.dyndns.org dans l’interface de connexion BàD  d'un PC distant, j'atterris sur le PC1 directement...
Mon problème est que je voudrais aussi pouvoir prendre le contrôle du PC2 depuis Internet.
Comment faire ?
Je pensais changer le port d'écoute du BàD du PC2 (3390 au lieu de 3389 d'origine), puis faire un Port Forwarding du port 3390 vers l'IP du PC2... Mais comment changer le port d'écoute du BàD? (J’ai une piste mais j'aimerais d'autre avis).
Ensuite comment spécifier depuis l’interface de « connexion BàD » d’un PC distant que l'on veut se connecter au PC1 (port d'écoute 3389) ou au PC2 (port d'écoute 3390)? (xxxxxxxxxx.dyndns.org:3389 ?).
Merci de vos réponses et conseils.
Marsh Posté le 17-09-2006 à 19:58:01
j'ai trouvé...
Marsh Posté le 17-09-2006 à 19:58:27
sur ce forum en plus !http://forum.hardware.fr/hardwarefr/WindowsSoftwareReseaux/Acces-bureau-distance-windows-plusieurs-sujet-237781-1.htm
Marsh Posté le 18-09-2006 à 16:59:59
... bon bein ca marche pas des masses.
Je n'arrive pas a accéder au PC2 (port d'écoute 3390, changer dans sa base de registre) à partir de PC1 (en tappant 192.168.1.101:3390 dans l'interface BàD).
Bien sur ca marche nickel avec le port d'écoute d'origine 3389 (de PC1 vers PC2 comme de PC2 vers PC1).
Je n'ai pas tester d'atteindre le PC2 (port d'écoute 3390) depuis internet via le WRT54G... j'attend deja de voir si ca marche en local.
Avez vous des idées ?
je m'ennuie tout seul là !
Marsh Posté le 18-09-2006 à 22:52:40
tu as redémarré ?
Marsh Posté le 18-09-2006 à 22:53:44
Sinon tu as peut être moyen de laisser 3389 sur le PC2 mais faire la redirection du port 3390 du routeur vers 3389 du PC2
Marsh Posté le 19-09-2006 à 09:26:02
Oui je redemarre à chaque fois que je change le port d'écoute dans la base de registre.
Pour la redirection de port, il me semble que mon routeur (WRT54G, fw 4.20.7) ne me le permette pas... il y a juste du port forwarding (regle NAT, uniquement lorsque on arrive sur le routeur depuis internet, non?) et du port triggerring (que je n'utilise pas mais peut etre serait ce une piste ?)
Merci pour ton aide!
Marsh Posté le 19-09-2006 à 10:36:30
Dans port forwarding je pense que tu peux
Marsh Posté le 19-09-2006 à 10:40:26
salut, les firewall des PC1 et 2 sont activés ? si oui, ils autorisent les connexions entrantes BàD mais as-tu penser à autoriser le nouveau service "BàD modifié vers 3390" ?
Marsh Posté le 19-09-2006 à 12:18:53
Je@nb : le port forwarding sur le WRT54G me propose de rediriger vers un PC du reseau local lors d'une requete, venant d'internet, sur un port spécifique :
[plage de port] => [IP local].
Pour faire des règles NAT il me semble. Je n'ai pas la possibilité de lui dire
[plage de port externe] => [plage de port interne] => [IP local].
karoli : Je n'ai pas de firewall sur PC1 et 2. C'est le WRT54G qui fait office de firewall ("materiels" il me semble) pour tout le reseau. Mais je vais qd meme verifier tout ça
Marsh Posté le 19-09-2006 à 12:25:20
Exact je regardé sur un site qui propose les gui du wrt et en effet cette fonction ne se fait pas (au pire tu peux la faire en ligne de commande).
A part si tu peux bidouiller via la gui et mettant en ip locale : tonip:3389 et dans port externe 3390
Marsh Posté le 19-09-2006 à 13:21:47
Qu'est ce que le "gui" ? L'interface http du WRT ?
Marsh Posté le 19-09-2006 à 13:28:23
oué
Marsh Posté le 21-09-2006 à 00:01:12
Ca marche !! Du moins en local. J'avais effectivement le firewall windows qui etait en marche (je pensais pourtant l'avoir virer celui-là!).
Quoiqu'il en soit ca marche!
Reste a faire les regles NAT pour atteindre les deux PC via internet...
Justement, je suis limité a 10 "port forwarding" sur le WRT avec le firmware linksys, ca va devenir juste, j'en suis a 9. J'aurais voulu passé à un fw alternatif, genre le DD-WRT? Mais peut on revenir au fw d'origine si finalement le dd-wrt ne me convenait pas? je pense que oui mais j'aimerais m'en assurer...
Marsh Posté le 21-09-2006 à 01:01:53
oui oui
Marsh Posté le 27-09-2006 à 11:42:43
Ca marche aussi depuis intrnet via le routeur !
Et je suis en plus passer au DD-WRT, qui me permet des regles NAT du genre : [port externe][port interne][IP locale]
Donc plus besoin de changer le port d'écoute sur chaque PC !
