Cable RJ45 sans les fiches pour passage à travers des murs
Cable RJ45 sans les fiches pour passage à travers des murs - Windows & Software
Marsh Posté le 03-07-2004 à 15:26:03
Salut  :)
Voilà je voudrais relier mon ordinateur se trouvant dans une chambre à mon routeur se trouvant à 10 mètres dans le salon.
Jusqu'à présent j'utilisais un cable RJ45 droit qui traversait le couloir ( c pas très joli ).
Du coup j'aimerai améliorer ça : longer des plaintes, passer à travers un mur. Le problème c'est que pour faire passer la fiche RJ45 à travers le mur il faut faire un gros trou et c un peu dommage.
D'où ma question : existe-t-il des cables sans les fiches, et des fiches vendues seules, à fixer soit même au cable à la bonne longueur une fois qu'il a traversé le mur et qu'il est bien positionné ?
Merci ;)
Marsh Posté le 03-07-2004 à 15:38:01
C bon j'ai vu dans un autre topic que ca existait mais maintenant reste à trouver un magasin sur Paris :)
( pas de la vente par internet )
Marsh Posté le 03-07-2004 à 15:43:55
Tu trouves ça dans n'importe quel mag de bricolage un peu gros ou alors spécialisé en électricité...
On te vend du câble RJ45 au mètre, et les fiches RJ45 au détail... le plus chiant en fait c'est la phase d'installation des fiches sur le câble.
De mémoire je crois qu'il te faut en plus une pince à sertir
Marsh Posté le 03-07-2004 à 15:55:49
il suffit de faire passer le cable rj45 dans les murs et d'y poser des prises rj45.
C'est beaucoup + joli.....
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 03-07-2004 à 15:59:57
ou alors achète ici:http://www.ldlc.com/fiche/PB00000328.html
Marsh Posté le 03-07-2004 à 16:09:48
en effet il te faut une pince a sertir (50€) du cable (1€ le metre) et des fiche (3€ la fiche) fait ton calcul, regarde ton besoin et regarde si du wifi ne pourrait pas fonctionner.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 23:16:31
il peut y en avoir a Castorama ? Je pensais pas ke les magasins de bricolage vendaient de la connectique réseau.
Sinon pour le Wifi c non je n'ai pas envie de m'exposer en continu à une puissance d'émission si forte.
Marsh Posté le 04-07-2004 à 00:09:28
si forte ?  c'est inférieur à 100mW   ton telephone portable c'est 1W ....
Marsh Posté le 04-07-2004 à 08:37:17
Si tu veux faire les choses joliment prends des prises murales RJ45 femelles... en général tu n'as pas besoin d'outils spéciaux, donc si tu en as peu de câbles il est inutile d'acheter une pince à sertir.
Après dans tes prises murales tu branches des câbles de patchs pré-confectionnés.
Veille à bien respecter les codes couleurs et les paires, sinon tu auras des problèmes. Le schémas actuel est le TIA/EIA 568A : http://www.ablecables.com.au/568avb.htm#_Toc426467839
Message édité par Requin le 04-07-2004 à 11:10:10
Marsh Posté le 04-07-2004 à 08:39:16
Sans parler qu'un GSM tu l'as près du corps et que la puissance rayonnée avec une antenne omnidirectionnelle diminue au carré de la distance... personnellement mon GSM me semble bien plus nocif qu'une installation WiFi ou mes téléphones sans fils DECT ;)
Message édité par Requin le 04-07-2004 à 11:10:38
Marsh Posté le 04-07-2004 à 11:08:43
Merci bien pour votre aide, je pense en effet effectuer le montage avec des prises murales ;)
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:14:10
Je suis passé à Castorama ils ont rien question Connectique Rézo  :pfff:
C'est vraiment des petits joueurs..
Je sais meme pas dans quel magasin je peux trouver ça. Si j'en trouve pas je serai forcé de commander sur le net  :(
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:14:59
conrad ou radiospares
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:42:09
SALUT MOI ICI TOUT LE Réseau est avec du cable ft = france télécom" c'est le même cable donc coupe ton cable actu longe proprement le cable ft et fait la jonction des couleurs . ceci avec diverses connectiques . simple et efficace.
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:42:34
si besoin infos ....
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:43:36
autand poser du cable blindé ;)
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:50:49
ne serais ce pas du cable blindé !!!!! lol si si mais bien sur je ne parle pas de ralonge ptt lol mais bien du cable ft celui qui se trouve dans les domiciles .
Marsh Posté le 04-07-2004 à 19:40:05
Je me méfierais du câble utilisé pour la téléphonie. Bien que l'aspect puisse paraître identique la qualité est souvent bien inférieure à celel requise et des problèmes de diaphonie apparaîssent assez rapidement dès que la fréquence augmente.
