Comment se connecter à ADSL Netissimo?
Comment se connecter à ADSL Netissimo? - Windows & Software
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:25:49
salut!
j'ai récupérer ce matin un modem ECI ETHERNET pour connection Netissimo 1 au bureau!
comme le compte n'est pas encore activé je décide de le tester chez moi où j'ai un accès Xtense avec ECI USB.
j'installe la carte réseau puis:
-sous XP Pro l'installation est très simple et pas besoin du CD Wanadoo;tout marche bien!
-sous 2000 il faut installer le protocole PPoE et donc j'insère le CD wanadoo.je suis l'installation,donne mes paramètres de messagerie mais c'est tout.
aucun programme ne s'installe pour configurer la connection.
c'est quoi le problème?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:50:18
up! :hello:
Marsh Posté le 23-02-2002 à 16:21:27
configure ta connec manuellement
La douleur n'est qu'une information
Marsh Posté le 23-02-2002 à 16:47:04
comment?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 17:06:05
ta un cd pour les drivers du modem
ensuite tu configure une connec avec l'assistant ajout de connection a distance
Marsh Posté le 23-02-2002 à 18:24:23
il y a des drivers pour un modem Ethernet?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 18:26:07
c koi ton cd enthernet 300?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:07:11
justement non!
je comprends pas comment configurer une connection avec le cd qu'ils m'ont donné!
j'ai dowloadé "enternet 300" sur le net,tout deviens plus facile,mais ce programme ne devrait-il pas être fourni avec le cd netissimo? :??:
à noter que sur XP la config. se fait pratiquement automatiquement :sol: !aucun cd n'est nécessaire: de l'installation de la carte réseau jusqu'au paramétrage de la connection;il faut juste avoir les identifiants! :jap:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par figo--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:10:49
ta 2 cd normalement
un pour parametrer ta connec (celui la sert a rien)
et un autre avec les drivers du modem
sauf erreur de ma part c'est ca
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:11:13
RasPPPoE
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:49:20
si je me pose la question sur les cd fournis par FT,c'est que ce modem va être installé sur un serveur NT 4 SBS 4.5.
or ce type d'OS n'a pas les mêmes focntionnalités que Win XP ou 2000.
pourtant il bien spécifié que le modem ECI Ethernet focntionne aussi avec les pc WINNT4.
donc il me manque quelque chose,non? :??:
c'est facile à installer sur un pc comme le mien avec déjà une connection ADSL en USB,si jamais il faut quelque chose je n'ai qu'à brancher le modem USB et télécharger ce qu'il me faut!
mais sur le serveur du bureau c'est pas aussi simple!
allez installer un accès web en PPPoE avec NT 4 SBS 4.5 comme OS....
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:51:19
maintenant je vais graver Enternet 300 sur un CD et l'installer au bureau en espèrant que cela marche!
sinon j'acheterai un petit routeur ADSL!
Marsh Posté le 23-02-2002 à 20:32:04
je vois pas cmt sa pourait marcher car a ta maison c du Pppoa alors quavec ton modem du bureau c du pppoe....le modem pouras se syncro mais pas se conecter..en tous cas c'est ce qu'on ma dit car je suis dans le meme cas que toi mais je n'est jamais essyer......
argh je vien de voire que tu a pu te connecter sous XP pro ?
alors que c un modem ethernet et que chez toi tu as du Xtense ???
oulalalalla vas faloir tester tous sa moi....
mais a par economiser un port usb ( ce qui m'arenge bcp deja) on gagne quoi ? fodra que je fasse unteste maisles perf sont presque identique non ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fire in the hole !!!--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-02-2002 à 00:22:57
l'avantage de XP Pro par rapport à Win2000,c'est qu'il gère tout les protocoles sans avoir besoin de logiciels annexes comme Enternet ou Rasppoe.
franchement je sais pas ce que l'on gagne avec l'ethernet pour une utilisation comme la mienne(surf+beaucoup de téléchargement)!
je n'ai noté aucune différence avec l'usb.
maintenant pour ceux pour qui l'usb pose problème,ça peut servir.
pour moi l'usb ne pose aucun problème malgré une config.qui théoriquement devrait en poser beaucoup! :sol:
Marsh Posté le 24-02-2002 à 15:09:44
up! :hello:
