Comment partager une connection cable - Windows & Software
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:52:09
pour partager la connexion, deux solutions (abordables)
-2cartes reso dans le pc qui a le modem (une pour le modem, une pour le rezo proprement dit)
1cartes reseau par pc supplementaire partageant la connexion
des cables RJ45, relies au hub
sygate, comme logiciel proxy.
-solution peut etre plus dure a appliquer:
1carte reseau dans chaque pc, reliés au hub, le modem branché sur le port paralèle(?) du hub.
la, le problème, c'est que la securité est pas assurée.
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:57:32
Blastm a écrit a écrit : pour partager la connexion, deux solutions (abordables) -2cartes reso dans le pc qui a le modem (une pour le modem, une pour le rezo proprement dit) 1cartes reseau par pc supplementaire partageant la connexion des cables RJ45, relies au hub sygate, comme logiciel proxy. -solution peut etre plus dure a appliquer: 1carte reseau dans chaque pc, reliés au hub, le modem branché sur le port paralèle(?) du hub. la, le problème, c'est que la securité est pas assurée. |
la deuxiéme solution m'interesse !!
A quel niveau ce n'est pas sur ?
il n'y que moi qui vait utiliser le reseau ,si je configure un firewall sur les deux PC ça peut marcher ?
le port paralèle(?) du hub=port UpLink du HUB ?
Marsh Posté le 18-04-2001 à 17:16:58
Si tu ne branches que 2 pc pas besoin de HUB:
PC1:
-1 carte reseau relié au Modem cable
-1 carte reseau relié au reseau local (ip:192.168.0.1 et masque 255.255.255.0)
PC2
-1 carte reseau relié au relié au reseau local (ip:192.168.0.2 et masque 255.255.255.0)
ensuite tu installes un proxy(Winroute,Wingate...)pour partager la connexion
Avantage: tu n'as qu'une seule IP
Inconvenient : le PC1 (passerelle) doit etre allumé pour que l'autre puisse se connecter.
Marsh Posté le 18-04-2001 à 17:29:35
Avec un HUB rien de plus facile (il faut seulement que ton FAI t'attribue plusieurs adresses IP pour 1 abonnement au CABLE)
Modem Cable > Uplink du Hub
PC 1 > Hub
PC 2 > Hub
Installe les protocoles TCP/IP et NetBEUI sur chak PC et pis c bon !!
Marsh Posté le 18-04-2001 à 17:31:00
big_ewill a écrit a écrit : Si tu ne branches que 2 pc pas besoin de HUB: PC1: -1 carte reseau relié au Modem cable -1 carte reseau relié au reseau local (ip:192.168.0.1 et masque 255.255.255.0) PC2 -1 carte reseau relié au relié au reseau local (ip:192.168.0.2 et masque 255.255.255.0) ensuite tu installes un proxy(Winroute,Wingate...)pour partager la connexion Avantage: tu n'as qu'une seule IP Inconvenient : le PC1 (passerelle) doit etre allumé pour que l'autre puisse se connecter. |
ok mais merci je vais essayer cette solution,mais je préférerai utiliser le hub (si c'est possible de brancher le cable rj45 du modem du cable dessus ) vu que je l'ai déja et que ça me permettrai de rajouter des PC facilement sur le reseau .
Marsh Posté le 18-04-2001 à 17:32:20
Doudos a écrit a écrit : Avec un HUB rien de plus facile (il faut seulement que ton FAI t'attribue plusieurs adresses IP pour 1 abonnement au CABLE) Modem Cable > Uplink du Hub PC 1 > Hub PC 2 > Hub Installe les protocoles TCP/IP et NetBEUI sur chak PC et pis c bon !! ![]() |
C'est un serveur DHCP qui attribue les IP tu crois que ce sera possible ?
Marsh Posté le 18-04-2001 à 17:36:00
bah testes ... tu verras bien !!
Chez moi le partage du cable par le hub marche nikel !!
kel est ton provider !?
[edit]--Message édité par Doudos--[/edit]
Marsh Posté le 18-04-2001 à 17:39:41
Doudos a écrit a écrit : bah testes ... tu verras bien !! ![]() Chez moi le partage du cable par le hub marche nikel !! kel est ton provider !? |
C'est wanadoo ,je teste des que je rentre chez moi,j'espére que ça va marcher car ce serai vraiment la soluce idéal !
Marsh Posté le 18-04-2001 à 17:40:17
ouais mais si il test et qu'il se fait repéré il est pigeon, il va s'en prendre plein la poire pour non respect du contrat. ???
Marsh Posté le 18-04-2001 à 17:45:28
Aschrack a écrit a écrit : ouais mais si il test et qu'il se fait repéré il est pigeon, il va s'en prendre plein la poire pour non respect du contrat. ??? |
a bon c'est pas prévu dans le contra de brancher plusieurs machine sur une meme connection ?
Marsh Posté le 18-04-2001 à 17:51:40
Citation : ouais mais si il test et qu'il se fait repéré il est pigeon, il va s'en prendre plein la poire pour non respect du contrat. ??? |
je suis sous Wanadoo aussi et ça fait maintenant 6 mois !!
Je crois pas que ça soit interdit sinon on pourrait pas le faire ... certains FAI au cable ne delivre kune IP par abonnement !! mais c pas le cas de wanadoo ... ya au moins un point positif !! c cool
Je pense pas qui ai bcp de risk a partager ta connexion puisque tu as la possiblite de la faire ... et aucune interdiction ...
PS: j'espere kil ya personne de FT ici ...
Marsh Posté le 18-04-2001 à 17:54:00
de toute façon je vais prendre le risque il m'on tellement posé de probléme que je m'en fou (il me compte de l'upload quand mon PC est eteint !!! ) puis si il rompe le contra je prendrai l'adsl et je recommencerai !
Marsh Posté le 18-04-2001 à 18:18:39
bon je suis chez moi j'ai essayé ,et la connection ne marche que sur un seul des 2 PC ,sur le deuxiéme impossible d'obtenir une adresse IP ,d'ou ça peut venir ?
Marsh Posté le 18-04-2001 à 18:22:18
Verifies si t'as la meme config rezo sur les 2 PC
puis eteins le premier ordi ...
Allume le 2eme PC en premier
Regarde si la carte rezo s'active (clignote)
Marsh Posté le 18-04-2001 à 18:37:41
Ok ça marche !!
En fait il fallait pas brancher de PC sur le port 1 du HUB ,je m'en suis apperçu car il y a un trait entre le port uplink et le port numéro 1 ,je sais pas ce que ça signifie ,mais le fait est qu'en branchant ce cable ailleurs ça marche .
Et j'ai eu deux IP différentes !
merci a tous .
Marsh Posté le 21-04-2001 à 12:31:52
infos récupérées sur : http://www.reseaudomestique.com
Il existe plusieurs solutions pour partager
une connexion Internet via le câble ou l'ADSL :
solution 1 : solution rapide et sans sécurité
grâce à Windows 98 Deuxième Edition et sa fonction
de partage d'accès internet
- avantage :
mise en oeuvre presque simple
- inconvénient majeur :
un PC passerelle actif en permanence
install de 2 cartes réseau local
aucune sécurité
des bugs d'install
- limites :
3/5 connexions simultanées
solution 2 : solution via un ordinateur passerelle
+ un logiciel proxy (de type Proxy d'AnalogX)
+ un logiciel firewall (de type ZoneAlarm)
- avantage :
tout peut être gratuit
- inconvénients :
consommation de ressources (PC dédié ?)
- limites :
solution 3 : solution via un routeur de type
linksys (BEFSR11 ou BEFSR41) ou
netgear (RT311 ou netgear RT314) ou
d'autres
ces routeurs intègrent le proxy + le firewall
-avantage :
pas de PC passerelle
transparence face au cablo-opérateur (1 seule adresse IP)
tout type de machines sur le lan (PC, Mac, Unix,..)
- inconvénient :
le coût face au gratuit
- limites :
253 connexions simultanées
en espérant avoir aidé
le site du réseau chez soi : http://www.reseaudomestique.com
le site du réseau sous Wxx : http://www.winaide.com
le site du téléchargement : http://www.download.com
comme le dit le dalai-lama :
"le désarmement extérieur ne peut se faire sans
le désarmement intérieur."
Marsh Posté le 21-04-2001 à 16:00:03
Quand on a comme ça 2 PC reliés à un hub et au modem Cable Wanadoo, on peut transférer des fichiers d'un pc à l'autre (et sans que ça ne compte d'upload) ?
Marsh Posté le 21-04-2001 à 16:36:33
Heureusement qu'on peut transferer des fichiers d'un PC a l'autre sans que ça compte d'upload !!
Le transfert de fichiers se fait au niveau du réseau local et ne passe pas par le net
Marsh Posté le 21-04-2001 à 17:39:29
Doudos a écrit a écrit : Heureusement qu'on peut transferer des fichiers d'un PC a l'autre sans que ça compte d'upload !! Le transfert de fichiers se fait au niveau du réseau local et ne passe pas par le net ![]() |
oui mais comme je le dit dans un autre topic j'ai du mal avec mon firewall qui me bloque des communication locale ,c'est pas évident a gérer !!
et puis il y a des ordinateurs fantomes qui apparaissent sur mon reseau locale !!!!!!
Marsh Posté le 21-04-2001 à 17:46:24
Quel firewall tu as !?
Il doit etre configuré pour une "haute securité" ce qui doit empecher les échanges sur le rezo local ...
Les Ordis fantomes ce sont les autres groupes de travail non !?
C'est tout a fait normal ...
Marsh Posté le 21-04-2001 à 18:06:10
Doudos a écrit a écrit : Quel firewall tu as !? Il doit etre configuré pour une "haute securité" ce qui doit empecher les échanges sur le rezo local ... Les Ordis fantomes ce sont les autres groupes de travail non !? C'est tout a fait normal ... ![]() |
pour l'instant j'ai mis seulement blackice car j'ai pas eu le temps d'installer Conseal ...
le probléme des ordi fantomes c'est que je suis chez moi et que j'ai deux pc c'est tout !
Marsh Posté le 21-04-2001 à 20:10:21
est-ce que kelk'1 ki es abonné chez chello ici ? et est-ce que ca marche le partage de connexion par hub ?
Marsh Posté le 18-04-2001 à 16:41:46
et garder en meme temps les deux PC en reseau local sous win2000
J'ai besoin de quoi comme matos/logiciels pour faire ça ?
J'ai un HUB RJ45 je peux m'en servir ?
