comment sniffer un réseau??
comment sniffer un réseau?? - Windows & Software
Marsh Posté le 23-04-2004 à 12:26:40
salut
je veux voir les flux sur mon réseau
j'ai un PC portable avec Ethereal comment je le brache sur le Switch ou le routeur dont je souhaite voir les flux
fighting for peace is just like fucking for virginiy
Marsh Posté le 23-04-2004 à 12:35:17
avec ça ?
http://www.ultrasonic-energy.com/tube.jpg
Marsh Posté le 23-04-2004 à 12:37:29
elan a écrit :
salut
Un sniffer voit ce qui transite sur un segment.
Ceci implique que dans un environnement switché tu ne pourras voir que ce qui transite sur le port sur lequel tu connectes ton PC.
L'idéal dans ce cas est donc un Hub.
Autre solution:
Tu veux voir ce qui transite à destination d'Internet, donc ce qui est envoyé à ton routeur.
si ton switch est manageable, effectue de la replication de port sur le switch : tout ce qui entre/sort du port 12 va être répliqué sur le port 17 (exemple).
Si tu peux pas mettre de réplication de port, alors il faut insérer un Hub entre le routeur et ton réseau, et tu branches ton sniffer sur le Hub.
Cordialement
Vds Clavier MIDI Roland D-20 : 30 euros sur paris
Marsh Posté le 23-04-2004 à 13:23:33
Autre solution:
Cordialement
Marsh Posté le 23-04-2004 à 13:26:49
réplication de switch je ne sais pas ce que c'est
physiquement pour la première solution je connecte mon PC sur un port du swich, à l'intermédiaire d'un Hub je mets mon PC et ce qui était connecté sur le port sur le hub que je mets dans le port en question du swiych? c'est bien ça
sinon la réplication si tupouvais me donner plus d'explication ce serait génial
merci beaucoup
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:10:51
pour ca, il faut que tu ai un switch manageable ...
Sur un cisco, par exemple, ca se fait avec port monitor ...
Mais si t'as un switch soho, tupeux t'accrocher ...
Il y a evidemment la solution de la MAC spoofing et autre, mais bon ...
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:16:49
merci beaucoup
La réplication consiste à demander au switch de "rejouer" tous les paquets entrants et sortants par un port i sur un port j (i diffrent de j).
tu colles ton sniffer sur le port j et tu vois tout ce qui se passe sur le port i.
Si tu peux pas faire çà, et que tu veux sniffer tout ce qui passe par un équipement (peut importe l'équipement en question), tu mets un hub sur le port du switch sur lequel est connecté ton dit équipement et tu branches ce dernier sur le hub. Tu mets ton sniffer sur un port du Hub et tu pourras sniffer tout ce qui est à destination ou en provenance de l'équipement (routeur, serveur ...)
La réplication de port est une méthode permettant d'éviter d'intercaller un hub. car le Hub contrairement au switch diffuse l'info qu'il reçoit il la diffuse sur tous ses ports...
PS: pour plus d'info passe en MP je te file mon tél...et je t'aiderai sans souci.
Cordialement.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 10:02:52
connaissez vous une version qui marche bien d' ethereal?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 10:14:48
la derniere ?
