Connection impossible après upgrade firmware
Connection impossible après upgrade firmware - Windows & Software
Marsh Posté le 03-05-2006 à 15:08:53
après avoir upgradé mon routeur linksys wrt54gs je ne peux plus me connecter en wifi avec ma carte pci asus 138g mais je peux toujours avec ma carte pcmcia asus 108g. Le problème vient donc de ma carte pci. En fait je peux voir la connexion réseau (affichée avec une qualité de 4 barres sur 5 contre 2 sur 5 auparavant : merci l'upgrade!) mais quand je clique sur connecter il me met "attente réseau", ça dure 1 min, puis la fenetre se ferme et je ne suis toujours pas connecté au reseau, il n'y a meme pas de message d'erreur...
J'espère que vous pourrez m'aider!
Merci d'avance!
Marsh Posté le 03-05-2006 à 15:11:16
As-tu vérifié que tes paramètres de cryptage étaient toujours les mêmes qu'avant l'upgrade ?
Marsh Posté le 03-05-2006 à 15:13:07
Salut!
Oui j'ai tout vérifié et tout devrait marcher, j'ai réinstallé les pilotes de la carte pci, essayé avec l'outil de connexion d'asus, essayé plusieurs mode de cryptage et meme en reseau ouvert ça marche pas... :cry:
Marsh Posté le 03-05-2006 à 15:14:49
Bizarre même au niveau des adresses IP ainsi que filtrage par adresse MAC ?
Marsh Posté le 03-05-2006 à 15:25:47
Pour les adresses mac j'ai rentré celles de mes deux ordis et pour les adresses ip je sais pas trop, c'est le routeur qui les assigne tt seul je crois.
Par contre je pensais à un truc : quand j'ai fais l'upgrade, ma carte pci était connectée au routeur alors que le portable non, ce qui pourrait expliquer que la carte pcmcia marche encore et pas la pci! Vous croyez que ça a une incidence?
Merci pour la rapidité de tes réponses Pandinus2k4 :sol:
Ca fait plaisir!
Marsh Posté le 03-05-2006 à 15:28:29
Non normalement il n'y a pas d'incidence étant donné que l'upgrade concerne juste le système interne du routeur. Quand il te dit en attente du réseau, peux-tu regarder en faisant un ipconfig /all si tu vois une adresse IP pour ta carte Wifi ? Au niveau du routeur peux-tu regarder si tu vois ton PC dans les logs ?
Marsh Posté le 03-05-2006 à 15:52:51
Bon eh bien pour ipconfig il me donne :
Configuration ip de windows
Nom de l'hote.....................: Fugu
Suffixe DNS principal............:
type de noud......................: Diffusion
routage ip activé.................: non
proxy wins activé.................: non
Carte ethernet Connexion reseau sans fil:
Statut du média...................: média deconnecté
Description..........................: Asus etc...
Adresse physique.................: Mon adresse MAC ^^
Voilà, et dans le log (je sais pas trop comment ça marche...) j'ai rien vu dans incoming...
Marsh Posté le 03-05-2006 à 17:07:14
OK tout va bien!
J'ai installé un driver pour ma carte et tt est rentré dans l'ordre!
Encore merci Pandinus2k4!
Edit : par contre je suis retombé à un signal de deux barres sur 5 :kaola:
Message édité par fugu le 03-05-2006 à 17:24:04
