HELP : comment me brancher sur le réseau ... - Windows & Software
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:43:39
Vu que t'es prof, tu peux demander à l'administrateur, il va pas te jeter...
Mais s'il y a un domaine (NT server), XP Home (je suppose que c'est ce que tu as) ne pourra pas s'y connecter.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 19:18:57
| Citation : Vu que t'es prof, tu peux demander à l'administrateur, il va pas te jeter... |
Hein
davidmarli > faut vraiment demander a l'administrateur, tout depend de la façon dont le reseau est geré. Par exemple tu peux avoir une attribution des adresses IP par un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ou alors tu dois entrer une adresse manuellement. Tu pourrais regarder sur les autres PC pour voir comment ils sont configurés mais encore une fois je pense que tu devrais voir l'admin du reseau, il est la pour ça.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 19:19:10
bon je t'explique là, c'est un petit bahut, le prof qui s'occupait du reseau s'est barré et JE me retrouve "responsable " de l'informatique sur l'établissement !!! Donc tu vois l'administrateur c'est moi si on peut dire !!!
D'autres idées ?
Marsh Posté le 03-10-2002 à 19:22:09
oh fait, dan la salle, y'a juste une dizaine de machines et le HUB : pas de serveur ou quoi que ce soit.
Sinon, évidemment j'ai regardé sur les autres machines, mais je ne connaissias que le TCP/IP et il n'ya pas d'adresse IP ni de masque de sous réseau c'est pour cela que je suis perdu !!
Marsh Posté le 03-10-2002 à 19:24:24
| Citation : bon je t'explique là, c'est un petit bahut, le prof qui s'occupait du reseau s'est barré et JE me retrouve "responsable " de l'informatique sur l'établissement !!! Donc tu vois l'administrateur c'est moi si on peut dire !!! |
Bon, va falloir jeter un coup d'oeil sur la config des autres PC alors. En tout cas si tu es vraiment le nouveau responsable du reseau je te conseille de lire un peu de doc pour avoir les concepts de base.
Pour la config du reseau > regarde la config des postes sous 98 et mets la meme chose pour ton poste : TCP/IP > propriétés.
EDIT : ok, je suis pas tres rapide pour poster. ![]()
Marsh Posté le 03-10-2002 à 19:26:09
ben oui mais dans tcp/ip : il n'y a rien comme adresse sur les postes du collège !
Marsh Posté le 03-10-2002 à 19:27:21
| Citation : oh fait, dan la salle, y'a juste une dizaine de machines et le HUB : pas de serveur ou quoi que ce soit. |
La case "obtenir automatiquement une adresse IP" est cochée donc ?
Tu n'as pas la meme option sous XP (j'ai que 98) ?
Marsh Posté le 03-10-2002 à 19:27:24
Y sont peut etre juste en workgroup, je ne me souviens plus si on a besoin de spécifier une Ip quand on est juste en workgroup.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 19:30:02
ben c'est à dire ???
Oh fait, il faut bien un cable droit pour le cable réseau ????
(parce que chez moi j'ai un cable croisé, et là qd je branche mon pc avec le portable, ils se trouvent tout seul comme des grands !) et je me disais ça doit faire pareil avec le hub et le cable droit !(mais non !!)
Marsh Posté le 03-10-2002 à 19:31:14
| Citation : Y sont peut etre juste en workgroup, je ne me souviens plus si on a besoin de spécifier une Ip quand on est juste en workgroup. |
Tu peux cocher la case "obtenir automatiquement une adresse IP" et win se debrouille. Il faut surement etre dans le meme workgroup ouais.
david > dans les propriétés reseau va voir dans l'onglet identification pour recuperer le nom du workgroup.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 19:33:11
| Citation : ben c'est à dire ??? |
Tu as des LEDs sur ton hub pour voir si ton PC est bien connecté ? Il se peut que ça vienne du cable reseau. C'est bien un cable droit qu'il faut en tt cas. Tu t'es branché sur quel port ? Essaye sur l'autre port libre.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 19:33:26
d'accord, et je me mets sous le même group c'est ça ???
Bon demain je ne bosse pas (et oui prof on a du temps libre,) donc demain je me jette (non pas trop fort qd même) là-dedans et je regarde en détail en prenant mon temps.
Sinon, est-il préférable d'attribuer une adresse IP spécifique, ou bien l'attibuer automatiquement ?
Marsh Posté le 03-10-2002 à 19:34:49
Impulse, j'ai pas fait gaffe effectivement si la led etait verte !! putain si ça se trouve, en essayant qsur l'autre port c'eût pu marcher !!! (vous noterez l'emploi de conjugaison violente, pour un prof de maths ;-))
Marsh Posté le 03-10-2002 à 19:35:38
bon sinon, merci beaucoup, pour toutes vos aides.
Je vous laisse, j'ai pas mal de copies à corriger (125 !!)
Marsh Posté le 03-10-2002 à 19:36:24
| Citation : d'accord, et je me mets sous le même group c'est ça ??? |
Oui, si tu es dans le meme groupe de travail ça devrait fonctionner (si le pb ne vient pas du cable ou du hub).
Pour un petit reseau tu peux attribuer des adresses IP manuellement. Pour les gros c'est ingerable donc il vaut mieux utiliser un serveur DHCP qui se charge d'attribuer les adresses.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 19:36:56
arf dommage que tu sois a clermont j aurais bien aime propose mes services à ton bahut
Marsh Posté le 03-10-2002 à 19:38:38
| Citation : Impulse, j'ai pas fait gaffe effectivement si la led etait verte !! putain si ça se trouve, en essayant qsur l'autre port c'eût pu marcher !!! (vous noterez l'emploi de conjugaison violente, pour un prof de maths ;-)) |
En fait sur certains hubs tu as un port special (uplink) qui sert a relier des hubs ou des switches. Essaye l'autre port et verifie la led et tu sauras tout de suite si c'est un pb matériel ou logiciel. ![]()
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:37:19
Voilà, je suis prof dans un bahut, et dans la salle info tous les postes sont reliés enn réseau via un Hub. Sur ce hub, il y a encore 2 emplacezment de libre. Sur un des emplacement je veux brancher mon ordi (pour que lui aussi soit en réseau, ça vous l'avez compris !)
J'ai donc acheter un ca^ble réseau DROIT.
Je suis sous XP et les ordis de la salle sous 98 ou 98se.
(ils ont le protocole TCP/IP installé, mais aucune adresse et masque de sous-réseau n'est rentrée.) Apparemment ils ont netbui d'installé aussi comme protocole.
Bref quelqu'un pourrait-il me dire comment faire pour brancher mon ordi, et quelle manip faire.
Matheux Fou - https://afficheur-tempo.fr - TEMPO BOX pour abonnés TEMPO EDF
