Je ne voi que les machine XP et 2000 sur le reso et pas les 98 [HELP] - Windows & Software
Marsh Posté le 13-02-2002 à 19:36:55
je suis po dans le forum reso?????
Pk ya personne qui repond???
Marsh Posté le 13-02-2002 à 19:57:37
salut,
t'a bien mis les bonnes ip? le bon mask partout? les ping y passent? verifie que t'a bien cocher l'option pour partager les ressources sur les 98 dans les options reseau (me souviens pus le nom exact), tes cables c bien des cables droit?
essaye ca deja, pis sinon soit plus precis sur ta config notamment sur les ip, si y a un prob a ce niveau ca sera vite vu deja.
y a po de raison que ca marche po, faut juste etre un peu patient des fois c tout
Marsh Posté le 14-02-2002 à 19:33:54
G des reponses a tt les pings ...
Pour le partage je test ..
merci @+
Marsh Posté le 18-02-2002 à 16:34:09
j'ai fait les test marche toujours po je voi pas les machines 98.
Les ping répondent mais en ce qui concerne le reste cad voir les machines ya po moyen.
Marsh Posté le 18-02-2002 à 16:36:12
A tu fais des partages de repertoire ou fichier sur CHACUNE des machines ???
Marsh Posté le 18-02-2002 à 22:36:33
si les ping des adresses ip marchent et que tu ne vois pas les machines dans le voisinage réseau c'est qu'il te manque le protocole netbui. il suffit de l'installer et ce sera ok.
Marsh Posté le 18-02-2002 à 22:48:12
y'a t il des firewall (zone alarm, tyny personal....) sur les machines ? si oui, desactive les tous.
Marsh Posté le 18-02-2002 à 23:16:07
Et verifie aussi que tu as bien "Activer Netbios au dessus de TCP/Ip" d activé dans les proprietes de ta carte reseau (onglet wins du protocole TCp/Ip)
Marsh Posté le 19-02-2002 à 12:15:38
bon ca a un peu chagé avec toutes ces precision, ya netbios actif, les partages de fichier aussi, tout en dhcp(pour eviter les galeres sur les conflits ip), mais maintenant j'ai un autre gros souci.
ce putain de merde de win98(dsl mais la je suis soulé) quand je le connecte a un quelconque lecteur reso d'une machine 2000 me demande un mot de pass donc par deduction j'ai pensé qu'il s'agissait du mot de pass de l'utilisateur du pc sur lequel se trouve le lecteur auquel l'util veu se connecter (du fait que je n'ai po de domaine) et la ca marche pas.
De plus l'ordinateur win98 voi un poste sous 2000 mais pas reciproquement.???
Un autre truc qui me parrait bizare c que sur la machine win98 elle ne se voi pas. Que je m'explique: lorque je vais dans le voisinage reso normalement le nom de la machine a partir de laquelle on effectue cette operatiion apparait(enfin je crois) et la non. Par contre elle voi tout le reso mais n'a pas acces aux fichier et dossier car demande de mot de pass.(jcroi que jme repete).
Juste comme ca quand je ping n'importe quelle machine elle repond(c pour ceux qui me ferai la blague du "t'as bien branché le cable" )
Encore une fois merci a tous pour vos conseils si precieux
Marsh Posté le 19-02-2002 à 14:07:30
Deja repredn ton souffle et de la patience !! c'est super util la patience dans l'info !!
Bon, alors...
1/ As tu fais des partage des fichier sur CHACUNE des machines (oui, je sais je t'ai deja popser cette question, mais je precise que je ne parle pas de protocle... des vrai fichier !)
2/ je te conseille de mettre des IP fixes
3/ si j'ai bien compris tu as deux HUB, tu as bien penser de mettre un sur le port 2 par exemple et reliant au port UPlink de l'autre HUB ? (normalement oui vu quelle se ping..)
4/ sur les machine 2000 et XP il faut que tu active le compte "invité", et lorsque que une machine 98 va sur l'une de ses machines rentre : login:invité password: (aucun password).
Marsh Posté le 19-02-2002 à 14:09:51
Tu as donc 6 machines, tu mets :
machine1: IP:192.168.0.1 MS:255.255.255.0
machine2: IP:192.168.0.2 MS:255.255.255.0
machine3: IP:192.168.0.3 MS:255.255.255.0
machine4: IP:192.168.0.4 MS:255.255.255.0
machine5: IP:192.168.0.5 MS:255.255.255.0
machine6: IP:192.168.0.6 MS:255.255.255.0
Marsh Posté le 19-02-2002 à 14:15:40
Tu peux aussi essayer de remplir les deux fichier suivants sur chaque machine : Hosts et Lmhosts
Tu indique les adresse ip de chaque machine sur le reseau sur se model là :
192.168.0.1 nom_de_la_machine
Marsh Posté le 19-02-2002 à 14:20:40
tu peux reespliquer le host et lmhost stp parce que la jcomprend pas bien quand au dhcp je suis obligé car c mon routeur qui le defini comme ca et ca me fait chier de passer en it fixe.
Pour le comprte invité c fait
Je ne voi toujours po les machines 98 de mon 2000.
De la patience de la patience j'en use deja bcp
table du dhcp:
192.168.0.1 c mon routeur pas de SE hub intégré
192.168.0.2 Virginie win98 deriere l'autre hub
192.168.0.3 Sté win2000 derière le routeur
192.168.0.4 H win2000 deriere l'autre hub
192.168.0.5 Cindy winXP deriere le routeur
192.168.0.6 m1 win98 deriere l'autre hub
192.168.0.7 m2 winXP deriere le routeur
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par wago--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-02-2002 à 14:23:26
sur chaque machine tu as des fichier appeller host et lmhost
tu les ouvre avec le bloc note et tu rajoute en fin de fichier les Ip de chacune de tes machine ainsi que leur nom, comme le model que je t'ai donné
Marsh Posté le 19-02-2002 à 14:25:52
Merci je vai test ca mais concretement ca indique quoi au pc a par l'ip et le nom de chaque machine? Ca va plus vite a trouver les machines? ......?
Marsh Posté le 19-02-2002 à 14:33:19
wago a écrit a écrit : Merci je vai test ca mais concretement ca indique quoi au pc a par l'ip et le nom de chaque machine? Ca va plus vite a trouver les machines? ......? Merci ![]() |
exactement, c'est peut etre pas la solution, mais bon...
Si ça ne marche toujours pas essaie d'installer le protocole IPX sur chaque machine, et désinstalle le (que ça marche ou pas...), ça m'ai deja arriver dans une LAN ou certaine personne ne voyaient pas d'autre ou avait le meme pb que toi, lorsque l'on a voulu jouer a Starcraft on etait obligé d'installer ce protocole (et oui, il est pas tout jeune...) ensuite quand on avait fini, bigne tout le monde voyait tout le monde.... on ne sait pas pourquoi...
Marsh Posté le 19-02-2002 à 14:35:29
ipx/spx deja mi je joue aussi sur mon reso...
en plus sur une des machine 98 j'ai un autre ptit souci il trouve po vserver.vxd mais ca gene en rien dans le reso. Le probleme c que je sais po comment virer le mess d'erreur. Il me dit d'aller voir dans regedit mais ou?????
Marsh Posté le 19-02-2002 à 14:43:51
je cherche pour vserver.vxd...
Marsh Posté le 19-02-2002 à 14:54:07
guiotv2 a écrit a écrit : exactement, c'est peut etre pas la solution, mais bon... Si ça ne marche toujours pas essaie d'installer le protocole IPX sur chaque machine, et désinstalle le (que ça marche ou pas...), ça m'ai deja arriver dans une LAN ou certaine personne ne voyaient pas d'autre ou avait le meme pb que toi, lorsque l'on a voulu jouer a Starcraft on etait obligé d'installer ce protocole (et oui, il est pas tout jeune...) ensuite quand on avait fini, bigne tout le monde voyait tout le monde.... ![]() |
c'est normal pour starcraft, ça se joue avec l'IPX et non le TCP/IP
Marsh Posté le 19-02-2002 à 14:54:23
vserver.vxd a un rapport avec :
NetBIOS over TCP/IP
j'ai rien trouver de plus pour l'instant...
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:07:20
les différents messages d'erreurs avec le vserver.vxd :
http://www.generation.net/~hleboeuf/vserver.htm
Marsh Posté le 13-02-2002 à 00:10:54
Ptin ca va faire 3h que je cherche et je ne voi toujours que des machines XP et 2000 alors qu'il y a 2 98 sur ce meme reso.
alors je vien vous demander de l'aide vous les specialistes hardware reseau
Je part d'un hub 100 qui distribue sur deux machine XP et une 2000 et un des port de ce hub distribue sur un autre hub 10 qui lui distribue sur deux machines 98 et une 2000.
Le truc relou c que je cherche a voir les machines 98 mais ya pas moyen
Au secour aidez moi je pete un plomb
Merci beaucoup
