netgear ma311 comment faire un reso? [HELP] - Windows & Software
Marsh Posté le 31-07-2003 à 22:54:10
je connais rien du tout la dedans (et je m'y mettrais peut-etre un de ces 4, question de moyens).
pour tes carte reseaux je ne sais pas du tout. (desole)
en ce qui concerne un access point (point d'acces) c'est pas necessaire dans ton cas ! en fait un point d'acces est une sorte de gros switch ! c'est a dire que tu peut mettre en réseau plusieurs pc qui ont une carte réseau wi-fi.
enfin je crois, je voudrais pas dire de betise
Marsh Posté le 31-07-2003 à 22:56:47
donc g u n probleme alors mes cate wifi ne se voient pas.....
je sais pas si ca se dit comme ca)
Marsh Posté le 31-07-2003 à 23:06:45
je sais pas du tout comment ca fonctionen en wi-fi mais tu a forcement une ip pour chaque carte reseau.
alors tu va essayer ca on sais jamais !
clique droit sur Favoris Reseau (qui se trouve sur ton bureau en principe) puis propriete
tu doi avoir ici une icone : Connexion au réseau local (jesper que y en une !)
clique droit dessus et fais propriete
la tu as une nouvelle fenetre ca doi etre ecrit : CONNEXION EN UTILISANT : LA MARQUE DE TA CARTE WI-FI si y a ca on est bon !
en dessous tu as une liste d eplein de protocol, va sur Protocol TCP/IP Internet et fais propriete
tu coche UTILISER L'ADRESSE IP SUIVANTE :
IP = 192.168.0.1
MASQUE SOUS RESEAU = 255.255.255.0
tu fai appliquer pi tu ferme tout ca
tu fai pareil sur l'autre pc sauf que sur l'autre pc tu change l'ip par : 192.168.0.2.
Marsh Posté le 31-07-2003 à 23:07:23
ah mon avis c'est le meme systeme qu'un reseau cablé ! donc ca devrait fonctionner comme ca.
tu me diras deja si tout ca est fait
Marsh Posté le 31-07-2003 à 23:14:15
tout ca c fait et j'ai deja essayé de pinguer mais il dit que ma carte reso est pas connecté donc j'ai pas acces au ping et encor moins a ipconfig.... j'ai quelques notion sur le reso poste a poste mais avec cable
Marsh Posté le 31-07-2003 à 23:16:13
ue comme moi
bon beh on est pas dans le caca !
vais voir les topic y a un topic officiel sur le matos wi-fi.
j'reviens
Marsh Posté le 31-07-2003 à 23:16:22
en fait fodrai pa config une des deux machine en point d'acces? parce que la he bien elles scannenty toutes les deux a la recherche d'un pt d'acces
Marsh Posté le 31-07-2003 à 23:17:48
topic officiel sur le wi-fi
doit forcement y avoir tout ce que tu cherche !
bonne chance pour les recherches et desole de ne pas avoir pu t'aider.
Marsh Posté le 31-07-2003 à 23:18:21
wago a écrit : en fait fodrai pa config une des deux machine en point d'acces? parce que la he bien elles scannenty toutes les deux a la recherche d'un pt d'acces |
Marsh Posté le 31-07-2003 à 23:18:25
merci deja le topic officiel pourra je pense bien m'aider
Marsh Posté le 31-07-2003 à 22:37:51
Donc tout d'abord j'ai deja effectué une recherche a :
netgear
netgear sans fil
san fil
reseau sans fil
avant de poster ma question.
Voila j'ai deux pc sous xp, j'ai installé mes drivers de mes carte reseau sans fil netgear ma 311, j'ai installé les cartes apres (c comme ca dans la manuel alors je fait come on di) et la bah selon le manuel ca devrai fonctionner, mais non rien elles clignotent deriere et rien de plus. Dans le manuel ils disent que ca devrai fonctionner tout seul. J'ai ,rien changé a la conf de base.
svp aidez moi j'y comprend rien...
edit: heu c quoi ce truc de point d'acces? c un appareil qu'il fo obligatoirement ou alors on peu come sur le reso avec cable connecter deux pc ens?
Message édité par wago le 31-07-2003 à 22:49:04
