HELP !!! Problème pour lire ou copier des documents gravés sur un CD ! - Windows & Software
Marsh Posté le 14-05-2001 à 11:41:14
généralement les fichiers mis sur un cd se mettent en lecture seule et plus en archive
mais à mon avis soit tu ouvres des raccourcis ou il te manque les liaisons à tes fichiers soit tu n'as pas les permissions
Marsh Posté le 14-05-2001 à 16:40:13
Ben ce qui est stupide dans l'histoire, c'est que c'est sous Windows. Il n'y a donc pas de problème de permissions ou autres. Et le problème, c'est que je peux même pas copier les fichier depuis le CD sur le disque dur. Le problème du "Lecture seule" est donc proscrit. Enfin, non ce ne sont pas des raccourcis, mais bien des fichiers.
Marsh Posté le 14-05-2001 à 19:22:54
visiblement, ton cd est endomagé, et c'est soit ca FAT, soit les données. Tu peux essayer de le réparer si ton soft de gravure permet cette option, sinon tu devras trouver un lecteur plus souple (le graveur sans doute) pour récupérer les données.
Marsh Posté le 14-05-2001 à 19:45:28
J'ai regardé, mais Nero ne semble pas me permettre de faire ça. Une autre solution ?
Marsh Posté le 14-05-2001 à 19:52:26
c'était un cd multisession? parce qu'il te faut parfois réimporter les sessions précédentes
Et sinon le nom de ton fichier n'est pas valable
Marsh Posté le 14-05-2001 à 19:58:37
Je ne sais pas si il est multisession ou non, mais il y a fort à parier que oui (il y a 55 Mo sur le CD). Comment est-ce que je dois faire alors ; Lancer une nouvelle gravure en ajoutant des fichiers sur le CD en croisant les doigts pour qu'il recrée une FAT correcte ?
Et je sais que le nom du fichier est valide !
Le problème c'est qu'il me fait ces erreurs sur TOUS les fichiers du CD.
Marsh Posté le 14-05-2001 à 20:03:33
avec un logiciel de gravage il va te la réimporter.
par contre le format du nom de fichier est pas valide!
quand tu le graves ca devrait donner un message d'erreur, un tel fichier a un nom bcp trop long pour figurer sur un cd
Marsh Posté le 14-05-2001 à 20:06:38
Bon, je vais essayer ça alors. Mais normalement, le nom du fichier ne doit pas gêner, vu que j'ai deja grave des fichiers avec des noms plus longs et sans aucun prob.
Enfin, je test, et je vous tiens au courant. Merci ma krapote
Marsh Posté le 14-05-2001 à 20:12:33
Ah oui d'accord, effectivement j'avais pas vu que les noms de fichiers étaient aussi longs. La vache !!
Pfff! Bon, je sais trop comment je vais faire alors. A moins que quelqu'un ait une solution miracle ?!
Marsh Posté le 16-05-2001 à 11:49:11
Oui, bien sûr, mais il me fait la fameuse erreur me disant que les noms de fichiers sont trop longs. Je force la gravure, et le problème ensuite reste le même. Impossible d'ouvrir quoi que ce soit.
Mais bon tant pis. Je me suis débrouillé autrement. Donc, le CD, poubelle
Merci pour votre aide quand même
[edit]--Message édité par Wolfman--[/edit]
Marsh Posté le 14-05-2001 à 10:30:55
Salut à tous !
Voici encore un problème bizarre que je n'arrive pas à solutionner. J'ai un CD gravé avec plein de documents Word et Excel. Quand j'essaie d'ouvrir le fichier avec le logiciel adéquat j'obtiens le message suivant :
Le nom ou le chemin d'accès au document n'est pas valide. Essayez ceci :
* Vérifiez les permissions par le document ou l'unité
* Utilisez la boîte de dialogue Ouvrir pour cherche le document
Quand j'essaye de copier le fichier depuis le CD sur le disque dur, j'obtiens le message suivant :
Impossible de copie .... Impossible de lire le disque ou le fichier d'origine.
Ce qui est étrange c'est que j'arrive parfaitement à parcourir le CD, et qu'il semble gravé de manière correcte (ISO9660/Joliet Mode 2). A noter que je suis sous Win98SE. J'ai testé sur plusieurs ordis, tjours le même problème.
Help me !!! J'ai absolument besoin de ces documents !!!
