[HELP] problème de firmware avec un speed touch home
problème de firmware avec un speed touch home [HELP] - Windows & Software
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:55:19
g changé de firmware d'origine (Gv8baa3.281) par un Gv8baa3.426 mais impossible d'avoir le net donc g fait switch over pour repasser à l'ancien mais depuis, impossible d'acceder au modem
pourtant il boot, synchronise avec l'adsl mais je ne le vois plus
il est mort ou koi ?  [:totoz]
Marsh Posté le 16-03-2003 à 22:01:26
y'a pas un moyen de récupérer par ftp ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 22:01:30
tu devrais poster la
http://www.hifocus.net/phpBB/viewf [...] 4ded8ecf05
Message édité par cpulloverclock le 16-03-2003 à 22:02:06
Marsh Posté le 16-03-2003 à 22:28:45
parait ki a un prog "Alcatel Ultimate PING"  mais je le trouve po :/
Marsh Posté le 16-03-2003 à 23:01:51
http://forpage.com/forum/viewtopic [...] forum=16&0
y'a ça mais ça n'a pas l'air de marche :/
Marsh Posté le 16-03-2003 à 23:22:53
A tout hasard ta carte reseau est sur le bon groupe d'IP et masque ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 23:25:18
bah tu veux ke je mette koi comme masque ?
j'ai essayé de me mettre en 192.168.0.1 masque : 255.255.255.0
puis en 10.0.0.1 avec masque : 255.0.0.0
Marsh Posté le 16-03-2003 à 23:54:28
Si l'ip de ton modem n'a pas changé (10.0.0.138) tu dois etre dans 255.0.0.0 avec une IP du type 10.0.0.XXX
Just because you feel good does not make you right
Marsh Posté le 16-03-2003 à 23:58:46
g t en 192.168.0.138 avant mais depuis ke je suis revenu sur l'ancien firmware, il ne répond plus :/
Marsh Posté le 17-03-2003 à 00:00:10
puis g essayé de faire un reset mais ça fait ke dalle
1) coment marche le reset sur le sth @stp
2) si on fait reset, il revient en 10.0.0.138 normalement ? non ?
Marsh Posté le 17-03-2003 à 02:25:44
Alcaping marche parfaitement mais il faut brancher le modem directement sur la carte rezo du pc qui va lancer alcaping ie ne pas passer par une passerelle, un switch etc... :)
Il faut se mettre en 10.0.0.x et masque de ss rezo 255.0.0.0
Apres tu fais un ping to default et normalemnt pas de probleme si tu as fais les choses avec des firmwares pas veroles :D
Marsh Posté le 17-03-2003 à 07:50:37
bah c ce ke g fait et il ne trouve rien :/
g débranché le modem de la ligne adsl aussi pour faire le test
Marsh Posté le 17-03-2003 à 14:54:19
il répond meme po au ping de la mort :/
"modem éteind, je fais "
C:\Documents and Settings\Mathieu>arp -s 10.0.0.138 01-90-D0-80-01-01 -N
C:\Documents and Settings\Mathieu>ping -t 10.0.0.138
"puis j'allume j'allume le modem"
Envoi d'une requête 'ping' sur 10.0.0.138 avec 32 octets de données :
Impossible de joindre l'hôte de destination.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 15:20:50
Utilise alcaping il marche bien mieux
moi aussi la methode manuelle avait merde ;)
Marsh Posté le 17-03-2003 à 15:46:49
alcaping ne trouve rien non plus
Marsh Posté le 17-03-2003 à 21:49:45
y'a personne ki c réçuciter un alcatel ? :cry:
Marsh Posté le 18-03-2003 à 01:26:42
Marsh Posté le 18-03-2003 à 08:10:16
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:02:51
personne ne sait ?
avec tout ceux ki ont un alcatel....
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:08:14
je ne peux pas t'aider, ca ne m'est jamais arriver....
mais essaye ici :
http://www.forpage.com/forum/index.php
ils s'y connaissent
Marsh Posté le 19-03-2003 à 07:32:33
ouai, j'avais fait un topic là bas mais apparamment y'a personne ki peut m'aider :/
http://www.forpage.com/forum/viewt [...] forum=1&20
Marsh Posté le 20-03-2003 à 12:51:14
Marsh Posté le 21-03-2003 à 06:27:26
Ben... Si il ne repond pas avec alcaping en ayant branche direct le modem sur la carte rezo (carte rezo en 10.0.0.1/255.0.0.0 passerelle 10.0.0.138) Ben soit SAV soit faut bourriner en faisant un cable serie pour aller reveiller le modem a la main...
Marsh Posté le 21-03-2003 à 08:32:04
t'as des info sur le montage avec cable série ?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 14:16:35
Marsh Posté le 21-03-2003 à 14:46:28
Marsh Posté le 21-03-2003 à 19:58:28
impossible de me connecter au modem avec l'hyperterminal :/
Marsh Posté le 22-03-2003 à 02:40:34
T'es alle voir sur forpage y'a une rubrique la dessus...
Et demandes si quelqu'un pres de chez toi a un cable pour speed touch pour le reveiller ;)
Marsh Posté le 19-04-2003 à 21:23:21
Il m'est arrivé un truc semblable, j'ai changé le firmware de mon STH de la version KHDSaa.132 (qui commençait à dater  :D )vers la KHDSBA3.281.
Résultat : j'arrive toujours à acceder au modem, pas de problèmes, mais plus moyen de se connecter !  :heink:
Quelqu'un a une idée ?  :??:
Marsh Posté le 20-04-2003 à 14:44:13
passe en pro :D
Marsh Posté le 20-04-2003 à 15:39:18
Raigo a écrit :
passe en pro :D
Ben oui, il EST en pro  :D
Marsh Posté le 21-04-2003 à 16:05:41
Marsh Posté le 21-04-2003 à 20:40:49
ça y est, c réparé avec le cable série et l'hyperterminal de windoze :))
