* Inclure au moins un serveur DHCP dans chaque sous-réseau * Configurer un routeur à la norme RFC 1542 pour lenvoi de messages DHCP entre les sous-réseaux * Configurer un agent de relais DHCP sur chaque sous-réseaux *
Dans un sous-réseau local, un agent de relais DHCP intercepte les messages de diffusion contenant les demandes dadresses DHCP client et les transmet à u serveur DHCP dun autre sous réseau. Le serveur DHCP répond à lagent de relais au moyen dun paquet dirigé. Lagent de relais diffuse la réponse sur le sous-réseau pour le client demandeur
<Outils dadministration> <Service routage et accès distant> <Routage IP> clic droit sur <Général> puis<Nouveau protocole de routage> <Agent de relais DHCP> puis <OK> ouvrez la boite de dialogue <Propriétés> dans la zone <Adresse du serveur> tapez ladresse IP dun serveur DHCP et <Ajouter>
Surveillance du service DHCP
Lors de lactivation de la journalisation, le serveur DHCP crée des fichiers journaux appelés DHCPSrvLogxxx dans le répertoire racine_système\système32\DHCP et une sauvegarde dans le répertoire backup\jet\new.
Un utilitaire de restauration de la base :jetpack DHCP.mdb temp
Marsh Posté le 27-07-2004 à 11:31:26
Voila, je voudrais installer un relai dhcp sur un windows 2000 serveur.comment faire?
Merci d avance pour les reponses
