Imprimante en réso , probleme ,comment faire ??????????
Imprimante en réso , probleme ,comment faire ?????????? - Windows & Software
Marsh Posté le 16-06-2002 à 20:32:53
Voilà la misere ,j'ai un imprimante HP connecte sur un reso lan via un HUB.
J'ai installe le driver sur un PC connecte sur le meme LAN.
Dans le panneau "IMPRIMANTE" ,cette HP est bien présente et de plus defini comme imprimante par default.
Mais je ne peux pas imprimer dessus et bizarement et n'est meme pas reconnu dans mes favoris reseau (voisinnage reseau sous 98)
Comment faire pour que ca fonctionne??????????
Si vous avez des tuyaux ou des sites qui traitent de ce type de probleme,pensez à moi.
Merci d'avance et bonne fin de dimanche.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 20:36:24
Quelle imprimante ? TU utilises un Jetdirect ? L'IP de l'imprimante est-elle bonne ???
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:23:58
salut wolfman,
j'ai une hp 4050 laserjet avec une carte directjet 610N.
Mais pour l'utiliser sur mon reseau ,faut il obligatoirement qu'elle soit gérée par un serveur d'impression ????
(Un PC qui ne fait que cela ) ??????
Ou y a t'il un autre moyen de s'en servir????
Je pensais que je pouvais la connecter telle quelle sur mon hub ,connectée à rien d'autre que le hub,expliques moi un peu comment ce fonctionne...)
Merci d'avance.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:50:22
Tu n'as qu'à créer sur chacun de tes postes 2K une imprimante locale sur un port TCP/IP avec l'@ de l'imprimante et ça fonctionne  :D
Marsh Posté le 17-06-2002 à 03:00:12
J'ai bien cree la HP sur TCP/ip en lui donnant son ad IP mais ca marche pas du tout.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 03:13:23
a go tu pleure
1
2
3
GO  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
ok je sors
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:08:56
Verifie que le ping donnes une reponse
est ce que tu as le soft Hpjetadmin ?
si oui lance le et fais un scan du reseau il va te trouver toutes les imprimantes equipees d'une carte jetdirect, la tu pourras verifier son adresse /parametres.
Enfin pour pouvoir imprimer sur une Hp il n'est PAS necessaire de la connecter a un serveur d'impression.Tu dois creer un port HPJetDirect.
PS:Sinon si tu as deja donner une adresse a ton Imp tape http://adresseip dasn ton browser, maintenant les HP sont dirrectement parametrable via le web.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:30:55
Salut kassdelire
,le ping ne donne rien.
J'ai recupere lIP de la PRT dans son menu configuration.Est ce bon ou pas ????
J'ai installe cette PRT sur un LAN via un HUB ,Sur un PC sous w2k,j'ai installe son driver (HP 4050) et ensuite suivant les post laisses dans ce forum,j'ai declarer cette prt sur un port TCP/IP avec l'ip trouvee dans le menu config.
J'ai bien un CDROM nomme "HP JETDIRECT" mais en recherchantla PRT par son IP ,le soft me dis qu'elle n'est pas presente sur mon reseau.
Mais ca fonctionne toujours pas.J'espere que tu pourras m'aider.Merci d'avance.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 13:06:06
y'a une combinaison de touche a faire sur l'imprimante pour sortir les info de la carte.
en general c 2 des 3 boutons en mme temps cher pu exactement lesquelles, essaye ca risque rien (le gros + un des 2 autres si t'en a que 3, connais po ce model).
sinon tu sort ton boitier de ton imprimantes et tu cherche l'adresse hardware elle est toujours noté dessus, avec ca tu devrais pouvoir configurer ton imprimantes avec le cd jetdirect.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 14:47:00
tu peux tjs configurer ton imp manuellement via le menu/hpjetdirect.Le pb de ce menu:il est un peu trop simple
Sinon 2eme methode:
pour avoir la config de ton imp tu vas dans le menu informations/configuration et la tu imprime.
Il va te sortitr tout un descriptif de ton imp.
Cherche la partie 'hp jetdirect'/adresse materiel, c'est l'adresse MAc de ta carte.
Une fois que tu as ca tu installes Hp Jetadmin qui est le soft d'admin des imprimantes HP.
Une fois installe tu le et tu fais une recherche d'imprimante en specifiant son adresse MAC.Une fois ton imp trouver tu peux la configurer
Message édité par kassdelire le 17-06-2002 à 14:50:03
Marsh Posté le 17-06-2002 à 22:57:01
Bon, on résume. Pour installer une telle imprimante, il faut commencer par connaitre son adresse IP. Ca tu peux le trouver en imprimant la fiche de configuration de l'imprimante, que tu obtiendra par les menus (Imprimer Configuration) de l'imprimante. Une fois que tu as l'adresse IP, il faudra bien sûr qu'elle soit dans le même rang d'IP que le reste de ton réseau, sinon forcément ca marchera pas.
Teste ensuite le ping. Si ca ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème : mauvaise connexion, mauvaise IP, Jetdirect en rade, je sais pas.
Et si le ping marche, alors c'est bon. Il ne te reste plus qu'à utiliser le CD Jetdirect pour créer ton port IP, et mettre les drivers de l'imprimante quand il te les demande.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 20:14:15
et bien merci a tous pour vos explications,j'ai enfin pu l'installer sur mon LAN.
Bonne soiree.
